Autorius Tema: HTC tytn 2 reikia skubios pagalbos.  (Skaityta 13803 kartus)
Neprisijungęs Tytas1225
Įrašai: 8 | Karma: +0/-0
2 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Tytas1225
« Įrašytas: Birželio 22, 2011, 15:30 »
Sveiki.
Taigi vakar nusipirkau HTC tytn 2 (windows mobile) ir norejau perasyti jam kalba i anglu. Kai perasiau dingo jo visos programos. Bandziau vel perasyti ir dabar isvis neisijungia windows tik dryzuotas ekranas. Gal galite patarti ka daryti . Kaip irasyti windows ar kita operacine sistema. Busiu labai dekingas.
mano skype: no_kill11
Neprisijungęs ConnectIT
Linux/FF/Apple/Nokia |
Ats.: HTC tytn 2 reikia skubios pagalbos.
« Atsakymas #1 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 15:34 »
« Atsakymas #2 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 16:47 »
Sorry, this software download is not suitable for your device.
Stai ka raso. Ir kai as ji nusipirkau prie jo nebuvo jokio disko tai atsisiunciau actives sync bet jis leidzia atvarti telefono failus tik kai jis ijungtas. Ta prasme windows on
« Atsakymas #3 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 17:04 »
To perform a hard reset using device keys
1. Press and hold the left SOFT KEY and the right SOFT KEY, and at the same time, use the stylus to press the RESET button at the bottom of your device.
2. Release the stylus, but continue pressing the two SOFT KEYs until you see the following message on the screen:
3. Release the two SOFT KEYs, and then press the button on your device.
Warning! Your device will be set back to factory default settings. Please ensure any additional installed programs and/or user data have been backed up before a hard reset is performed.
Įrašyta: Birželis 22, 2011, 16:59
<...> Ir kai as ji nusipirkau prie jo nebuvo jokio disko <...>
Šiais laikais nedažnai sutiksi instaliacinius diskus įrangos komplektacijoje (PC, MP3, smartfonų etc.). Dabar sisteminės atkūrimo kopijos arba talpinamos pačiuose įrenginiuose, arba visą reikalingą programinę įrangą galima parsisiųsti internetu iš palaikymo svetainių. ;)
« Atsakymas #4 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 17:30 »
Pabandysiu. padaryti pagal sita instrukcija
  • Speed Dial
Neprisijungęs Denukas
« Atsakymas #5 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 18:33 »
Kiekvieną kartą perrašant OS išsitrina ir programos iš registrų ir jų failai kurie yra telefono atmintyje. Viską susiinstalint galima per naujo.
Tik klausimas kaip tu sugebėjai perrašysi OS, jei nesupranti, kad programas iš naujo reik pačiam susirašyt atgal.
Va čia rasi tutorialus, kaip perrašyti winus. Plius rasi ten dar custom ROMų.
Kai biški pramoksi flashint gali pabandyt susikept androidą. Labai įdomiai ten jį vietoj wein pakeičia dar taip nematęs. Jei kada bandysi parašyk įspudžius, kaip veikia ir t.t.
« Atsakymas #6 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 19:06 »
Labai sunku daryti kai jame ispanu kalba. Kaip dabar viska padariau viska pagal instrukcija pasikrauna windows ir meta nesuprasi ka. Tik tiek suprantu kad kazka su ekranu reikia daryti
  • Speed Dial
« Atsakymas #7 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 19:09 »
Įsirašyk anglišką ROMą kokį ir nebus problemų.
O dabar, tai greičiausiai tau reikia suderint ekraną, t.y. ant + centro su stailusu suspaudyt turi. Jei tu iškart po hard reseto krauni.
« Atsakymas #8 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 19:16 »
Ieskau as to anglisko romo bet nelabai randu.
  • Speed Dial
« Atsakymas #9 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 19:25 »
« Atsakymas #10 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 21:55 »
Nu aisku didelis dekui visiems uz sia pagalba.
Bet turiu dar viena klausima kaip man pajungti jame interneta nuo telefono korteles o ne nuo wireles. Nes as ijungiu interneta ir man meta kad ji gaudo wireles o kaip perstatyti nzn
  • Speed Dial
« Atsakymas #11 Įrašytas: Birželio 22, 2011, 22:15 »
Settingsuose, Connections skiltyje pasižiūrėk turi būt, kas su GPRS, EDGE, 3G, gal net HSDPA nustatymai. Bet anuos reiks pačiam configintis.
O tai winus įsirašei? Viskas ok dabar?
« Atsakymas #12 Įrašytas: Birželio 23, 2011, 09:57 »
Kaskodel nepriima anglisku romu jis. Tai dabar bandau interneta susitvarkyti. Tik nesigauna
« Atsakymas #13 Įrašytas: Birželio 23, 2011, 10:01 »
Kaip suprasti "nepriima". Gali konkrečiau parašyti, ką bandai daryti, su kuo bandai daryti ir kas nesigauna. :)
« Atsakymas #14 Įrašytas: Birželio 23, 2011, 10:06 »
Nu viska prijungi prie usb pajungi istal roma pradeda krauti iki 1% ir pota meta connot pda ir isijungia.
« Atsakymas #15 Įrašytas: Birželio 23, 2011, 10:34 »
Jei tau su visais ROM'ais taip, tai anglų kalba čia nei prie ko. Reiškia kažko nesuinstaliavai kompe arba kažką ne taip darai. :) Spėju, kad instrukcijų anglų kalba irgi normaliai neperskaitai, todėl ir darai belenkaip. :)
Neprisijungęs k000
Įrašai: 43 | Karma: +9/-0 | Lytis: Vyras
25 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus k000
« Atsakymas #16 Įrašytas: Birželio 23, 2011, 11:15 »
nepamčiau ko reikia..  tau reikia gprs nustatymų?
http://www.delninukai.eu/12281/techniniai-dalykeliai/gprs-nustatymai-delninuke.html
Angliškus Romus jis priims tik tu kažko nepabaigi daryti arba nerandi tinkamo Rom'o.
« Paskutinį kartą keitė: Birželio 23, 2011, 11:18 sukūrė k000 »
  • HTC Desire Nokia3120C nokia 8850
  • Speed Dial
« Atsakymas #17 Įrašytas: Birželio 23, 2011, 15:45 »
O tu prieš pajungiant pastatai į bootloader rėžimą? Pas mane tai jis pasistato, laikant nuspaudus apšvietimo ir išjungimo mygtukus ir spustelint resetą. Antra ant pc reikia nuimt nuo sync managerio nustatymus, kad connectintu per USB.
