Autorius Tema: 6233 del soft  (Skaityta 8547 kartus)
Neprisijungęs Master_Neo
4 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Master_Neo
6233 del soft
« Įrašytas: Lapkričio 03, 2009, 15:59 »
Sveiki, turiu problema, bandziau atnaujinti telefona 6233 per ''nokia software updater''
viskas buvo kaip ir neblogai bet netycia susijudino usb laidas ir atsirado problema tai kad nebegaliu perasyti softo, kadangi kiek suprantu reikia telefono ijungto kad perasyti softa, o jis dabar neisijungia, be gyvybes zenklu. (baterija buvo ikrauta viskaskaip priklauso)
Seniau buvo panasi problema, nieko nelaukdamas nunesiau i taisykla sumokejau pinigelius be problemu gan greitai perase, veike kaip naujas.
Dabar turiu klausima, gal yra kokiu kitu sprendimu kaip savarankiskai man susitvarkyti sia problema? o gal yra kamnors panasiai buve ir issisukote be jokiu taisyklu?
Isanksto aciu uz pagalba ir issamius atsakymus
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #1 Įrašytas: Lapkričio 03, 2009, 16:11 »
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #2 Įrašytas: Lapkričio 03, 2009, 17:23 »
aciu uz atsakyma  ;) pranesiu kaip man sekesi :)
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #3 Įrašytas: Lapkričio 03, 2009, 18:30 »
Nera uz ka, jei darysi viska pagal instrukcija, manau viskas pavyks :)
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #4 Įrašytas: Lapkričio 03, 2009, 20:48 »
na visa diena atvargau, galiu pasakyt kad nelabai kas ir gaunasi :)
phoenix ir visa kita tikrai gerai surasiau, viska palei instrukcija dariau ir pilnai laikiausi,
bet kai tik startuoju ta flashinima
Flashing started
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Loading image files...
Waiting for USB device. Press phone's power button (if you start from dead terminal)
Paspaudziu sroves mygtuka (aisku pats tlf nereguoja nesviecia nes mires softas ar pn) bet pypteli garsas kai prisijungia usb
poto iskart stai:
ROM Boot Drivers loaded. Creating RAW connection
Connecting to device...
Connection opened
Connection opened to BootCode successfully
First wait command succeeded.
First wait command failed. Preparing for bootrom waiting loop ...
Closing connection
Failed to send config request!
Retrying bootrom connection
ir taip zaidziuosi visa diena (girdziu garsus usb prijungtas isiungtas) ''blium bliuum'' ''blium blium''
o siaip nezinau googlinu, skaitaus ir t.t. nelbj  sekasi, bet nepasiduosiu, duosiu dar ziniu....
o jej ideju turi -it tai mielai isklausysiu.
p.s. o veliau jau meta tai po daugiau kartu
The flashing failed. Do you like to retry the flashing?
HRESULT 0x84012286 (-2080300410)
Flash: The device driver did not load. Verify phone is connected and powered on.
Įrašyta: Lapkritis 03, 2009, 19:59
ir p.p.s kadangi viskas kaip ir ok butu dar itarimo turiu del usb kabelio, jei pasitvirtins tai taip pat pranesiu.
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #5 Įrašytas: Lapkričio 04, 2009, 08:38 »
Na dargali but telefono jungtis apsinesus ir nekontaktuoja, kaip tik neseniai su tokia beda ščęę bbuvau susidures :)
Neprisijungęs kleckuz
1 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus kleckuz
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #6 Įrašytas: Lapkričio 17, 2009, 14:18 »
o ar imanoma perasyt mirusi nokia 6233?
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #7 Įrašytas: Lapkričio 17, 2009, 14:28 »
http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,10487.120.html nors šeip žiūrint nuo ko ir kaip mirė :)
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #8 Įrašytas: Lapkričio 17, 2009, 15:15 »
viska ismeginau kas ten parasyta neaptinka pacio telefono kai viska sujungi... nes telefona ijungi pasirodo nokia zenkliukas ir po keliu sekundziu issijungia meginau perasyt per ca-53 laida bet kaip ten paroryta tam tutoriale jai rasai su tokiu laidu tai reikia rinktis JBL-9/ Genric FUBUS bet kai ji pasirenki neaptinka nieko pasirinkus USB aptinka bet toliau sekant viska pacio telefono neaptinka
Įrašyta: Lapkritis 17, 2009, 15:11
o telefas sugedo narsant po interneta su pajungtu pakroveju pabalo ekranas ir telefas nebeisijunge
Neprisijungęs trintukas001
Įrašai: 9 | Karma: +0/-0
7 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus trintukas001
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #9 Įrašytas: Gruodžio 21, 2009, 17:45 »
speju kad iskepe motinine man panasiai buvo su motorola c975 kai nunesiau meistram tai sake kad susvilo pagrindine plokste
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #10 Įrašytas: Gruodžio 22, 2009, 08:37 »
niekas cia neiskepe ir nepliurpkit nesamoniu  ??? paprasciausiai tai nesk meistrams ir jie padarys ne per usb kabeli. Kartais kaip uzlinksta nokijos tai nevisada jas jau eina prikelt per USB, kartais jo nemato tiek kiek reikia flashavimui. Jei dead mode pabandei, jei tikrai darei viska kaip reikia ir neranda, tai nesikankink, nesk meistrams ir problema bus isspresta
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 22, 2009, 08:40 sukūrė YOO »
Neprisijungęs pinigasx
3 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus pinigasx
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #11 Įrašytas: Birželio 27, 2010, 14:55 »
Flashing started
Backup not required
Flashing phone
Initializing
poto iskart stai:
Connection opened
Closing connection
Man ir tas pats ka daryt?
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #12 Įrašytas: Birželio 27, 2010, 15:13 »
Nešk meistram. Forumiečiai ir nuolaidą padarytų  :P
Ats.: 6233 del soft
« Atsakymas #13 Įrašytas: Birželio 27, 2010, 19:33 »
na ta pati ka ir pries zmogui rekomenduota, nesk meistrui ir jis peprogramuos per boxa, forumieciai meistrai manau visi padarys nuolaidele
