Autorius Tema: se live with walkman neveikia deramai internetas  (Skaityta 19057 kartus)
Neprisijungęs sonyzz
« Įrašytas: Vasario 17, 2012, 19:06 »
turiu beda norint atsisiust is marketo programa virs 3mb neleidzia ismeta "atsisiust nepavyko del klaidos(413)" tai as pagalvojau kad per narsykle eis bet ir joje ismeta klaida kazkokia sintakses meginau su opera is kitur siust kad ir 4shared.com bet ir ten ismeta klaida tai kaip suprast tokia beda? :(
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 23, 2012, 17:24 sukūrė esnyper »
  • wt19,w595
Ats: se live with walkman problema
« Atsakymas #1 Įrašytas: Vasario 17, 2012, 22:37 »
Pabandyk per Wi-Fi siųstis šį failą.
Kiek internete skaičiau, tai problema dėl operatoriaus atsiunčiamo failo dydžio limito. Nors man ne kartą yra tekę siųsti ne 10 MB sveriantį failą per mobile internet.
Pabandyk, kaip sakiau, per Wi-Fi atsisiųsti failą. Parašyk ar išeina :)
« Atsakymas #2 Įrašytas: Vasario 18, 2012, 01:22 »
pameginsiu kai busiu ne namie dabar namie esu uz miesto tai wifi nera, o pas tave operatorius ezys?
  • wt19,w595
« Atsakymas #3 Įrašytas: Vasario 18, 2012, 01:36 »
Bitė (labas) pas mane.
« Atsakymas #4 Įrašytas: Vasario 18, 2012, 18:06 »
beje ne i tema bet manau aprase pas tave gpu 320Mhz...kaip galeciau suzinoti savosios gpu greiti nerootines tel? gpu "adreno 205"
  • wt19,w595
« Atsakymas #5 Įrašytas: Vasario 18, 2012, 18:24 »
Aš radau xda forume, prie kernelio :)
O nerootinto telefono specifikacijas reiktų ieškoti internete.
« Atsakymas #6 Įrašytas: Vasario 18, 2012, 18:55 »
dabar irgi buvo biski problemu pvz nustatymus kad atsiustu reikia parasyt WAP 1566 numeriu ant ezio tai pirma sms kai rasiau viskas gerai buvo o dbr istryniau nustatymus ir parasiau tai jie man raso jog "jusu nurodytas telefono modelis neaptarnaujamas" tai pasiemiau rankiniu budu sukuriau ten,is*nises visa tel, ir tada ejoau i opera mini ir man ji 10 kart mete kad nepavyko prisijungti poto jau leido bet vistiek negaliu atsisiust daugiau negu 5mb
  • wt19,w595
« Atsakymas #7 Įrašytas: Vasario 19, 2012, 10:46 »
Problema su ryšio tiekėju :) Ne kartą girdėjęs apie Ežio problemas su internetu.
Neprisijungęs bugatis
« Atsakymas #8 Įrašytas: Vasario 19, 2012, 10:50 »
200mhz , daugiausiai overclockint galima iki 320mhz, bet tada labai pastebimai kaista motinine.
Anyway, kam overclokint jei su 200mhz pilnai visi žaidimai eina :)
Pats turiu irgi sensation
« Atsakymas #9 Įrašytas: Vasario 19, 2012, 10:53 »
o kas dėl interneto tai kiek man geriausiai veikia tai tele2 pildyk. Blogiausiai bite labas. Ežys šiek tiek blogiau nei tele2, bet daug geriau nei labas.
Bite, išvis apribojus 3g greitį iki ~0,5mbps, kai tuo tarpu tele2 toj pačioj vietoj man pučia ~2mbps.
Čia nežinau, gal tik mano gyvenamoj vietoj taip, kitur gal kitaip
« Atsakymas #10 Įrašytas: Vasario 19, 2012, 10:56 »
Overclock'inau įdomumo dėlei :)
« Atsakymas #11 Įrašytas: Vasario 19, 2012, 14:47 »
susitvarkiau problema kaip paveiksliuke raso tai prievado numeri pakeiciau i naudojama senesniem tel ta 9201 o buvo 8080 tas naujas
  • wt19,w595
« Atsakymas #12 Įrašytas: Vasario 19, 2012, 14:48 »
čia idomiai yra su tais mhz, pvz, apskritai vos pagaminta adreno GPU veika 320mhz, bet stock android kernelio pagalba jo mhz yra sumažinami iki ~200.
Tas pats yra ir su cpu (MSM 8260) gamyklinis dažnis yra 1.56ghz, bet android kernelis jį sumažina iki 1,2ghz.
Man atrodo, kad visa tai padaryta dėl kaitimo, nes ten kur klimatas šiltesnis, gali laisvai išdegti motininė..
« Atsakymas #13 Įrašytas: Vasario 19, 2012, 15:17 »
o tai kiek mhz yra adreno 200 jei sako jog 205 keturis kart geresne uz 200? ir kiek toj adreno 205 yra megabaitu atminties kaip pvz pc dekim 256mb o joje kiek?
  • wt19,w595
« Atsakymas #14 Įrašytas: Vasario 19, 2012, 15:33 »
Per giliai kapstai :)
Taip padaryta dėl pinigų. Yra du modeliai: pirmasis sensation ir vėliau išleistas sensation xe. Geležis 1:1, tik baterija talpesnė įdėta ir korpuso spalva pakeista. Paprastas sensation turi 1.2 Ghz (1.18), o XE - 1.5 Ghz (1.56). Kam kurti du atskirus modelius, jei gali su tuo pačiu vienu modeliu uždirbti, kaip su dviem atskirais modeliais.
O jei tiksliau, tai HTC sumažino dažnius, androidas čia ne prie ko. Jis nekuria kernel'ių nei telefonam, nei dar kitiem.
Ir yra gandų, kad kai išleis ICS atnaujinimą bus sulygintas procesoriaus darbinis dažnis.
« Atsakymas #15 Įrašytas: Vasario 20, 2012, 09:56 »
HTC sumažino dažnius, android OS pagalba, nes įrašius kitą kerneli laisvai gali pasikelti dažnius iki max, ar kiek pats pageidauji
« Atsakymas #16 Įrašytas: Vasario 20, 2012, 09:58 »
O įdomu, kas android kernelį sukūrė HTC telefonam ;)
P. S. Tikrai ne Google
« Atsakymas #17 Įrašytas: Vasario 23, 2012, 17:23 »
na va vel problemele iskilo yra taip kai as ka nors siunciu per opera mini ir uzgesta ekranas,uzsirakina tel atrakinus man opera mini rodo lentele kad atsisiusti nepavyko meginkite veliau ir visada sitaip kas gali but?  :(
  • wt19,w595
Ats: se live with walkman neveikia deramai internetas
« Atsakymas #18 Įrašytas: Vasario 23, 2012, 18:02 »
Opera mini klaida gali būti, arba nustatymas, kad išjungus ekranui išjungtų mobilų internetą ir Wi - Fi.
« Atsakymas #19 Įrašytas: Vasario 23, 2012, 18:07 »
kur toki rast? ir ar padetu nustatymu atkurimas kuris palieka vartotojo duomenis gal jis pakeistu kazka?man rodo telefone kad yra galimas update, noreciau ji daryt bet bijau sugadinti telefona  :( ir pazeist garantija kuri 2 metams yra o norint nuvest i garantini man reikia i siaulius vaziuot ir moket 40lt uz traukini
  • wt19,w595
