Autorius Tema: del mobile phone manager  (Skaityta 11574 kartus)
Neprisijungęs quattrooo
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus quattrooo
« Įrašytas: Kovo 17, 2005, 19:56 »
cia gal ir ne i ta tema klausimas, bet nezinojau kur daugiau klaust.ai va turiu nusipirkes laida ir programa. seniau as ja naudojausi bet perrase vindousus ir reikejo is naujo instalint. instaliavau, bet neisejo suderint su kompu kazka. bandziau perinstaliuot ir tada pradejo knist prota. niekaip nebesigauna jos isvis istrint is kompo. bandziau toki varianta: nuejau ant disko spaudziau setup, repair(reisntal...) ir ismeta klaida 1610 The configuration data for this product is corrupt. Contact your suport personel. ir ta nesamone ismeta kai pasirenki bet kuri is tu triju(uninstal, modify, repair) gal yra kokia pagalbine programa tai nesamonei pasalint is kompo? negi reik vindousus perinstaliuot? laukiu ats
Neprisijungęs Zakix
Connecting....
Ats.: del mobile phone manager
« Atsakymas #1 Įrašytas: Kovo 17, 2005, 20:01 »
Siaip geriausia programas trint per Add/Remove. Jei neissitrina restartink PC. Kazkokia nesamone jei neissitrina programa  :-\ Buna kartais, kad neistrina poros failu, nes juos dar naudija WIN, bet po restart rankiniu budu darai delete i fsio.
 Jei man irgi kas jau taip nesigauna tai imuos drastisku priemoniu - Shift+Delete ;D
« Atsakymas #2 Įrašytas: Kovo 17, 2005, 20:18 »
tai per add/remove daug kartu meginau. ta programa nei veikia nei issitrina. gal yra kokiu kitokiu prgramu?
Neprisijungęs Zakix
Connecting....
« Atsakymas #3 Įrašytas: Kovo 17, 2005, 20:26 »
Progtramos jokios nezinau. Nu nebent Total Comanderis - jis kartais istrina failus, kuriu WIN neleidzia istrint (tipo kai sako dar ta faila kazkas naudoja), ber ir tai Comaderiu trinant tai jau manualas ;) Jei viska isbandei ir neiisitrina, tai trink su Shift+Delete ir perinstaliuok. Neturiu daugiau ka ir pasiulit  ::)
P.S. man dar toku sudetingo istrinimo problemu nebuvo kile :) Kai viska matai, tai lengviau sprest kokiu veiksmu imtis ;)
Neprisijungęs OpinionDSC
Ipso facto
« Atsakymas #4 Įrašytas: Kovo 17, 2005, 20:56 »
Yra dar vienas neblogas prikolas: pasidarai kad rodytu failu pletinius (galunes) ir koki nors failiuka pervadini tokiu pat pavadinimu kaip tas failas kur neina trint (iskaitant ir pletini) ir iketi i ta direktorija kur tavo nesitrinantys failai sedi, klausia "do you want to replace" - spaudi ok ir viskas, po to ta nauja faila ishtrint jau leis... tik jei programos likucius sudaro daug "netrintinu" failu tai zaknist turetu su kiekvienu uzsiimt (man daugiausia 2-u failu netrina, o kitus gali su Shift+Del eina trint).  ;)
Neprisijungęs Iceman
« Atsakymas #5 Įrašytas: Kovo 17, 2005, 21:40 »
Nnz net ka pasiulyt. Na jei jau niekas nesigaus tai mesk ta programa is kompo. Nueik i Program Files ir istrink Mobile Phone Manager folderi (aisq cia paciu blogiausiu atveju). Po bandyk is naujo instalinti MPM
Be to ne vien MPM, bet ir Simoco (bet ji neatstos visu MPM funkciju)...
  • S5
« Atsakymas #6 Įrašytas: Kovo 18, 2005, 08:37 »
Nu jus idomei ce su tuo Delete ;D
  • Jei neduoda Delete tai neduos ir Shift + Delete (abu daro ta pati tik tiek kad Shift + Delete nemeta i siuksliadeze)
  • Jei neduoda failo trint, tai neduos ir vietoj jo irasyt kito tokiu pat pavadinimu :P
Ipso facto
« Atsakymas #7 Įrašytas: Kovo 18, 2005, 20:23 »
To Cronus: pas mane yra 2 atvejai
1) can't del because this file is used by another program (visos prog ishjungtos)
2) acsess denied ar kazkas pan.
abiem atvejais netrina, o pakeist faila duoda, taip pac jau tryniau ~5 kartus ir ish pirmo kart gaunasi... ;)
Del del ir shift+del tai pritariu Cronus. ;)
Neprisijungęs Usher
Įrašai: 82 | Karma: +0/-6
« Atsakymas #8 Įrašytas: Rugpjūčio 18, 2005, 13:45 »
taj wa, turiu mobile phone manager, anksciau daug kartu ja instalinau, bet db lb rejkia ir niekajp negaliu instaliuot! ant 57%uzluzta! ka daryt?p.s.is intiko naujos mpm negaliu atsisiust.nors nemanau kad pades,nes turju 2 mpm ir wiena uzluzta ant 57% o kita ant 58%.ka daryt??kajp ja instalint???
Neprisijungęs andrelis
Įrašai: 202 | Karma: +8/-8
« Atsakymas #9 Įrašytas: Kovo 11, 2006, 12:29 »
gal zinot kas galetu but ? brolis turi c75 daviau jam savo dca-540 tai jam telefona suranda viskas lyg ir normaliai failus rodo bet ykelt ir ishkelt ish telefono nieko neleidzia paraso no interface ar kazka tokio :( jam leidzia tik ishtrint telefono failus
« Atsakymas #10 Įrašytas: Kovo 11, 2006, 12:31 »
Tegu pabando naujesne MPM atsisiust ir tegu paziuri ar failai nera "Read Only" :)
« Atsakymas #11 Įrašytas: Kovo 12, 2006, 13:08 »
failai read only nera o MPM ish oficielaus puslapio parsiustas naujausias :(
Neprisijungęs nerwaz
CX75
« Atsakymas #12 Įrašytas: Kovo 12, 2006, 13:58 »
Jeigu neisena istrinat ar isnstaliut failu arba juos istrynus rankiniu budu nebeina idigti vel paprasciausiai reikia istrint Windows registrus. Galeciau smulkiai paaiskint kaip tai daroma rankiniu budu bet dbr tingiu.. :) O|-) :P Taj duodu linka nemokamos programos kuri turetu autimatiskai pati viska sutvarkyt :)
http://dw.com.com/redir?pid=10507868&merid=74738&mfgid=74738&ltype=dl_dlnow&lop=link&edId=3&siteId=4&oId=3040-2094_4-10507868&ontId=2094_4&destUrl=http://www.download.com%2F3001-2094_4-10507868.html
Isirasiau sia programa taj pamaciau kad tikrai verta demesio. Patarciau visiems ja parsisiust. Net tiems kurie mano kad prblemu neturi ;)
Radau dar geresne  :) http://dl.filekicker.com/send/file/154120-4823/RegCleanerPro-t.exe bet ji mokama..
Galima naudotis nemokamai tik 30 dienu.
« Paskutinį kartą keitė: Kovo 12, 2006, 15:21 sukūrė nerwaz »
