Autorius Tema: HTC touch hd  (Skaityta 7555 kartus)
Neprisijungęs iirmis
Įrašai: 10 | Karma: +0/-0
7 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus iirmis
HTC touch hd
« Įrašytas: Rugsėjo 13, 2009, 18:28 »
Sweiki,
gal kam teko susidurti su tokia problema, kai man skambina i telefona (pvz: Jonas) telefonas man sawo lauzyta anglu kalba kartoja kad skambina J O N A S, kaip tai isjungti, gal kas buwote su tuo susidures? :)
Ats.: HTC touch hd
« Atsakymas #1 Įrašytas: Rugsėjo 13, 2009, 19:10 »
Skaiciau.
Ats.: HTC touch hd
« Atsakymas #2 Įrašytas: Rugsėjo 13, 2009, 19:49 »
reiskias ten nera konkresciu nustatymu aprasymu. laukiu komentaru is zinanciu.
Ats.: HTC touch hd
« Atsakymas #3 Įrašytas: Rugsėjo 13, 2009, 20:23 »
"Ringer settings
To change the ring type and ring tone
1. On the Home screen, slide to the Settings tab and then tap Sound.
2. Scroll down and then tap Ring Type. Select the Ring Type you want to use and then tap Done.
3. Tap Ringtone and then select the ringtone you want to use.
4. Tap Done.
Tips • You can use *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma, or other types of sound files that you downloaded from the Internet or copied from your computer as ring tones. To quickly set the music file as a ring tone, tap and hold the music file and then select Set As Ringtone. For a complete list of supported audio file formats for ring tones, see ´Specifications¡ in the Appendix.
• To use your sound files as ring tones, copy them first to the /My Documents/My Ringtones folder on your device, then select the sound from the Ring tone list of your device. For more information about copying files, see ´Copying and Managing Files¡ in this chapter.''
Va ka duoda tas 300psl manualas
« Paskutinį kartą keitė: Rugsėjo 13, 2009, 21:05 sukūrė iirmis »
Ats.: HTC touch hd
« Atsakymas #4 Įrašytas: Rugsėjo 14, 2009, 08:40 »
Neturiu aš jokio HTC, bet kažkodėl nujaučiu kad čia apie tai rašoma:
To choose how to be notified about events or actions
1. On the Home screen, slide to the Settings tab and then tap Sound > Advanced.
2. On the Sounds tab, choose how you want to be notified by selecting the appropriate check boxes.
3. On the Notifications tab, in Event, tap an event name and choose how you want to be notified by selecting the appropriate check boxes. You can choose from several options, such as a special sound, a message, a flashing light, or vibrate.
Tip Turning off sounds and flashing light notifications helps conserve battery power.
manual'o 269 psl.
Gal ir klystu :)
Ats.: HTC touch hd
« Atsakymas #5 Įrašytas: Rugsėjo 16, 2009, 19:56 »
manual'o 269 psl.
Gal ir klystu :)
Taip, apie garso nustatymus, bet nk apie skambinanciojo numerio sakyma
