Autorius Tema: Nėra ryšio K790  (Skaityta 14128 kartus)
  • Pamokos, konkursai ir kita ;)
Neprisijungęs RaPro
Įrašai: 23 | Karma: +0/-1
10 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus RaPro
Nėra ryšio K790
« Įrašytas: Balandžio 15, 2010, 21:56 »
Tai vat yra tokia problema, perrašiau SE K790 ir įrašiau K800 softą jis prisirišo, tada įrašiau radęs K790 softą, ir atrišau, bet rodo kad nėra ryšio ten kur tinklą turi rodyti, ir garsas nebeveikia, perrašiau garso draivus - nepadėjo.
« Paskutinį kartą keitė: Balandžio 15, 2010, 22:10 sukūrė Wyshniukas »
  • Nokia - 3310, 5100, 2600 Classic, 2650, 2760, 3100, 3220, 3250, 5310 XpressMusic 2GB, 6020, 6085, 6111, 6230, 6270, 6280, 6610i, N70, N80.Sony Ericsson - K800i, W200i, W300i.LG - KP500 cookie. Motorola - 3 senus, neaiškius modelius :D
www.Varke.Dogs.lt pinigai greitai ir neskausmingai !!!
Neprisijungęs TRASh
Let's flash it! |
Ats.: Nėra ryšio K790
« Atsakymas #1 Įrašytas: Balandžio 15, 2010, 22:46 »
Greiciausiai GDFS pazeidei perrasinedamas i K800. Jei turi kopiija atgal irasyk ir turetu veikt jei pries tai viskas ok buvo.
Neprisijungęs RaPro
« Atsakymas #2 Įrašytas: Balandžio 15, 2010, 23:09 »
Kadangi įrašiau normalu softą tai nelabai.. beto neturiu to GDFS o jeigu kito telefono neymanoma?
Neprisijungęs auris69
« Atsakymas #3 Įrašytas: Balandžio 16, 2010, 00:10 »
oi ne.. jei kito mobo irasysi tada be meistru pagalos nieko nesigaus, nes imei 99% nusoks. Gal geriau paaukok 10lt ir nunesk meistram normaliai perrasyt, bent as taip manau :)
  • 6110, 6210, 6310
Poker master
« Atsakymas #4 Įrašytas: Balandžio 16, 2010, 08:29 »
ten gal ir nereiks gdfs, jei i k790 irasai k800 fw, po to grazini tai jau cia taip buna kad dingsta rysys... su setool boxu yra toks skriptukas, ji irasai ir viskas susitvarko.. kaip su setool2lite nezinau (ar ten bent yra galimybe irasyt skripta ? )
Neprisijungęs RaPro
« Atsakymas #5 Įrašytas: Balandžio 16, 2010, 19:57 »
Man atrodo galima, bet kodėl garsas dingo? ir gal gali rast man tą skriptą?
« Paskutinį kartą keitė: Balandžio 16, 2010, 19:59 sukūrė RaPro »
« Atsakymas #6 Įrašytas: Balandžio 19, 2010, 08:38 »
Neprisijungęs RaPro
« Atsakymas #7 Įrašytas: Balandžio 24, 2010, 23:02 »
Gal kas galite man išversiti? nes su anglu striuka man, o google translate pievas verčia.. Labai didelis dėku būtų :)
Įrašyta: 2010-04-19, 18:10:41
Use only COM/UFS interfaces!
1 (Optional): Back up the corrupt GDFS (yes, even though it's corrupted, so you have a full backup just in case). Again: "Read GDFS". Move it to a safe place on your HD, this is to avoid accidentally deleting it and for avoiding confusion with all the other txt-files that will appear later on.
2: Create a scriptfile (a normal txt-file will do) with the following contents:
Code:
gdfsread:00020e5a
gdfsread:00020e48
gdfsread:00010851
gdfsread:00000006
gdfsread:0000000E
gdfsread:00000013
gdfsread:0000001C
gdfsread:00000018
gdfsread:000000AA
Now save it. Name it "readsecunits.txt" or whatever. Select the file in SETool's MISC-field and press "Write SCRIPT".
All the read units will be stored in a single file named by the phone's IMEI.
rename it as "secunitsbackup.txt" to avoid confusion
3: Apply the GDFS from a working DB2020 phone.
- Read it out from the source phone (it will be stored in the SETool basedir named by the source phone's IMEI)
- Check "Format GDFS" in "Settings" and write it to the damaged phone by selecting it in the MISC-field and pressing "Write GDFS".
if you have CID52 phone, NOT CHECK "format GDFS"
Do NOT turn the phone on afterwards.
4: Now, you'll have to write back the original units. Apply the "secunitsbackup.txt" you created by selecting it in the MISC-field and pressing "Write SCRIPT".
Voila, it should have done the trick.
I'll ask the_laser to produce some DB2020 GDFS files in case you don't have a working phone to read from.
ar išversit kasnors?
« Atsakymas #8 Įrašytas: Balandžio 25, 2010, 09:24 »
Klausimas ar turi com ar tai ufs interfeisa pradzioj? Gal ir to vertimo neprireiks ...
Neprisijungęs RaPro
« Atsakymas #9 Įrašytas: Balandžio 25, 2010, 11:38 »
kaip suzinot?
« Atsakymas #10 Įrašytas: Balandžio 25, 2010, 11:57 »
kaip suzinot?
Reiškias neturi, tikriausiai USB DCU-60 kabelį tik turi.
Neprisijungęs RaPro
« Atsakymas #11 Įrašytas: Balandžio 25, 2010, 12:58 »
nu :D
« Atsakymas #12 Įrašytas: Balandžio 26, 2010, 09:06 »
manau nesk meistrams, vat tau ir nu  :)
Neprisijungęs RaPro
« Atsakymas #13 Įrašytas: Balandžio 26, 2010, 19:48 »
meistrai peciais kupcioja  ;D :sleep: :-X
« Atsakymas #14 Įrašytas: Balandžio 26, 2010, 20:03 »
Reiskias pas ne pas meistrus patekai :D
« Atsakymas #15 Įrašytas: Balandžio 27, 2010, 11:16 »
pas batsiuvius gal kokius nesi..  ;D zek is kuriomiesto esi, jei kaunas tai nesk shrekui, jei klaipeda nesk KT819GM, jei suvalkija nesk man, jei kazkur toliau tai gali bet kuriam is musu atsiust... na ir nereiks ieskot kazkur toli tu meistru...
Neprisijungęs RaPro
« Atsakymas #16 Įrašytas: Balandžio 28, 2010, 17:46 »
O nėra kokio būdo kad pačiam nes kišenėje vejai...
« Atsakymas #17 Įrašytas: Balandžio 29, 2010, 08:27 »
ytai jei kiseneje vejai tai neturesi uz ka skambint, vadinasi ir telefono nereikia :) o jei rimtai tada taupyk...  ;)
Neprisijungęs RaPro
« Atsakymas #18 Įrašytas: Gegužės 01, 2010, 11:57 »
Nu teks :)
