Autorius Tema: CX75 FW Update su DCA540  (Skaityta 57886 kartus)
Neprisijungęs Martiz
Įrašai: 32 | Karma: +1/-0
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Martiz
Ats.: CX75 FW Update su DCA540
« Atsakymas #60 Įrašytas: Kovo 30, 2006, 15:33 »
Nu vo, perinstaliavau windousa, instalinau MPM 4.06.08.21.1.0 pakonektinau, paledau updeita, ir rageli jis rado (!), apsidziaugiau ir pradejau rankom trint :) . Updeitas prasidejo, ragelis issijunge ir laukt pradejau kol kokia juosta su procentais pasirodys. Deja, vietoj to, po kokiu 3min jis man pranesa http://www.gta.tinklapiai.lt/shared/2.jpg ! WTF ??? Gal kas turit minciu?
Ericsson GA628 :-\ --> Nokia 5130 ??? --> Nokia 3310 ;D --> Siemens CX65 :) --> Siemens CX75 :D
« Atsakymas #61 Įrašytas: Balandžio 10, 2006, 10:00 »
Bandyt naudot WinSwup :)
« Atsakymas #62 Įrašytas: Balandžio 10, 2006, 20:33 »
Kazkas vis vien negerai net su WinSwup - gta.tinklapiai.lt/shared/3.jpg
« Paskutinį kartą keitė: Balandžio 10, 2006, 22:10 sukūrė Martiz »
« Atsakymas #63 Įrašytas: Balandžio 10, 2006, 22:51 »
Hmm o tu gerai portus pasirinkes WinSwup nustatymuose?
Pabandyk uzdet varneles Pre-Check ir Post-Check ;)
« Atsakymas #64 Įrašytas: Balandžio 11, 2006, 00:36 »
Portas 100% tas, o su varnelem irgi tas pats, nepadeda. Skirtumas tas tik, kad jei be varneliu, tai updeitas lyg ir konektina rageli, mat pastarasis issijungia, kad transfer prasidetu, bet po kokiu 3min ta pacia lentele ismeta  :(
« Atsakymas #65 Įrašytas: Balandžio 11, 2006, 00:52 »
O tu viska gerai perskaitei siame atsakyme? http://www.mobiles.lt/index.php/topic,2061.msg14393.html#msg14393
Manau reikia trumpai spaudinet On/Off mygtuka kol pagaus programa vel telefona ;)
« Atsakymas #66 Įrašytas: Balandžio 12, 2006, 12:19 »
Ne, niekaip neiseina, nors viska nuosekliai atlieku. Meginau net kalis kartus. Et, turbut man nelemta to updeito atlikt...  :)
Neprisijungęs Jimis
Įrašai: 10 | Karma: +0/-0
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Jimis
« Atsakymas #67 Įrašytas: Balandžio 12, 2006, 16:00 »
O persirasius softa garantija nedingsta?
Neprisijungęs ezys
Įrašai: 33 | Karma: +0/-1 | Lytis: Vyras
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus ezys
« Atsakymas #68 Įrašytas: Balandžio 12, 2006, 18:40 »
Jeigu softa parsisiuntei is www.benqmobile.com tada neturetu dinkt. Gal ir klystu, jeigu kas zinot geriau pataisykit mane  :)
Sony Ericsson K800i
Neprisijungęs TRIUMF
« Atsakymas #69 Įrašytas: Balandžio 12, 2006, 22:36 »
Nedings. Galu gale jei labai jau ten reiks, tai susimesi atgal. O siaip niekur neparasyta su kokiiu softu pirkai telefona. beje jei pats gamintojas duoda parsisiust ir uzsiupdatint. zodz gali updatint :)
Neprisijungęs Doumis
Įrašai: 50 | Karma: +0/-8
1 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Doumis
« Atsakymas #70 Įrašytas: Balandžio 24, 2006, 19:02 »
o norejau paklaust ar su DCA 540 kabeliu galima ir ant C75 perasyti SW???
« Atsakymas #71 Įrašytas: Balandžio 24, 2006, 20:20 »
Na pagal www.siemens-mobile.com/C75 tai Data Cable DCA-500 (serial->serial) / Data Cable USB DCA-510 (USB->serial, use only COM port 1 to 9). Please note that the Data Cable USB DCA-540 (USB->USB) is NOT supported
Bet vis delto galima bandyti ;)
Neprisijungęs EPoX`
« Atsakymas #72 Įrašytas: Gegužės 21, 2006, 15:07 »
Pala pala cia dca540 tai kur buna komplekte su cx75 ? Kiek girdejau su juo negalima perasineti tokiu dalyku  :-\
Sony Ercsson k530i ;)
« Atsakymas #73 Įrašytas: Gegužės 21, 2006, 15:09 »
Viska tu gerai supratai, o jeigu dar gerai perskaitei tai galejai suprast kad pavyko kazkam :)
Neprisijungęs EPoX`
« Atsakymas #74 Įrašytas: Gegužės 21, 2006, 15:11 »
shejp ash irgi noreciau persirashyti, beje sw  ir fw kuo skiriasi?
« Atsakymas #75 Įrašytas: Gegužės 21, 2006, 15:14 »
Jeigu kas nors tau gausis, persirasyk...pasiskaityk sia tema arba http://www.mobiles.lt/index.php/topic,206.0.html
Nieko jie nesiskiria, tai yra viena ir ta pati reiksme.
Neprisijungęs EPoX`
« Atsakymas #76 Įrašytas: Gegužės 21, 2006, 15:16 »
o jej napavyks, tai pasekmes kokios gali buti? Ir kiek kainuotu ju panaikinimas? :-\
« Atsakymas #77 Įrašytas: Gegužės 21, 2006, 15:29 »
Jeigu yra garantinis, tai Vilniuje tau pats tas, yra BenQ-Siemens centras tai manau jie nemokamai viska sutvarkytu. Zinoma jeigu nenori pats kankinti telefonu, nunesk tiems patiems ir jie tau valandos begyje perrasys, atsiliepimai apie bQ-S centra http://www.mobiles.lt/index.php/topic,1641.msg15655.html#msg15655
Vienintele pasekme kad telefonas neisijunks ir tiek, o tokio atgaivinimo kaina ~20Lt.
Neprisijungęs EPoX`
« Atsakymas #78 Įrašytas: Gegužės 21, 2006, 15:31 »
o pachiam atstatyti neishejtu jej pasidarychiu backupa?
« Atsakymas #79 Įrašytas: Gegužės 21, 2006, 15:43 »
Kad tu negali pasidaryt backup su DCA540 kabeliu...skaityk daugiau forume :P
