Autorius Tema: Žemų dažnių pasyvaus garsiakalbio stiprintuvas  (Skaityta 18587 kartus)
« Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 19:42 »
Ištiko bėda, sudegė mano žemų dažnių garsiakalbio stiprintuvas, durnas būdamas atidaviau už kapeikas pažįstamui... Tuo metu man jo lyg ir nebereikėjo, bet štai vėl reik. Google nieko tinkamo neparodė. Gal paprasčiausia ieškot nemoku. Taigi, paprasčiausia būtų nusipirkti jau "gatavą" ir mėgautis sodriais žemais, tačiau nebūčiau aš, jei pats to stipriako nenorėčiau pasigaminti ;D
Specifikacijos:
Max Power 2x80W
Rated Power 2x60W
Impedance 2x8Ω
Frequency response 40-140Hz
Išėjimas: tulpė
Įėjimas: 4 įėjimai po 2 laidus (raudona-juoda) prispaudžiama, paprasti
Subwoofer tipas: Passive
Gal kas turi/žino kur rasti schemą pagal kurią galima pasigaminti tokio tipo stiprintuvą?
Ats.: Žemų dažnių pasyvaus garsiakalbio stiprintuvas
« Atsakymas #1 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 20:17 »
Gal aš jau kažką primiršęs, bet kilo klausimas.
Per kurią vietą čia žemas dažnis? "Frequency response 40-140Hz"
Būtų bent nuo 20Hz, tuomet suprasčiau.
« Atsakymas #2 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 20:22 »
Viskas gerai su Hz. O šiaip , nepyk, bet tikrai abejoju ar sugebėtum pasigamint.
« Atsakymas #3 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 20:30 »
Nesakau, kad pats :) Yra žmogus, kuris už kompo "valymą" prižadėjo padėti. Prie to pačio, manau kad mokysiuosi elektronikos, paprasčiausia traukia mane elektronika. Subwooferis kaip subwooferis - lenkiškas, nebaisu eksperementuot :) O ir kaimynus jis palinksmint sugebėdavo ;)
« Paskutinį kartą keitė: Lapkričio 16, 2010, 20:32 sukūrė esnyper »
« Atsakymas #4 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 21:24 »
Kazin ar tave traukia pati elektronika ar tik rezultatas kur sulitavus kazkokias detales su kazkokiom bus bumcikas ;) anyway, jei i tema, siulyciau atkreipt demesi i STK mikroschemas. Viena mikroschema, 10 'kazkokiu' detaliu, viska sulitavus = 2x80 ar tai daugiau W prie 0,X iskraipymo (salyginai). Aisku tam dar reiks kokio tai maitblokio ~30V bei krossoverio kad nupjaut nereikalingus daznius t.y. kad palikt tuos 40-140hz kad bereikalingas triuksmas neatimtu galios.
Kodel cia as apie STK ar panasiai? todel kad sugebetu pasigamint bet kas, bei nereikia ismanyt elektronikos daugiau nei menku pagrindu, kas keiciasi konstruojant 'normalu' audio stiprintuva.
« Atsakymas #5 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 21:37 »
Deja suklydai :) Elektronika man patinka ne dėl rezultato, o dėl veikimo, pats įdomumas kaip tai veikia, ir kas bus jei ką nors pakeisi. Na koks skirtumas... Dėkui už informaciją, tereikia ieškoti schemos kokios tai nors.
« Atsakymas #6 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 21:42 »
elektronika.lt paziurek ten daug shemu yra....
« Atsakymas #7 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 21:45 »
Ne kiekybėj esmė. Tokio tipo neradau. O ir forumiečiai nelabai padeda ???
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=61508
« Atsakymas #8 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 21:53 »
nepagaunu esmes su tuo tavo tipu ;/
« Atsakymas #9 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 21:58 »
Ten radau schemas be maitinimo, o apie žemų dažnių diapazoną iš vis nieko nėra.
« Atsakymas #10 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 22:19 »
Tau reikia 2 schemu:
1. Audio stiprintuvo 60-80W prie 8 omu
2. Krossoverio dazniu juostai 40-140
Maitbloki gaminsies is kokio seno transformatoriaus (tarkim lempinio teliko) arba toroido (del mazu matmenu) kai zinosi kokiu tau itampu reikes.
Tarkim: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK4211.pdf
Antrame puslapyje apacioj yra maitinimas, nesudetinga ar ne? Visa beda apvijose, paemus koki nors transformatoriu kuris bus ~300W galios reikes tik dvi antrines apvijas susivyniot kad isgaut - ir + itampas (pagal ta 70W mikruske apie 50-60V)
« Atsakymas #11 Įrašytas: Lapkričio 16, 2010, 22:25 »
Dėkui, atvedei į kelią :D Vienas klausimėlis, reikės dviejų audio stiprintuvų, ar daryt 2x galingesnį t. y. 190W?
« Atsakymas #12 Įrašytas: Lapkričio 17, 2010, 08:46 »
Jei tikrai nori ir tau patinka, yra toks Rediotechnikos burelis, pats ji anksciau lankiau ir daug ko ismokau    ;) Randas prie pat akropolio Kaune, MTKC pastate :) J ei domina, para6yk PM placiau papasakosiu :D
« Atsakymas #13 Įrašytas: Lapkričio 17, 2010, 14:41 »
Žinau aš jį, pažįstamas neseniai pradėjo lankyt... Pats neprisiruošiu, mokslai treniruotės. Reik treniruotis, kad kitais metai į Ispaniją, pasaulio čempionatą paiimtų :)
Taip ir neatsakėt į vieną klausimą:
« Atsakymas #14 Įrašytas: Lapkričio 17, 2010, 15:34 »
Tame pdf yra mikroschema 2x70W Garsiakalbis bet kurioje audio sistemoje buna paskaiciuotas didesnei galiai nei stiprintuvas, todel manau kad vienam kanalui 70W stiprintuvo turetu buti per akis tavajam lenkui.
« Atsakymas #15 Įrašytas: Lapkričio 17, 2010, 18:14 »
Dabar atidžiai paskaitęs tą schemą radau :( Lenkas kaip lenkas, bet savo darbą atlieka :P Ankščiau buvo naudojamas, tai nusiskundimų negirdėjau.
Įrašyta: Lapkritis 17, 2010, 17:00
Atradau daugiau schemų, pasirodo ne ten ieškojau ::)
1. http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/16915/
2. http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/3870/
3. http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/2459/
Labiausiai prie širdies 2 variantas, bet KT819GM pasiūlytas variantas irgi patinka... Net nežinau, reiks bandyt tartis su daugiau išmanančiu žmogumi.
« Paskutinį kartą keitė: Lapkričio 17, 2010, 18:16 sukūrė esnyper »
« Atsakymas #16 Įrašytas: Lapkričio 17, 2010, 18:41 »
as tau tik kaip pavyzdi imeciau datasheeta mikruskes. 2 schemoj atkreipk demesi kad panaudota taip pat 2 kanalu stk, taciau isejimai sujungti i tilta, kitaip tariant vienas isejimas.
« Atsakymas #17 Įrašytas: Lapkričio 18, 2010, 18:25 »
Vėlgi keblumas iškyla - 320W, kam man tiek jų reikia? Aišku galima bandyt taikyt, chimyčint ir daryt 2x80W apeinant tą tiltą, tačiau vėlgi keisis specifikacijos ir gali gautis ne tas kas reikia :-\
Įrašyta: Lapkritis 17, 2010, 18:44
Pasiskaičiavęs kiek detalės kainuos nustebau truputį. Už detalių sumą galima rimto brand'o stiprintuvą pasiimti.
« Atsakymas #18 Įrašytas: Lapkričio 18, 2010, 18:59 »
Taigi baigsis tavo elektronikos tuom..  ;D
« Atsakymas #19 Įrašytas: Lapkričio 18, 2010, 19:36 »
Vo blyn, dar vieną bajerį sužinojau, kad eina pajungti šonines kolonėles per boss'ą, veikia ir bosas ir kolonėlės ;D Dabar reiks ryt išbandyt ar tai neįtakos įrangos veikimui ;D
Kadangi elektronika man patinka, bandysiu daryti paprastesnį stiprintuvą. Gal net išeis parduot... Taip gausiu ir patirties ir gal net užsidirbt išeis... Kodėl gi ne?
