Autorius Tema: Nokia 5230 atrisimas  (Skaityta 76629 kartus)
Neprisijungęs tbigas
Įrašai: 17 | Karma: +0/-0
6 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus tbigas
Ats.: Nokia 5230 atrisimas
« Atsakymas #20 Įrašytas: Birželio 16, 2010, 20:52 »
parasiau i o2 atstovybe el.laiska su prasymu atsiusti atblokavimo koda.jie man atsake turbut po poros dienu,parase kad per dvi dienas susieks su nokia atsovybe ir atsius koda atrisimo.po dienos gavau el.laiska su atrisimo kodu.siam reikalui reikalinga bent siek tiek zinojimas anglu kalbos.jai turit kokiu klausimu kreipkites.
« Atsakymas #21 Įrašytas: Birželio 16, 2010, 21:59 »
Tikriausiai tik pasisekė, nes realiai jie taip nemokamai kodų nedalina ir per dvi dienas tuo labiau neišduoda. Pas juos pagal taisykles iki 28 darbo dienų vyksta kodo suteikimas kaip tu į juos besikreiptum: raštiškai, tiesiogiai atstovybėj, telefonu. Ir tai galioja visiems UK operatoriams.
Padaryk Copy Paste teksto ką tu jiems rašei, man labai įdomu ar čia yda sistemoj ar tik vienetinis atvejis. Man pačiam kariaujant bent 5-10 minučių telefonu, sunku būna kokį norimą rezultatą išsimušti. Aišku būna geriau nei pradinis, bet vis tiek ne taip lengva su jais dabar. Tuo labiau kas susiję su galima "kliento" praradimu atrišus telefoną.
« Paskutinį kartą keitė: Birželio 16, 2010, 22:04 sukūrė Wyshniukas »
« Atsakymas #22 Įrašytas: Birželio 16, 2010, 22:15 »
matai cia ne uk operatoriai buvo.buvo nokia 5230 priristas prie o2 airijos tinklo.ijunges durniu parasiau kad gavau dovanu is airijos telefona nokia 5230 bet negaliu naudotis nes jis yra priristas prie ju tinklo.dar parasiau imei koda.ir nusiunciau el.laiska.gavau atsakyma is karto kad i jusu pranesima atsakymas bus nuo 24val iki 72val.tam tarpe.po poros dienu gavau is ju atsakyma,dekojame kad susisieket su mumis,mes susisieksim su nokia atsovybe ir atsiusim jum UNLOCK koda pagal jusu IMEI koda.po sio laisko gavimo praejo gal 1 diena.ir gavau stai toki ju atsakyma.:Hello,
O2 have received your Network Unlock Code request.
The Unlock Code for IMEI 0000000000000000000 is 0000000000000000000000. The
instructions on how to enter the code on the relevant handset are below.
Nokia Unlock code: With O2 SIM, enter #pw+000000000000000000+1#. To display
characters: p is * button pressed 3 times, w is * 4 times and + is *
twice.
Yours sincerely
O2 Customer Care        kodus pakeiciau(nera ko mano IMEI koda zinot)stai ir viskas :)
« Atsakymas #23 Įrašytas: Birželio 16, 2010, 22:25 »
Mums IMEI ir nebūtinas ;) O2 yra didelė "firma", todėl taisyklės yra taikomos taip pat visuose kraštuose, nebent tos šalies reglamentai kažkuo skiriasi, kuo abejuoju kad būtų su IE. Bet neesmė, čia tik mano nuomonė.
Sakyčiau kad pasisekė tau gauti taip lengvai. Teks išbandyti pačiam prie progos.
Žvilgtelėjau į O2 IE puslapį, jie kaip ir siūlos atrišti visus jiems priklausančius modelius, o apie mokestį tik užsimena "išankstinio mokėjimo" SIM turintiems vartotojas. Trumpai tariant, konkreti yda O2 IE pusėje...kuria labai lengva pasinaudoti.
http://help.o2online.ie/display/4/kb/article.aspx?aid=4020&n=1&docid=524042&tab=search
« Paskutinį kartą keitė: Birželio 16, 2010, 22:32 sukūrė Wyshniukas »
« Atsakymas #24 Įrašytas: Birželio 16, 2010, 23:04 »
jejgu turi tel prirista prie O2 tai tiesiog uzpildai ta anketa ir tau atsiuncia unlock koda? ???
« Atsakymas #25 Įrašytas: Birželio 16, 2010, 23:11 »
TAIP!uzpildai ta anketa ir parasai priezasti kodel tau reikia atsiristi nuo ju tinklo.jai tu esi airijoi teks pasipildyti saskaita uz 150euru ir jie tau atsius koda.
« Atsakymas #26 Įrašytas: Birželio 16, 2010, 23:52 »
Reikėtų paminėti, kad O2 Ireland tik. Apie O2 United Kingdom tokio varianto neminima jų www, o atsakymas reikalingas yra tiesiog blank.
Na čia yda. Jei siųsi laišką, gali meluoti ir nereikės pildyt, bent jau susidaro toks vaizdas.
« Atsakymas #27 Įrašytas: Birželio 17, 2010, 00:00 »
kodel meluoti?as tai parasaiau kaip yra.
« Atsakymas #28 Įrašytas: Birželio 17, 2010, 11:37 »
jei dar nesunku parasyk zmonems, tiksliau nukopijuok, savo laiska kuri rasei, butu gerai dar ir kokiu adresu el pasto ji rasei... manau zmonems tikrai pravers...
« Atsakymas #29 Įrašytas: Birželio 17, 2010, 13:33 »
seip tai anketa jau buvo kazkas idejas bet dar karta imesiu.    http://help.o2online.ie/display/4/kb/article.aspx?aid=4020&n=1&docid=524042&tab=search    ten uzpildot viska.ir fsio...siunciat ir laukiat atsakymo....
Neprisijungęs _-justas-_
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus _-justas-_
« Atsakymas #30 Įrašytas: Liepos 21, 2010, 12:32 »
man nupirko is ajrijos o2 5230 pamaniau gal kas zino koda? jeigu zinot prasau pasakyti :s
« Atsakymas #31 Įrašytas: Liepos 21, 2010, 12:36 »
deja, nieks nezino ir nezinos...
« Atsakymas #32 Įrašytas: Liepos 21, 2010, 20:00 »
tau reikia IMEI kodo,jis buna uzrasytas ant dezutes.jis yra 15 skaiciu.ta koda suvedi i auksciau mano ideta nuoroda.ir lauki atsakymo.
Neprisijungęs Malvina
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Malvina
« Atsakymas #33 Įrašytas: Rugpjūčio 05, 2010, 12:47 »
o kaip taip lengvai atsiristi nokia 5230 nuo UK orange?:(
« Atsakymas #34 Įrašytas: Rugpjūčio 05, 2010, 15:13 »
na su uk nesu susidures seip pagrindas is irl.
« Atsakymas #35 Įrašytas: Rugpjūčio 10, 2010, 10:01 »
Neprisijungęs zirzile
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus zirzile
« Atsakymas #36 Įrašytas: Rugpjūčio 28, 2010, 10:19 »
labuks, o kiek tu unlok kodu yra ir kiek galima pasikliuati free atrisimu is cia
http://unlock.nokiafree.org/5230
ten tipo suvedus imei isdave 7 unlokc kodus
o sicia tipo reikia registruoti, nes ankstesniam tai tik praso imei ir originalo tinkla ir duoda kodus
aciu visiems, noreciua zinanciu komentaru
« Atsakymas #37 Įrašytas: Rugpjūčio 28, 2010, 10:27 »
Zirzile, reikėjo visą šią temą perskaityti. Nemokamų kodų nėra, nes čia BB5 platforma ir reikia pirkti kodą arba nešti meistrams kad jie padarytų. Šiaip būna vienas tinkantis, 1# arba 7#, 7 universalus kiek atsimenu.
« Atsakymas #38 Įrašytas: Rugpjūčio 29, 2010, 19:44 »
nedaug... lygiai tiek pat kiek telefonu, nes kiekvienam telefonui yra unikalus atrisimo kodas....
Neprisijungęs [Gintas]
Įrašai: 104 | Karma: +2/-1 | Lytis: Vyras
33 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus [Gintas]
« Atsakymas #39 Įrašytas: Rugpjūčio 29, 2010, 21:37 »
Sveiki,susidomėjau ir aš. Tai norėjau paklausti,kiek kainuoja atrišti 5230 su T-mobile iš Usa? Ir beto,jei telefono kaina perkant per ebay yra apie 300lt,tai kiek prisideda mokesčių siunčiant iš USA?
Ir dėl idomumo,kiek kainuoja atrišti 5230 iš Uk,nuo visų ten esamų tinklų,ta prasme,gal galite pavardidinti kokio tinklo ir kiek kainuoja.
