Autorius Tema: Nokia C5 problema  (Skaityta 21807 kartus)
Neprisijungęs JauniusN
Nokia C5 problema
« Įrašytas: Sausio 30, 2011, 21:15 »
Sveiki, turiu tokią problemėlę.. taigi, pradėsiu nuo pradžių...
Vakar vakare, parašiau sms, na ir įjungiau begarsį rėžimą. Įsidėjau telefoną į kišenę. Vėliau, išsitraukęs jį pastebėjau, kad jis išjungtas (variantas, kad išsikrovė atkrenta. baterija - pilna, tikrinau su tėvo telefonu) Bandant įjungti - tik suvibruoja ir viskas. Bandžiau hard reset - nepadėjo, buvau išėmęs bateriją nors ir per visą naktį - nepadėjo. Šiandien pagalvojau, kad greičiausiai čia bus softo gedimas todėl susirašiau phoenix............
Čia ir baigėsi mano kantrybė. Jau nuo 16h sėdžiu ir bandau visus įmanomus variantus - nepadeda t.y. mėto errorus:
Flashing started
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
2. Insert USB cable to device
3. Insert Battery to device
4. Insert Charger to device
--- Press phone's power button! ---
Loading secondary boot code: 14912 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 520994 bytes
Update server loaded
o poto išmeta lentelę su užrašu
The flashing failed. Do you like to retry the flashing?
HRESULT 0x84210027 (-2078212057)
Firmware updating failed. Error 0x8401F16E - Flash: Failed to load update server.
Buvo pora kartų kai nuėjo vienu punktu toliau, bet paskui vistiek išmesdavo tą patį errorą...
Kame gali būt problema?
Firmware'us bandžiau įvairius, buvau išsinstaliavęs velniop phoenix ir visą kitą, surašiau per naują... Operacinė sistema (naudoju virtualiąją, bet seniau problemų niekada nebuvo) - Windows XP..... Daugiau nieko nesugalvoju....
Kaip manot, kame problema? Draiveriai? phoenix? O Galbūt magiškai kasnors mechaniškai sugedo?
Tiesa, dabar bandant įjungt net nebevibruoja.. bet kompas randa per phoenix.... Taip pat  bandžiau ir per Jaf, bet error'ą išmetė irgi. Žodžiu, siaubas.
Gal turit pasiūlymų?
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 30, 2011, 21:17 sukūrė JauniusN »
Ats.: Nokia C5 problema
« Atsakymas #1 Įrašytas: Sausio 30, 2011, 21:24 »
man panašiai buvo - FW ne vietoje padėtas :)
« Atsakymas #2 Įrašytas: Sausio 30, 2011, 21:32 »
o kaip gali būt nevietoj padėtas?... C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products
pirmąkart tokį bajerį girdžiu  :s
« Atsakymas #3 Įrašytas: Sausio 30, 2011, 21:39 »
...\Products\RM-XXX
vietoj xxx tavo RM skaičiai.
« Atsakymas #4 Įrašytas: Sausio 30, 2011, 21:41 »
Taip ir padaręs.
« Atsakymas #5 Įrašytas: Sausio 30, 2011, 21:51 »
Bandyk su J.A.F. tada
« Atsakymas #6 Įrašytas: Sausio 30, 2011, 22:24 »
"Taip pat  bandžiau ir per Jaf, bet error'ą išmetė irgi. Žodžiu, siaubas."
bandžiau jau... nieko nebesumąstau. Lauksim pro gal ką pagelbės.
« Atsakymas #7 Įrašytas: Sausio 30, 2011, 22:40 »
Atsiprašau, neatkreipiau dėmesio į paskutines eilutes. Pats šiandien turėjau problemų su Nokia 6300 soft'o perrašymu. Iš antro karto su NSU pavyko atnaujinti programinę įrangą... Paprasčiausia pabandyk per kitą kompiuterį. O jei telefonas garantinis - neverk ir nešk pas meistrus.
« Atsakymas #8 Įrašytas: Sausio 31, 2011, 16:11 »
telefonas ne garantinis.. abejoju ar čia pačiam pc problema. bandžiau su JAF ir w7 bet irgi neišėjo.
« Atsakymas #9 Įrašytas: Sausio 31, 2011, 16:28 »
Paziurek ar tavo phoenix pakankamai naujas siam modeliui. Taip pat baterija turi buti praktiskai pilna, kitaip aparatas atmeta loaderi. Del jaf ... nevark.
« Atsakymas #10 Įrašytas: Sausio 31, 2011, 16:35 »
Baterija visiškai pilna, phoenix naujausias 2010 metų..
« Atsakymas #11 Įrašytas: Sausio 31, 2011, 16:40 »
Šitas erroras dažniausiai būna, kai baterija būna pilnai neįkrauta, telefone nekontaktuoja kontaktai baterijos ar pan. Dar variantas nokia pc suite per naują įdiegti. Aišku nieko naujo nepasakiau, jau gerb. KT819GM tai paminėjo...
« Atsakymas #12 Įrašytas: Sausio 31, 2011, 19:45 »
Nuo kada phoenix naudojant pc suite reikia?
kątik vėl bandžiau, paėjo vienu žingsniu toliau, bet va ką išmetė:
Partitioning....
Partitioning complete
Erasing....
Erasing complete
Asic CMT: Start programming 143573 KB...
Asic CMT: Programming data sent: 0%
Error sending programming command 0x84009427
Error while programming CMT!
ERROR Flashing Algo!. 0x84012283
Unable to flash phone 0x84012283
All operations completed
Product flashing failed.
nesuprantu.. kartais daeina iki tos vietos kaip pirmoj žinutėj, kartais kaip šitoj... nu kas čia dar gali būt?
Įrašyta: Sausis 31, 2011, 16:52
abejoju ar baterijoj problema.. dar pirmai į tėčio įsidėjau, pilnai pakroviau bet vistiek nesigauna.. bet nesuprantu kodėl kartais nueina toliau, o kartais ten pat pakimba.. negali hardware gedimas koks būt?  :-\
« Atsakymas #13 Įrašytas: Sausio 31, 2011, 20:25 »
Gali buti HW (GAZOO vibruodamas dazniausia pasisako apie savo mirti). Kad ir kaip bebutu, labai sunku nustatyti, kodel telefonas neisijungia - internetu. Tarkim del tos pacios maitinimo mikroschemos aparatas gali nepersirasyti per USB kadangi nesugeba paleist loaderio viduje del itampu trukumo, o per F-BUS gali persirasyti, taciau rezultatas vel greiciausia bus tik suvibravimas. Siulyciau duot meistrams pabandyti perrasyt, bent jau taip bus galima zinot tikslia isvada - HW/SW.
« Atsakymas #14 Įrašytas: Vasario 02, 2011, 14:43 »
na dėl vibravimo, tai jis normaliai veikdamas prieš įsijungdamas irgi taip pat suvibruodavo.... Dabar apskritai nebevibruoja..
o dėl meistrų, tai man laabai toli iki civilizuotų specialistų, tai kolkas bandausi pats..
Įrašyta: Sausis 31, 2011, 20:44
bandžiau ant kito kompiuterio, vistiek tas pats..
  • nauja svetaine apie racing zaidimus...
Neprisijungęs greitas
Įrašai: 51 | Karma: +0/-0 | Lytis: Vyras
21 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus greitas
« Atsakymas #15 Įrašytas: Balandžio 29, 2011, 23:03 »
As gal irgi cia prisiglausiu. Man ir iskilo problema, uzsidejo tevas koda kazkoki ant tel bezaisdamas ir neprisimena koks. Ir neina naudotis tel, praso ta koda ivest. Gal galima ji kaip nuimti per pc?
  • Sony ericsson K750i, Nokia 3220
Neprisijungęs ConnectIT
Linux/FF/Apple/Nokia |
« Atsakymas #16 Įrašytas: Balandžio 30, 2011, 09:22 »
Šiaip nelebai į temą tu čia, ir prašant pagalbos iš žodyno turėtų dingti tokie terminai kaip "kodas kazkos". Visi kodai turi savo pavadinimus ir juos perskaityti ar atpažinti pagal jų buvimo vietą ar apribojimo tipą nėra sudėtinga. Pagaliau, tam yra Google. Prieš kuriant temas ar klausimus temose visada sveika pasinaudoti Forumo Paieška. Taip susitaupo paties ir kitų laiko.
Darant prielaidą, kad tėvas įjungė standartinį Nokia apsaugos kodą, jis yra 12345. Jei j5 pakeitė, tada skaitom
Nokia apsaugos kodo sužinojimas naudojantis J.A.F
by Gallardo. Jei  nepavyksta, tada yra kitų būdų ir galiausiai telefono programinės įrangos perrašymas. Bet iš tavo posto sprendžiant, lygiai taip pat sėkmingai problema gali būti PIN/PUK koduose ar atminties kortelės kode. Tad jei nieko neišeina - nešam telefoną pas meistrus.  ;)
« Atsakymas #17 Įrašytas: Balandžio 30, 2011, 17:14 »
Dekui, daug gramatiniu klaidu, greitai rasiau. Uzdetas telefono apsaugos kodas. Ne PIN/PUK jis ji tikriausiai pakeite.. Bandyti sekti gallardo nurodymus ir isspresti problema, dar karta dekui  :)
