Autorius Tema: beda su siemens sl55.......  (Skaityta 21063 kartus)
Neprisijungęs Rytauzinas
« Įrašytas: Rugsėjo 20, 2005, 16:27 »
Tai vat turiu siemens sl55 ir jame nera lietuviu kalbos turiu ir com1 junkty i kompiutery gal kas nors zino kur galima parsisiusti lietuviu kalba sl55???? jai taip buciau lb dekingas jaigu imetu linka(nuoroda)  LB didelis DEKUI is anksto....
Ats.: beda su siemens sl55.......
« Atsakymas #1 Įrašytas: Rugsėjo 20, 2005, 16:40 »
« Atsakymas #2 Įrašytas: Rugsėjo 20, 2005, 19:06 »
tai jaigu ash parsisiusiu tuos failus ir imesiu i savo pc tai tipo bus lt kalba????
« Atsakymas #3 Įrašytas: Rugsėjo 20, 2005, 19:35 »
Viena is situ reikia irasyt i telefona su kabeliu ir tada bus SL55 su LT kalba...kaip suprantu tu visai zalias  ;)
« Atsakymas #4 Įrašytas: Rugsėjo 20, 2005, 19:43 »
o jaigu kai isirasysiu ash ta 1 ish ju ir man telefas nebeisijunks???? kas tada....????? garantuoji kad viskas veiks?????......??? ??? ???
« Atsakymas #5 Įrašytas: Rugsėjo 20, 2005, 19:44 »
Jeigu pirma rasysi ir pagal instrukcija, garantuoju kad viskas veiks be jokiu problemu.
Jeigu pas tave jau FW16, gali kilt problema nes telefonas net neleist ju irasinet...problema bus TP (Testpoint)
« Atsakymas #6 Įrašytas: Rugsėjo 21, 2005, 15:19 »
Pas mane sw16  tai ka man daryti o pvz sitam modeliuj nera ko nors kaip ant m55 per v_klay imeti lt kalba ir visks ciki?????
« Atsakymas #7 Įrašytas: Rugsėjo 21, 2005, 16:48 »
Matosi kad tu naujokas ::)
Kad irasyt LT kalba nebutina V_Klay, uztenka Update ar WinSwup. V_Klay tik atgaivint/patch'int ir panasiai.
Siaip SL55 su FW16 nieko negalima daryt, kol neuztrumpini TP...as pats turiu si modeli taigi zinau gerai kaip yra.
O tu bent update bandei daryt su is duotu linku?
Patch'u FW14 tikrai nemazai, FW16 irgi sakyciau normaliai, o FW20 beveik nera...tik keli pagrindiniai.
« Atsakymas #8 Įrašytas: Rugsėjo 21, 2005, 17:23 »
o kaip ta tp isjunkt ka reikia daryti???/
« Atsakymas #9 Įrašytas: Rugsėjo 21, 2005, 20:22 »
Issiardai telefona, atjungi ekrano jungti ir tada yra tokia maza varzele. Prie jos prilituoji laideli ir kita gala prie korpuso gali (nes jis kaip zeme). Tada atrakini su Freia ir telefono TP jau nuimtas skaitos...gali isimt laideli.
Pasinaudok www.google.lt nes tikrai neatsimenu kur tiksliai yra :)
Neprisijungęs Arnutis007
Įrašai: 42 | Karma: +0/-4
7 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Arnutis007
« Atsakymas #10 Įrašytas: Gruodžio 08, 2006, 18:59 »
o su kuo prilituot?
« Atsakymas #11 Įrašytas: Gruodžio 08, 2006, 22:05 »
o su kuo prilituot?
Kaip su kuo, taigi su lytuokliu :P
« Atsakymas #12 Įrašytas: Gruodžio 09, 2006, 11:38 »
taigi liepsna kokia to lituoklio as visa tel sudeginsiu... :D o paprasciausiai pridet negalima tos gelezies? vis tiek kontaktas butu...
« Atsakymas #13 Įrašytas: Gruodžio 09, 2006, 20:21 »
Nezinau apie koki tu cia lituokli kalbi, bet tikriausiai "svarke" vadinama.
http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=316164&type=ITEM
« Atsakymas #14 Įrašytas: Gruodžio 11, 2006, 09:12 »
Negerai cia viskas, nelituokit nieko, atidziai paziurek i nuotraukas kuriose testpoint ir suprasi kad galima pasinaudoti paprasciausiu pincetu. Tik reiks sugalvot kaip + ir - prijungt. Taip sakau del to, kad 90% rozeciu namuose yra neizeminta, o tai gali buti pakankama priezastis uzmust telefona.
« Atsakymas #15 Įrašytas: Gruodžio 11, 2006, 18:08 »
db lietuviskai...kaip ten su pincetu ka prijungt... :)
« Atsakymas #16 Įrašytas: Gruodžio 11, 2006, 19:31 »
Ten reikia uztrupmpinti ta taska su 'zeme' t.y. ta taska priliesti prie sarvo ir tiek.
« Atsakymas #17 Įrašytas: Gruodžio 11, 2006, 19:34 »
tai kaip man padaryt kad jis veiktu,jei jis net nebeisijungia...  o patchint neduoda nes nenulauztas bootcore...v_klay prikonektina,bet neduoda irasyt sv,raso "A hardware I/O error was deported while accessing COM2 - Loader: Open: No answer from boot GoBoot.bin." ka tokiu atveju daryti? visai nieko nzn ka dbr daryt su savo sl55...
« Atsakymas #18 Įrašytas: Gruodžio 11, 2006, 20:28 »
As nesuprantu ka tu nori patchint jei telefonas neveikia? Esmej kam tau reikalingas TP - tam kad pvz. su joker pasidaryti skey, arba irasyti FUBU.
« Atsakymas #19 Įrašytas: Gruodžio 12, 2006, 17:42 »
tai kaip man tvarkyt savo sl?
