Autorius Tema: K810i atrišimo problema  (Skaityta 12175 kartus)
Neprisijungęs aiwarazas
Įrašai: 18 | Karma: +0/-1
8 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus aiwarazas
« Įrašytas: Sausio 08, 2010, 15:45 »
Sveiki.Taigi gavau telefoną iš užsienio (orange tinklo).Isirašau aš lietuvių kalbą ir dabar noriu atsirišt telefoną,nes prisirišo,bet nieko nesigauna bandžiau daryt pagal tutorial bet niekas nevyksta.Kaip rodo Įdėkite tinkamą SIM kortelę taip ir rodo.Padekit.Telefonas k810i cid 52 kiek zinau
.:Edit:. jei teisingai supratau as pasidariau bloga atrakinimo koda.Gal kas galit padet..?
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 08, 2010, 16:00 sukūrė aiwarazas »
Ats.: K810i atrišimo problema
« Atsakymas #1 Įrašytas: Sausio 08, 2010, 16:43 »
Pasiknisk paieškoje, yra tikrai paaiškinta kaip atrišti K800/K810. Blogiausiu atveju ieškok kaip atrišti DB2020. Dabar negaliu tikslaus link'o duot, nes truputį skubu. :)
Neprisijungęs IMaGine
« Atsakymas #2 Įrašytas: Sausio 08, 2010, 17:04 »
« Atsakymas #3 Įrašytas: Sausio 08, 2010, 19:32 »
kokios problemos gali but,kad sugeneruoto sim lock patcho neinstaliuoja.Kelis kart fw rasiau ir neatsirisa man tas telefas
Neprisijungęs auris69
« Atsakymas #4 Įrašytas: Sausio 08, 2010, 19:39 »
Qurick acess patch isirases?
  • 6110, 6210, 6310
Poker master
« Atsakymas #5 Įrašytas: Sausio 09, 2010, 08:36 »
Na jei vis dėlto neradai, http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,6878.0.html
Darau pagal sita tutorial ir man nesigauna ikelt to symlock.vpk telefonas prijungia usb rezimu tipo kelt failus i ji (paveiksleliai ir t.t.) o ne i jo vidinius failus.
Jei galit imeskit man visus reikalingus failus kokiu reikia.Ten tuos visu fw ir t.t cid 52RED
Gal geriau padekit man pasidaryt vel veikianti telefona,kad ir be anglu kalbos,nes db man tik sym lock.vpk neduoda ikelt iskat ismeta i failu kelima.Tai prasau pagelbekit.Reik pilnai veikiancio telefono
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 09, 2010, 10:08 sukūrė aiwarazas »
« Atsakymas #6 Įrašytas: Sausio 09, 2010, 10:08 »
« Atsakymas #7 Įrašytas: Sausio 10, 2010, 10:49 »
DB2020_SET2L_GDFS_DEBRAND_QACCESS_UNLOCK.exe
Viska darau kaip parodyta sitam video,bet kai nori atlikt paskutine dali Ten kur ta sugeneruota vpk fila keli ir spaudi write script man setool v1.11 neaptinka telefono o su setool v1.10 viska aptinka ir viskas veikia.Kokios problemos gali but?
Įrašyta: Sausis 09, 2010, 16:39
gal kas galit imest toki softa kurio nereiketu imetus i telefona atrisinet nuo tinklo.Gali but ir angliskas.K810i cid 52 red.Arba gal galima ta vpk patcha imest su kokia kita progama?Padekit
« Atsakymas #8 Įrašytas: Sausio 10, 2010, 12:14 »
SET2L su "2 ir 5 mygtukai" kombinacija neužkabina telefono? Prieš tai buvai ištraukęs bateriją ir naujai įstatei ir tuo pačiu atjungęs laidą?
Įrašysi kitą FW, viskas tas pats bus. Tau tiesiog reikia įrašyti tvarkingai ir nuosekliai viską ir veiks tas telefonas. Pats pagal tą video/aprašymą jau ne vieną ir ne du telefonus esu atrišęs. Atrišinėjant, reikia naudoti vieną ir tą patį MAIN failą generuojant quickaccess ir simlock patch'us. Viską susigeneravus, persirašai visą FW (MAIN/FS/Customize), tada vėl rašai MAIN su quickaccess patch'u ir pažymėta varnele "bypass db2020 security" (čia užtrunka šiek tiek), o vėliau kai šitą praeini, atjungi viską ir tik simlock įrašinėji su nuimta varnele bypass ir uždėta use quickaccess.
Štai MAIN/FS/Customize/SIMLock/QuickAccess
K810_R8BA024_BALTIC_RED52_AIWARAZAS.rar
« Atsakymas #9 Įrašytas: Sausio 10, 2010, 12:56 »
tai ten paskutini zingsni atliekant kur ten ta write script reik spaust reikia tel pajunkt laikant 2 ir 5 mygtukus?Gal gali paaiskint?Nes as kazko nesuprantu
« Atsakymas #10 Įrašytas: Sausio 10, 2010, 14:10 »
Toks pats principas kaip ir prijungiant su "c".
« Atsakymas #11 Įrašytas: Sausio 10, 2010, 14:33 »
Spaudi "Write Script" ir kai rašo "Hold C and attach the cable" tu laikyk mygtukus 2 ir 5 vienu momentu prijungdamas kabelį.
« Atsakymas #12 Įrašytas: Sausio 10, 2010, 19:03 »
Sveiki.Taigi prichmicinau...Irasiau custom fw ir poto kai reikejo ikelt ten ta k810.mbn ar kaip ten kartu su quick patch man berasant as netycia atjungiau usb kabeli nuo telefono.Db telefonas nk nerodo ekranas nedega nieks nemirksi...Taigi ar galima man telefona dar prikelt ar nest meistrams?Seip bandziau su xs++ ir se2l pagaut telefoną,bet nieko.Manau dar rytoj ryte pabandysiu su kita baterija ijunkt
« Atsakymas #13 Įrašytas: Sausio 10, 2010, 19:11 »
Aš tai nesuprantu, kaip Jūs visi sugebat "netyčia" atjungti tuos kabelius? Ką Jūs darot tuo metu, kad telefonas turi užkliūti?
Bandyk vėl su "2 ir 5" prijunginėt, turėtų aptikti ir tada galėsi perrašyt MAIN vėl.
Neprisijungęs dwirka
Įrašai: 11 | Karma: +1/-0
10 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus dwirka
« Atsakymas #14 Įrašytas: Sausio 10, 2010, 19:59 »
isitikink kat tavo paterija neisikrovus.
« Atsakymas #15 Įrašytas: Sausio 11, 2010, 10:05 »
Dekui visiems kurie padejo.Telefonas sekmingai prikeltas  ;)
Įrašyta: Sausis 11, 2010, 06:42
viskas veikia.Yra ir Lt Kalba.Labai visiems dekui.Jei nesunku mestelkit linka kuo galeciau pamodint savo telefona
« Atsakymas #16 Įrašytas: Sausio 11, 2010, 22:15 »
