Autorius Tema: Siemens kabeliai  (Skaityta 133075 kartus)
Neprisijungęs sauliss
Įrašai: 70 | Karma: +3/-1 | Lytis: Vyras
50 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus sauliss
Siemens kabeliai
« Įrašytas: Kovo 21, 2005, 14:52 »
APIE SIEMENS KABELIUS
Gaminami trijų rūšių originalūs Siemens kabeliai, kurie prie kompiuterio jungiami COM arba USB jungtimi (žiūr. apačioje).
DCA-500 - COM kabelis
Turint tokį kabelį visose su telefonu dirbančiose programose reikai pasirinkti COM1 arba COM2 jungtį. Tai priklauso nuo to, į kokį lizda įkišote laidą. Naujose motininėse plokštėse visada pasirenkama COM1 jungtis.
Privalumai: nereikalingos jokios tvarkyklės (draiveriai), galima keisti telefono programinę įrangą (SW).
Trūkumai: nedirba su Flash'eriais, negali krauti akumuliatoriaus.
Patobulinimas: jeigu šį kabelį patobulinti pagal schemą, kuri pridėta apačioje, galima juo bus galima daryti viską: ir FullFlash, ir Patch, ir dirbti su EEPromTool, na tik krauti akumuliatoriaus nepavyks.
DCA-510 - kabelis, jungiamas į USB jungtį
Turint šį kabelį visose programose reikia pasirinkti COM3 (dažniausiai) arba COM4 jungtį. Jeigu norite sužinoti tiksliai, tai reikia pasižiūrėti DEVICE MANAGER jūsų kompiuteryje, kuri jungtis yra USB-to-Serial COM Port (po tvarkyklių instaliavimo).
Privalumai: didelis jungties darbo greitis, galima dirbti su Flash'eriais, galima keisti telefono programinę įrangą, galima krauti akumuliatorių.
Trūkumai: reikia suinstaliuoti USB-to-Serial COM Port tvarkykles (draiverius).
DCA-540 - kabelis, jungiamas į USB jungtį (paprastai jis neturi dėžutės kabelio viduryje)
Privalumai: pats didžiausias darbo greitis. Šis kabelis yra tiesioginis perėjimas USB-to-Siemens.
Trūkumai: negalima krauti akumuliatoriaus, reikia tvarkyklių (draiverių), negalima dirbti su Flash'eriais, negalima atnaujinti telefono programinės įrangos (SW), tinka tik 65 serijos ir SX1 telefonams.
Tai originalūs Siemens kabeliai. Su jais dirbant bei juos pajungiant retai kyla problemų. Tačiau dabar labai populiarūs gerokai pigesni, neoriginalūs kinietiški USB kabeliai, parduodami kaip DCA-510. Jie būna įvairus, tačiau pas mus dažniausiai pasitaiko kabeliukai, surinkti naudojant procesorių PL2303. Šį kabelį galima atpažinti pagal laido viduryje esančią stačiakampę dėžutę su jungikliu (ON/OFF) akumuliatoriaus pakrovimo įjungimui/išjungimui. Jiems reikalingos specialios tvarkyklės (paprastai tvarkyklės pavadinime ir būna parašyta PL-2303). Tvarkykles reikia suinstaliuoti dar prieš pajungiant kabelį prie kompiuterio. Dauguma šių laidų tinka visiems Siemens telefonams, pradedant nuo A52. Bet, kad jų pagalba galima būtų prijungti telefonus  С65, CX65, M65, S65, SK65, CX70 prie kompiuterio, reikia naudoti programas ATActivator arba ATEnabler (tai prisieis daryti kiekvieną kartą prijungiant telefoną prie kompiuterio, be to nuo SW36 versijos šios programos nebepadeda), arba tenka perdaryti laidą, prilituojant 5 - 15 kiloomų rezistorių tarp 2 ir 5 (o kartais dar ir tarp 2 ir 7) telefono jungties kojelių. Kol šitaip laido neperdarysime, su dauguma telefonų neveiks ir akumuliatoriaus pakrovimo per laidą funkcija. Perdarius laidą, tampa nebereikalingos programos ATEnabler ar ATActivator.
Kaip atpažinti, koks pas jus kabelis?
Jūs turite kabelį, tačiau nežinote, koks jis?
Pirma reikia pažiūrėti, kokia yra jungtis, pajungimui prie kompiuterio - USB ar COM.
Jeigu jungtis COM - jūs turite DCA-500 arba analogišką kabelį.
Jeigu jungtis USB - tai DCA-510 arba DCA-540.
Prijungiame kabelį prie telefono (prie kompiuterio nejungiame), surenkame *#06#, spaudžiame kairįjį navigacinį klavišą, parodoma programinės įrangos versija, einame į pačią apačią, kur yra punktas Acc:
Jeigu rodo Acc: Plugged in - kabelis 55 serijai, neatpažintas, neperdarytas.
Jeigu rodo Acc: Plugged in DCA-510 - rezistorius tarp 2 ir 5 kojelių.
Jeigu rodo Acc: Plugged in DCA-500 - rezistoriai tarp 2 ir 5, bei tarp 2 ir 7 kolelių.
Jeigu rodo Acc: None, pabandykite perjungti pakrovimo jungtuką į kitą padėtį, turėtų atpažinti jūsų kabelį. Jeigu vis tiek rodo None, tai jūsų kabelis greičiausiai DCA-540. Prijungus antrą galą prie kompiuterio, jūsų laidas bus atpažintas kaip DCA540.
Jeigu rodo Acc: Plugged in DCA-540 - DCA-540...Velnias žino ko ten į jį prikišta, nes šiaip neprijungtas prie kompiuterio DCA-540 laidas rodo None. Bet jei parašyta DCA-540, tai taip ir yra.
Gaila, bet neoriginalių kabelių yra labai įvairių ir dažnai vienam padėję patarimai, visiškai nepadeda perdarant kitą kabelį.
P.S. Neprisiimu jokios atsakomybės už jūsų kreivas rankas, sugadintą telefoną ar kabelį, bandant perlituoti laidą. ;)
Kabelio pajungimas ir tvarkyklių (draiverių)  instaliavimas
Normaliam kabelio darbui, reikalinga suinstaliuoti COM jungties  per USB emuliavimo tvarkykles. Tai reikalinga tam, kad daugelis programų su telefonu bendrauja per COM jungtį. Daugelis šiuolaikinių kompiuterių turi USB 2.0 kontrolerius. Šių kontrolerių palaikymas yra įjungtas WindowsXP sistemoje, pradedant nuo SP1. Senesnėms operacinėms sistemoms reikėtų parsisiūsti atnaujinimus.
1. Neprijungdami kabelio, suinstaliuokite tvarkykles, parsiųstas iš interneto arba gautas kartu su kabeliu.
2. Perkraukite kompiuterį.
3. Prijunkite kabelį. Windows susiras kitas reikalingas tvarkykles, ko pasekoje atsiras naujas COM portas. Nustatykite jam būtinus parametrus. Start -> Settings -> Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager -> Ports (COM & LPT). Jei buvo instaliuojamos Siemens tvarkyklės, tai atsiras Siemens USB Data Cable (COMx), kur x - naujo porto numeris. (Jei tvarkyklės Prolific - tai atsiras Prolific USB-to-serial Comm Port (COMx)). Toliau pasirinkite šio porto Properties -> Port Settings ir nustatykite sekančius parametrus: Bits per second - 115200, Data bits - 8, Parity - None, Stop bits - 1, Flow control - Hardware. Atsiminkite šio porto numerį ir po to nurodykite būtinoms programoms. Taip pat reikėtų naudoti visą laiką ta patį USB lizdą, prijungiant kabelį. Jungiant kabelį į kitą lizdą, pasikeis COM porto numeris ir jam vėl reiks nustatyti aukščiau nurodytus parametrus.
Dažniausiai pasitaikančios naudotojų klaidos - kabelio prijungimas, dar neinstaliavus draiverių arba draiverių instaliavimas, prijungus kabelį. Šios klaidos ištaisymui reikia:
- atjungti kabelį nuo kompiuterio;
- išinstaliuokite visus USB - COM draiverius;
- perkraukite kompiuterį;
- perinstaliuokite draiverius ir prijunkite kabelį, kaip parašyta aukščiau.
Darbar galima prijungti kabelį prie telefono. Suinstaliavimo teisingumą galima patikrinti su pvz. SiMoCo programa. Paleiskite programą, įeikite į nustatymus, pasirinkite tinkama portą, prie kurio pajungtas telefonas, nustatykite greitį 115200 ir padėkite varneles prie RTS ir DTR. Po mygtuko OK paspaudimo, telefonas bus atpažintas.
Klausimai -atsakymai
K: Aš viską padariau, kaip aprašyta, bet telefono neatpažino.
A: Išjunkite telefono ekrano užsklandą ir bandykite dar kartą (spausti mygtuką "Connect").
K: Telefono vis tiek neatpažįsta.
A: Pabandykite kita USB lizdą. Išbandykite kabelį ant kito kompiuterio. Gal reikės rankiniu būdu pakeisti COM porto numerį. Pabandykite pakartoti tvarkyklių instaliavimą.
K: Kur rasti Siemens 55-65 serijos telefonų signalų ant jungties kojelių išdėstymą?
A: Išdėstymas:
1 - POWER - POWER is needed for charging batteries and for supplying the accessories. If accessories are supplied by mobile, talk-time and standby-time from telephone are reduced. Therefore it has to be respected on an as low as possible power consumption in the accessories.
2 - GND
3 - TX/D+ - Serial interface USB-interface full-speed 12Mbit/s
4 - RX/D- - Serial interface USB-interface full-speed 12Mbit/s
5 - DATA/CTS - Data-line for accessory-bus. Use as CTS in data operation.
6 - RTS - Use as RTS in data-operation.
7 - CLK/DCD - Clock-line for accessory-bus. Use as DTC in data-operation.
8 - STEREO1_OUT Analog - driving ext. headset STEREO1_OUT and STEREO2_OUT differential mode
9 - GND
10 - STEREO2_OUT Analog - driving ext. right to PHANTOM_BUF_OUT with mono-headset STEREO1_OUT and STEREO2_OUT differential mode
11 - GND_MIC Analog - for ext. microphone
12 - MICEA_AC Analog - External microphone
K: Kur gauti kabelio DCA-540 tvarkykles?
A: http://www.siemens-mobile.com/cds/frontdoor/0,2241,hq_en_0_24593_rArNrNrNrN_variation:-5_pageType:downloads_imagePos:0,00.html#content
K: Bandau prijungti telefoną prie kompiuterio, bet jis neatpažįstamas?
A: 1) Pabandykite atjungti laidą nuo telefono ir vėl pajungti.
  2) Pabandykite išjungti ir vėl įjungti telefoną.
  3) Jeigu pas jus USB kabelis, pabandykite jį atjungti (palaukti 10-15 sek.) ir vėl prijungti prie kompiuterio.
  4) Perkraukite kompiuterį
« Paskutinį kartą keitė: Kovo 21, 2005, 20:32 sukūrė sauliss »
Padėkime vienas kitam, o ne vienas ant kito...
Neprisijungęs Iceman
Ats.: Siemens kabeliai
« Atsakymas #1 Įrašytas: Kovo 23, 2005, 18:54 »
Na ka, zmogus tai tikrai nemazai laiko pradeido kol surinko visa informacija apie Siemens kabelius. Jau aishkiau turbut nebegali buti. Belieka tik padekoti sauliss uz darba!
  • S5
Neprisijungęs OpinionDSC
Ipso facto
« Atsakymas #2 Įrašytas: Kovo 24, 2005, 19:45 »
Sauliss tikras shaunuolis - tokiam negaila karmos. Dekui uz info  ;)
Neprisijungęs wilius
Įrašai: 6 | Karma: +1/-0
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus wilius
« Atsakymas #3 Įrašytas: Kovo 29, 2005, 03:32 »
Sauliss, LABAI dekui!
Neprisijungęs zhukas
« Atsakymas #4 Įrašytas: Kovo 29, 2005, 13:32 »
well done  :||: dekui uz atlikta ilga ir nobodu darba karma one level up
CX65 dca510 FW41 WIN2000
arnazass
« Atsakymas #5 Įrašytas: Balandžio 05, 2005, 18:39 »
ka daryt jei telefono neranda, wiskas wejkiantys, wiskas tejsingaj surashyta, nes wiena karta rado o daugiau neberanda;/
Neprisijungęs augism
Įrašai: 61 | Karma: +4/-2
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus augism
« Atsakymas #6 Įrašytas: Balandžio 12, 2005, 14:45 »
Tau atsakys nebent telepatai, kurie mintimis žino, koks pas tave kabelis (USB ar COM), iš kur jį gavai, ar yra dėžutė per vidurį... Vienu žodžiu, jie viską matys ir atsakys. Lauk.
Neprisijungęs Limmo
Įrašai: 56 | Karma: +0/-2
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Limmo
« Atsakymas #7 Įrašytas: Gegužės 20, 2005, 22:47 »
pas mane DCA - 510 su PL2303, na mazdaug neoriginalus. Is telefono jungties i ta dezute eina laidelis (oranzinis, na bet as manau kad pas jus gali buti ir kitaip :)) ) ir ateina ne prie tu kontakteliu su skaiciukais (cia kur sunumeruoti isejimai i mobiliaka) o i viduri mikroschemos, netoli junigiklio (krovimui ijungti/isjungti). Prie kurio pino man ta laideli lituoti kistuke i telefona, kadangi prie kistuko i telefona tai jau viska nukirpau :( ? PLZ jei kas galit atrasykit siandien butinai reikia. As vis patikrinsiu ar nera posto :) thnx
« Atsakymas #8 Įrašytas: Gegužės 21, 2005, 14:07 »
Nebūtina kartoti to paties per visas temas.
Tau reiktų pabandyt sujungti šitaip:
1 - Geltonas
2 - Žalias
3 - Baltas
4 - Mėlynas
5 - Oranžinis
6 - Raudonas
7 - Juodas
Trumpinami 2 --> 5 ir 2 --> 7 kontaktai
Sėkmės!
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 21, 2005, 14:47 sukūrė sauliss »
Neprisijungęs thunderiz
Įrašai: 121 | Karma: +0/-6 | Lytis: Vyras
10 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus thunderiz
« Atsakymas #9 Įrašytas: Rugpjūčio 06, 2005, 18:00 »
o kaip atskirt ar kabelis originalus ar ne??? ??? ::)
  • k750i
K750i VALDO!!!! :D :D :D
« Atsakymas #10 Įrašytas: Lapkričio 12, 2005, 13:20 »
Vienas is bruozu, kad surinkinimo kokybe gera, o ir originaliu kabeliu antgaliukai buna tokie pailgi...
Del DCA-500 originalaus: pasirodo su juo yra galimybe flashint ir t.t. jeigu turi sia DETALE. Tada tiesiog prijungiat kabeli, pakroveja ir modifikuojat CX65 ar M75 (Sakykim) kiek tik norit. Tik kad ta detale kainuoja 40Lt jeigu uzsisakyt.
Isbandziau su CX65 FW50 ir DCA-500 originaliu ::)
Neprisijungęs Unguriukas
« Atsakymas #11 Įrašytas: Lapkričio 12, 2005, 13:48 »
Ta detale neblogas dalykas. Kaip suprantu prie jos gali prijungt du kabelius?
« Atsakymas #12 Įrašytas: Lapkričio 12, 2005, 14:00 »
Tu pats pagalvok kokia nauda sujungt du kabelius i viena :P
Buvau pajunges DCA-500 ir DCA-510, tai kuris buvo ikistas i kabelio skyle veike, bet kuris i pakrovejo ne...
Siaip sis sakotuvas buna prie DSC-500, DSC-510 :)
« Paskutinį kartą keitė: Lapkričio 12, 2005, 15:01 sukūrė Wyshniukas »
« Atsakymas #13 Įrašytas: Lapkričio 12, 2005, 17:38 »
Geras
Kazkaip tada kai rodei tai nesakei kad su DCA500 eitu patchint ;)
Blyn nereiktu man to lyshno antro NEoriginalaus DCA510 ::)
« Atsakymas #14 Įrašytas: Lapkričio 12, 2005, 18:06 »
CRONUS as pats dar tada kazkaip nebuvau susivokes, bet paskui gerai pagalvojau kad jam tai maitinimas duodamas kaip ir USB kabeliui...reiskias turi veikt su V_Klay ir t.t. Minusas tik tas kad greitis labai mazas, bet tipo yra tas pagreitinimas kazkoks COM portu (HighSerial ar panasiai)...tai dar ta reiktu kartu isbandyt.
O ir tik daba Vilniuj turejau proga normalia isbandyt su COM, pas mane tai nera COM porto ;D
« Atsakymas #15 Įrašytas: Lapkričio 12, 2005, 18:15 »
Na tas pagreitinimas kiek girdejau eina 4gubai bet tik ant tam tikru softu kur gali parametrus keitaliot ir pan
man kazkaip nepavyko pagreitint :-\
Raso tipo kad tas tavo portas tokio greicio nepalaiko ir tiek
« Atsakymas #16 Įrašytas: Lapkričio 12, 2005, 18:30 »
Man toki pati error rodydavo :)
COM manau geriausiai butu rasyt patch'us, koki map ir panasiai, o USB jau naudot flash'inimui...
« Atsakymas #17 Įrašytas: Lapkričio 26, 2005, 18:49 »
Y formos sakotuvas dar karta irode kad daiktas vertas demesio. Reikejo skubiai SX-1 atnaujint FW, baterija beveik tuscia tai neleidzia to padaryt...problema issisprende kai pajungiau sakotuva ;D Daba SX-1 su FW15 :)
« Atsakymas #18 Įrašytas: Lapkričio 27, 2005, 00:02 »
noriu to sakotuvo
tada nereiktu kiek suprantu to fuflo DCA510 :-\
Neprisijungęs TRIUMF
« Atsakymas #19 Įrašytas: Lapkričio 27, 2005, 01:27 »
O kur cia ju buna pirkt?
