Autorius Tema: Problema su E51  (Skaityta 24837 kartus)
Neprisijungęs rakasx2
Įrašai: 12 | Karma: +1/-0
4 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus rakasx2
Problema su E51
« Įrašytas: Rugpjūčio 28, 2009, 19:53 »
Na wa pasikeiciau is k310i i E51 bet jam kazkas yra... Nupirkau nauja akuma net neisijungia ijungiu i pakroveja dega lempute ir wiskas... Taj as gal galwoju man pabandyti softa perrasyt... Gal yra kox gidas perasyti ta softa paciam be jokiu box'u... Prasau padekite skubiai!!! :'( :'( :'( :'(
Ats.: Problema su E51
« Atsakymas #1 Įrašytas: Rugpjūčio 28, 2009, 20:51 »
Kas yra jam neisijungia ar kas? kokia lempute dega? gali paaiskint palciau manau cia aiskiaregiu e nra :)
« Atsakymas #2 Įrašytas: Rugpjūčio 29, 2009, 08:38 »
Iswis neisijungia. http://img269.imageshack.us/img269/7181/1137051.jpg . Taj o kaip del softo
« Atsakymas #3 Įrašytas: Rugpjūčio 30, 2009, 10:41 »
Jaučiu drėgmės bus gavęs.. nešk meistrams geriau, o ne pirkinėk baterijas be reikalo..
Neprisijungęs geroinas
Įrašai: 8 | Karma: +0/-0
2 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus geroinas
« Atsakymas #4 Įrašytas: Kovo 06, 2010, 15:40 »
Sveiki.. Turiu didele problema.. Mano draugo E51 (dabar jau mano) yra priristas prie omnitelio, ir kai ji nese atrisinet, jie kazka pridirbo kad db net omnitelio neskaito korteliu.. Ka man daryt? Tie kas atrisinejo neima atgal tvarkyt jo.. O softa bandziau atnaujint, tai praso kad butu prijungta prie kokio nors tinklo.. Prasau nesamoniu nerasinet..
Neprisijungęs prabolas
Įrašai: 75 | Karma: +0/-4
20 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus prabolas
« Atsakymas #5 Įrašytas: Kovo 06, 2010, 16:32 »
tiek meistrai turi paimti ir per naujo atristi, nes pavyzdziuj as nunesiau kad atristu u880 atriso ir po dvieju dienu is vis neisijunge tai nunesiau per naujo viska padare ir neeme nei vieno lito
« Atsakymas #6 Įrašytas: Kovo 06, 2010, 16:56 »
Jie pasiteisino kad jau bande kazkas atrisinet ir uzlauze.. Tai tipo jie nieko negali padaryti.. Pagal viska tai turetu paimt, bet jai neima as tai irgi jiem neikysiu per prievarta.. Tai sakau gal kas pades.. Gal yra kokia programa be SIM perresyt softa?
« Atsakymas #7 Įrašytas: Kovo 06, 2010, 17:52 »
suzinok prie ko prirista ji yra. sjp tai perasyt per pheonix galima be kortos
« Atsakymas #8 Įrašytas: Kovo 06, 2010, 19:39 »
Keistas parasymas neima, normaliai gali apibudinti? Telefonas nemato sim kortos ir raso 'istatykite sim kortele' ar pamato sim korta ir paraso - 'phone restricted'??? Galu gale meistrai kaip ir turetu aparata sutvarkyti, nes ivele gedima (sukniso simlock, imei ar panasiai). Arba kaip daugeliu atveju buna, nukentejes kazka slepi.
« Atsakymas #9 Įrašytas: Kovo 07, 2010, 20:27 »
Jis yra priristas prie omnitelio, bet po tu meistru nebeskaito ir to omnitelio.. Raso: "Sim kortele negalioja". Idejus i kita telefona, kortele veikia..
Įrašyta: Kovas 06, 2010, 22:33
Tai nieks nieko ir nezinot? :-\
« Atsakymas #10 Įrašytas: Kovo 07, 2010, 21:38 »
Atsakant į klausimą , kaip fw perrašyt be sim, tai galima su jaf ar phoenix. Bet naudos mažai bus, nes kaip KT819GM  minėjo,  bus suknistas simlock, imei ar kita. Todėl nešk į taisyklą, pas normalius meistrus. Dar didelis klaustukas kyla, kodėl pirmoji taisykla nenori priimti telefono? Keistai čia kažkaip..
« Atsakymas #11 Įrašytas: Kovo 08, 2010, 10:22 »
Nenori nes patys sugadino ir nezino ka daryt turbut.. :(
« Atsakymas #12 Įrašytas: Kovo 08, 2010, 11:11 »
ijungk telefona be sim korteles ir surink *#06#, paziurek ar teisingas IMEI. Pats nieko nepasidarysi su siuo telefonu, nes reikalinga iranga tokiems dalykams, nesk normaliems meistrams. Priezasciu gali buti nemaai, sunku kazka pasakyt nenuskaicius telefono info ir nematant kokioj buklej simlock state/sertifikatai/SD... Smulkiau neaiskinsiu, vistiek nelabai suprasi.
« Atsakymas #13 Įrašytas: Kovo 09, 2010, 10:45 »
na itariu kad bus tikrai prizaide...  parasyk koki imei rodo, nes man kazkaip imei itarima kelia ar nebus nulekes... na yra institucijos, pvz ne maisto produktu inspekcija (vartotoju tieses), jiems pasiskundi ir manau prades kalbet jau kazka normaliau, negu jau kazkas dare, jau buvo pridaryta ir pan.
« Atsakymas #14 Įrašytas: Kovo 09, 2010, 14:03 »
imei: 356795021008284  Toks pats ir ant telefono..
« Atsakymas #15 Įrašytas: Kovo 09, 2010, 15:09 »
Neima dabar ir Omnitel korteliu kokiu budu? Isvis korteles nemato, ar mato, bet raso kad priristas telefonas?
P.S. Meistru pasiteisinimas, kad jau kazkas bande atrisineti telefona, dar tuo labiau si modeli- yra akiu dumimas. Nes bent jau is pasakojimo akivaizdu kad sugadino jie patys ir nemoka sutvarkyt... Nunesk i normalia taisykla ir pateik jiems saskaita tiek kiek kainavo, kad sumoketu uz sugadinima jei dirbt nemoka... Buna visokiu niuansu su telefonais, bet sitas modelis, jei IMEI nenulekes- turi normaliai susitvarkyt mazdaug iki 50lt ribose, priklausomai nuo to kas pridaryta. Galbut tiesiog uzteks padaryt Sim lock sutvarkyma ir atrisima.
« Paskutinį kartą keitė: Kovo 09, 2010, 15:21 sukūrė shrekas »
« Atsakymas #16 Įrašytas: Kovo 10, 2010, 09:17 »
Kortele mato, bet raso kad negalioja, tai turbut kad supranta kaip pririsima.. O angsciau priimdavo..
« Atsakymas #17 Įrašytas: Kovo 10, 2010, 10:21 »
Na tai greiciausiai bus sugadinta programine Sim lock dalis, atstatyti neturetu buti sudetinga, bet gali kilti ir problemu, pavyzdziui po Simlock dalies sutvarkymo- "nulekti" sertifikatai (siuo atveju gali atrodyti kad telefonas veikia normaliai, bet kas kazkiek laiko issijungia/persikrauna), tada vel papildomas darbas juos atstatineti. Jau rasiau- sunku nuspeti ka su juo dare, todel ir pasakyti ar sunkiai, ar lengvai ji galima atstatyti neimanoma.
« Atsakymas #18 Įrašytas: Kovo 10, 2010, 11:37 »
Butu idomu suzinoti kas tokie "taise" tau telefona  :)
« Atsakymas #19 Įrašytas: Kovo 10, 2010, 16:24 »
Cia draugas kazkur lenvary nese..
