Autorius Tema: w850i sim unlock  (Skaityta 15210 kartus)
Neprisijungęs grambas
6 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus grambas
w850i sim unlock
« Įrašytas: Lapkričio 22, 2010, 16:47 »
Neturėjęs qa prijungiau w850i prie far, tada paspaudžiau blash, kažką užkrovė ir dabar neįsijungia telefonas, Kaip galima būtų ištaisyt šitą problemą
Probelma dabar kortelės unlockinime (žiūrėti paskutinį psotą)
« Paskutinį kartą keitė: Lapkričio 23, 2010, 20:57 sukūrė grambas »
Ats.: Kažkas blogai su w850i
« Atsakymas #1 Įrašytas: Lapkričio 22, 2010, 17:21 »
flashink.
« Atsakymas #2 Įrašytas: Lapkričio 22, 2010, 17:33 »
Gal gali pasakyt kaip ? Nes vėl ką pridirbsiu.
« Atsakymas #3 Įrašytas: Lapkričio 22, 2010, 18:11 »
« Atsakymas #4 Įrašytas: Lapkričio 23, 2010, 19:20 »
Na va suflashinau, bet kaip visada bėda eina po bėdos. Dabar rašo kad insert correct sim. Pasidariau .vpk su sim lock generator ir su setool idedu main ir ta vpk spaudžiu write script ir rašo tik "Going to execute VKP Script. Ir viskas. Laukiau gal 20min. Gal žinot kame bėda?
Įrašyta: Lapkritis 22, 2010, 18:59
Iš vis setool nieko nekrauna man nei read flash kai spaudžiu nei kai recovery spaudžiu. Tik eina melyna eilutė apačioj ir viskas..
Įrašyta: Lapkritis 22, 2010, 19:10
Neturit jokių minčių ?
Įrašyta: Lapkritis 22, 2010, 19:26
Gal kokia kita panaši programa yra į setool ?
Įrašyta: Lapkritis 22, 2010, 19:36
Va duomenys, jei reikalingi.:
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:52
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35282601423439 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
Model:W850i
Brand:Sony Ericsson
MAPP CXC article: R1KG001     prgCXC1250200_GENERIC_CY
MAPP CXC version: R1KG001
Language Package:BALTIC
CDA article: CDA102568/10
CDA version: R5A
Default article: cxc1250489
Default version: R1KG001
Network LOCKED
Operator: 234-33
Elapsed:1 secs.
Įrašyta: Lapkritis 22, 2010, 19:43
Pastebėjau kad jei ką darau su setool2 tai veikia tik iš pirmo karto. t.y jei spaudžiu identify tai parašo info o kitas komandas vygdant (tarkim write script) tik ilgai krauna ir nieko nedaro. O Kai pasileidau setool2 idejau main, sim unlcok..vkp ir paspaudžiau write script tai vą ką parašė:
Going to execute VKP script....
Speed:921600
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
only FLASH operation supported in that mode
Elapsed:1 secs.
Ats.: w850i sim unlock
« Atsakymas #5 Įrašytas: Lapkričio 23, 2010, 19:42 »
Bandyk prijunginėt su 2+5, jei ne tada su C
« Atsakymas #6 Įrašytas: Lapkričio 23, 2010, 20:56 »
Ant 2 , 5 įsijungia tel, o su C tas pats..čia gal blogai kad ant FAR ėjau ant bflash ir ten prašė flashint ir rašė ten kad blcoking....12/300 kažką tokio. Bet perašiau FW po to ir dabar šitas...
Įrašyta: Lapkritis 23, 2010, 19:50
Pabandžiau dar kartą ir vą kas gavosi:
Abort all operations.
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
Elapsed:11 secs.
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
Starting to process VKP patch script: C:\Remove_SIM_lock_W850_R1KG001_GENERIC.vkp
VKP script loaded OK. Lines: 6
Patch structure created OK. Determining blocks to read...
New block #0000 added: $44740000
Blocks selected OK. Reading blocks: 1
Block @ $44740000 read error. Have only: 00000000 bytes
Elapsed:68 secs.
Gal turit kokių minčių ?
« Atsakymas #7 Įrašytas: Lapkričio 24, 2010, 21:26 »
isivesk fraze "Block @ $44740000 read error" i google ir atsakyma manau greit rasi... :)
« Atsakymas #8 Įrašytas: Lapkričio 25, 2010, 12:19 »
Na va kažkiek pasistūmėjau. Pasidariau QA ir su juo  leido writint scripta. Bet kai Įjungiu telefoną rašo "konfigūravimo klaida" Kartais galvoju negali būt kad kai pirmą kartą perašiau fw sumaišiau kokiį CID ar dar ka fw failų?
« Atsakymas #9 Įrašytas: Lapkričio 25, 2010, 12:47 »
customize surasyk ir vsio ;)
« Atsakymas #10 Įrašytas: Lapkričio 25, 2010, 13:22 »
Dėkui visiems kurie padėjo. Freebie rulz again ;)
Neprisijungęs DOM3
Įrašai: 47 | Karma: +3/-0
15 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus DOM3
« Atsakymas #11 Įrašytas: Kovo 03, 2011, 20:41 »
man irgi sita klaida meta ant w850i internete nieko gero neradau  :(
gal kas pasakis ka ji reiskia ?
« Atsakymas #12 Įrašytas: Kovo 03, 2011, 21:04 »
Blogai ieškai...
You must use bypass security. for some reason it worked with him, but it's a must.
Neprisijungęs DOM3
« Atsakymas #13 Įrašytas: Kovo 03, 2011, 21:19 »
nelabai anglu moku,tai nesuprantu,ir ka dabar parasei ;D
tiksliau man reiketu paaiskinimo lietuviskai ka blogai darau kad tas  "Remove_SIM_lock" path"as neisiraso :(
« Atsakymas #14 Įrašytas: Kovo 03, 2011, 21:31 »
Pažymėk varnelę prie Bypass security.
Neprisijungęs DOM3
« Atsakymas #15 Įrašytas: Kovo 03, 2011, 23:39 »
va pasidariau jau viskas gerai 8) beda tame buvo setools  1.08 net neisogdavo tos dvi skiltys kuriu viena buvo Bypass security atsisiunciau setools 1.11 versija ir viskas tvarkoi pasidare,dekui uz pagalba  ;)
