Autorius Tema: A60 neisijunge.  (Skaityta 18367 kartus)
Neprisijungęs mrGrinch
Įrašai: 136 | Karma: +0/-8
A60 neisijunge.
« Įrašytas: Gegužės 02, 2006, 20:31 »
Krc jis jau gal koki men kajp nusproges. bet sakau gal eitu kajp nors sutwarkyti? kaj bandau ijungti jis uzsizieme supypsi ir issijunge. gal zinot kajp patajsyti? gal sw perashymas pedetu?
beje gal galit parasyt linkus i FF ir frea progse bei papasakoti kajp wiska padryti ir gal zinot linga i tema kur yra imei lyginimas??
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 02, 2006, 20:45 sukūrė Wyshniukas »
Neprisijungęs Rytauzinas
Ats.: A60 neisijunge.
« Atsakymas #1 Įrašytas: Gegužės 02, 2006, 21:28 »
krc jai tu is vln tj parasyk man sms is labas susitarsim sutvarkysiu ta a60 ..... ;) +37063556204
« Atsakymas #2 Įrašytas: Gegužės 02, 2006, 22:17 »
Reikalingos programos:
V_Klay
FF Siemens A60 FW10 LG95
FW Update A60 FW27 LG91
Freia
SST 5.38
Si tutorial galima pritaikyti ir kitiems telefonams (C55/SL55/S55/M55/C60/A65/MC60 manau ir t.t. iki x65/x75)
Fullflash irasymas:
Irasai V_Klay, isarchyvuoji FF ir kelis kartus paspaudi, atsidaro V_Klay su Flasher skiltim. Pasirenki A60 (Bootcore bug), pasirenki COM porta kuri naudosi, pasirenki Baud jeigu COM kabelis tai iki 115200, jeigu USB tai 921600. Daba spaudi Write Memory nieko nekeisdamas, tada trumpai On/Off telefono mygtuka ir kai rasys prepairing to make FUBU spausk cancel, dar gali issokt lentele su pasirinkimai Yes, No, Cancel...tai spaudi No (NO reiksme is EN kalbos - Neleisti rasyt bootcore, bet FF leist rasyt) ir lauki kol irasys.
IMEI sulyginimas:
Paleidi Freia, renkies Configuration functions, pasirenki porta kuri naudoji, prie Boot type pasirink Bootcore bug ir Ok, tada Unlocking functions, Direct unlock no map saved ir Use original IMEI, kai bus uzrasas COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ... paspausk trumpai On/Off mygtuka ir lauki kol bus
COMM_LoadBoots : phone is powered on
COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.00
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI is 36xxxxxxxxxxx
COMM_LoadBoots : original IMEI is 35xxxxxxxxxxx (locked)
COMM_LoadBoots : found SIEMENS A60 lg95 v10 (1)
COMM_LoadBoots : flash ids are 00200017 [00000000] - 1789
COMM_LoadBoots : phone ids are FEBB97CF [FEBB97CF]
O.K.
EEPROM IMEI nesutaps su original IMEI, taigi Copy 35xxxxxxxxxxx ir tada Unlocking functions, Direct unlock no map saved ir new IMEI skilty padaryk Paste ir Ok, kai bus uzrasas COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ... paspausk trumpai On/Off mygtuka
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI is 35xxxxxxxxxxx
O.K.
Kai sutaps EEPROM ir original IMEI, telefonas isijungs.
Kontrasto sureguliavimas:
Gali buti taip kad ijungus telefona rodys balta arba melyna arba juoda ekrana, taigi.
Irasai SST 5.37 ir tiesiog tada paleidi 5.38 (niekur 5.38 nereikia kelti ar panasiai). Virsutinej linijoj pasirenki Tuning ir Phone Contrast Adjustment, tada pasirink COM porta ir spausk Connect, trumpai spaudziam On/Off telefono mygtuka...pagal ideja turetu prijungti ir rodyt skaicius (pvz ~100) taigi nustatom kokia 50-53 ir spaudziam Write. Kiek atsimenu apacioj parasys Done ar kazkas panasaus. Spaudziant Disconnect (atrodo) ir bandom ziuret ar susitvarke kontrastas.
Firmware (FW)atnaujinimas:
Cia esantis FF neturi LT kalbos ir turi dar itin sena FW, taigi reiketu atsinaujint. Parsiunti FW Update ir pagal sia http://www.mobiles.lt/index.php/topic,206.0.html instrukcija atsinaujini.
Na lyg ir viska parasiau ir lyg aiskiai ;D
Wow, Rytauzinas atsirado ;D Na galiu ir as prisidet prie Rytauzino...jeigu tu is Kauno, parasyk PM, susitarsim ;D
« Atsakymas #3 Įrašytas: Gegužės 02, 2006, 23:15 »
v-klay turiu o kur rasti kitas progses?:(
« Atsakymas #4 Įrašytas: Gegužės 02, 2006, 23:29 »
Kiekviena mano nurodyta programa yra linkas, taigi prasom spaust ir siustis :P
V_Klay
Freia
SST 5.38
« Atsakymas #5 Įrašytas: Gegužės 03, 2006, 14:42 »
sorry tada buvau per telefa tai nemaciau ;)
« Atsakymas #6 Įrašytas: Gegužės 05, 2006, 16:37 »
ojej pvz bandyciau i cx65/50 itrasyti FF ar kontaktuotus jis jei nebuciau padares loader?
FF neina isextraktinti gal zinai kur kita gauti????
radau ff siemens clube. bet kai bandau irasyti tai ismeta lentele kad reikia loaderio is kur ji gauto???
gal kas turit kokia foto kur testpoint randas ir galit biski apie tai aprasyti???
Yra REDAGUOT mygtukas
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 06, 2006, 09:12 sukūrė Wyshniukas »
« Atsakymas #7 Įrašytas: Gegužės 06, 2006, 09:28 »
Bet kokiu atveju reikia loaderi daryt arba jeigu jau FW iki 36 yra, tai gali tiesiogiai su V_Klay arba x65flasher ar PapuaUtils daryt.
FF naujai suspaustas ir uploadintas.
Tiesa pasakius jokio loaderio neturi reikalauti, padaryk screenshot ka tiksliai ten rodo :)
http://www.wyshniukas.com/siemens/index.php?dir=Software/&file=Siemens-Testpoint%20Station%203.exe
« Atsakymas #8 Įrašytas: Gegužės 07, 2006, 23:25 »
gal kas pazysta toki Nforce??? tai va jisai sako kad kai vklay neranda mob. tada reikia daryti test point. taai tiesa??
ar darant TP yra rizika kad galiu supisti tlf??? ir kai ji darau ar reikia ji buti prijungus prie pc???
Yra REDAGUOTI mygtukas
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 08, 2006, 00:15 sukūrė Wyshniukas »
« Atsakymas #9 Įrašytas: Gegužės 08, 2006, 00:15 »
1. Kazkur girdetas name...na nebutinai jau reikia TP, galima pirma pasikeist baterijas, pasitikrint ar kelis tikrai veikiantis ir t.t.
2. Taip gali, jeigu nutrauksi ne ta laideli tai reikes ji paskui kazkaip sutvarkyt...zinoma visada yra galimybe sutvarkymo. Zinoma kad telefonas turi buti isjungtas ir atjungtas nuo kabeliu ir PC, telefonas isardytas jug bus...atlikus TP prijungi tada :)
« Atsakymas #10 Įrašytas: Gegužės 10, 2006, 16:56 »
kas cia per programa??? ka ji daro???
beje kur uploadinti screen shot kad pamatytum???
beto dar jis sake kad naudodamas FF supiso savo m55 nepataisomai ar tai tiesa, kad taip gali nutikti???
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 10, 2006, 17:03 sukūrė mrGrinch »
« Atsakymas #11 Įrašytas: Gegužės 10, 2006, 21:00 »
1. Siame software yra daugumos Siemens telefonu testpointu vietos ir aprasymas kaip TP nuimti/uztrumpinti ir t.t.
2. www.imageshack.us
3. Jauciu kad tiesiog jam tereikejo testpoint susitvarkyt ir visos problemos butu issiprendziusios...zinoma jeigu nieko nenusimano apie Siemens ir raso FF taip gali ir nutikti. Gal kabelis buvo netinkamas, gal bootcore dali perrasinejo ir t.t. Variantu cia nemazai gali buti :)
« Atsakymas #12 Įrašytas: Gegužės 11, 2006, 14:06 »
« Atsakymas #13 Įrašytas: Gegužės 11, 2006, 19:55 »
http://img135.imageshack.us/img135/7380/error7wd.png
meta tokia klaida
pamegink naudoti COM3 porta ir kol viska daro nejudint telefo ir aplamai gerai butu kad ir kompu nedirbtum
Neprisijungęs NForce
« Atsakymas #14 Įrašytas: Gegužės 11, 2006, 20:24 »
kai m55 supisau rimtai apie sie nieko nezinojau ;D wyshniuko aprasytas budas tinka a60 su senu sw 10 pvz ir jam nereik loaderio nes prijungia panaudojant bootcore buga. o naujiem sw reikia patchint bootcore midletu px5amd ar pan :D bet kadangi a60 ner javos sitas budas netinka. galima bandyt ka nors daryt su proge joker ten kiek zn pan i papua utils ant x65. arba reiktu daryt testpoint
  • EL71v45
« Atsakymas #15 Įrašytas: Gegužės 11, 2006, 22:34 »
jauciu padarysiu test point ir tada wel ziuresiu toliau:D
« Atsakymas #16 Įrašytas: Gegužės 12, 2006, 10:23 »
pirma su joker bandyk
  • EL71v45
« Atsakymas #17 Įrašytas: Gegužės 14, 2006, 15:59 »
ka joker daro???
« Atsakymas #18 Įrašytas: Gegužės 14, 2006, 18:57 »
Atsisiusk ir pamatysi  ;) pagal ideja tai tas pats kas papua utils tik x55/x60
  • EL71v45
« Atsakymas #19 Įrašytas: Birželio 04, 2006, 22:25 »
Bet kajp padarem loaderi wistiek neina atidaryti bootcorebug.ini.
kaip suprantu su joker taip pat kaip ir papuasas padaro loaderi, kad jungtusi v-klay?
bei gal gali parasyt sort manual kaip su ja padaryti loaderi?
http://img429.imageshack.us/img429/1484/error25ei.gif meta tokia klaida gal blogai padarytas tp?
« Paskutinį kartą keitė: Birželio 04, 2006, 23:43 sukūrė Wyshniukas »
