Autorius Tema: Meniu ikonos: Siemens X65/70/75 telefonam!  (Skaityta 104544 kartus)
Neprisijungęs skierys
Skierys
« Įrašytas: Balandžio 06, 2005, 12:03 »
Jusu patogumui pasiulytus linkus ir viska kas susije su jomis surasysiu pirmoje zinuteje!Iskilus problemoms su ikonomis taipogi galite klausti cia!
Meniu ikonu keitimas:
Parsisiuntus .zip faila su meniu ikonomis, visu pirma reikia ji ispakuoti.
Jame rasite nemazai .png failu bei faila main.fs.
Su orginaliu kabeliu:
Pasinaudojame programa OpenDisk (diskusija OpenDisk), o poto
su SiMoCo (diskusija apie SiMoCo) arba su MPM atsidarome telefone
kataloga Config\Japp\FlexMenu. Ten esanti faila main.fs issaugome
i savo kietaji diska (atsargine kopija jei noretumet grizti prie senu ikonu)
ir visus .png bei main.fs failus, kuriuos ispakavote nukopijuojame i kataloga
FlexMenu.
Su neoriginaliu kabeliu:
Paleidziame ATActivator, spaudziame Connect, po to Enable and Check AT, programa paraso
"Siemens x65 found" (nors dazniausiai viskas puikiausiai veikia ir jei neraso found),
uzdarome ATActivator.
Paleidziame OD - spaudziame Do It. Gauname Done! (netgi gavus pranesima apie klaida,
dazniausiai diskai atidaromi).
Paleidziame SiMoCo arba MPM ir matome visus diskus.
Ikonos pasikeis po telefono perkrovimo arba po Java zaidimo paleidimo!
Meniu ikonu linkai:
dirk-hilmer(ikonu ieskoti skiltyje: Menu Icons)
cx65
tarakanman
siemensmania(reikia registruotis)
antex
allsiemens(meniu ikonos sudetos forume)
Programa:
Meniu kurimui:mccx65_v04 (Butu labai idomu pamatyti koki jusu sukurta meniu. Jei daret prisekit!)
Java:
Greitesniam meniu ikonu keitimui:MenuChooser_v1.0 (diskusija apie MenuChooser)
Jeigu kartais neveiktu kokia nuoroda praneskite man!
« Paskutinį kartą keitė: Lapkričio 28, 2006, 15:41 sukūrė CRONUS »
Neprisijungęs Unguriukas
Ats.: Meniu ikonos: Siemens X65/70/75 telefonam!
« Atsakymas #1 Įrašytas: Balandžio 16, 2005, 19:08 »
cia irgi rasi www.cx65.com
Neprisijungęs OpinionDSC
Ipso facto
« Atsakymas #2 Įrašytas: Balandžio 21, 2005, 21:31 »
Yra linku "nuorodu" skiltyje... http://www.mobiles.lt/nuorodos
Neprisijungęs Iceman
« Atsakymas #3 Įrašytas: Gegužės 01, 2005, 02:16 »
Neblogu meniu iconu galima rasti siame saite
Dar vienas linkas (reikia registruotis)
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 09, 2005, 17:05 sukūrė Iceman »
  • S5
« Atsakymas #4 Įrašytas: Gegužės 09, 2005, 14:11 »
Nu kas nemokate uziregistruoti siemensmania puslapyje, sukuriau vartotoja.
Prisijungti galite cia
Ir langeliuose iveskite, prie:
Uživatel: freeuser
Heslo: mobiles
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 09, 2005, 14:13 sukūrė Iceman »
  • S5
Skierys
« Atsakymas #5 Įrašytas: Birželio 13, 2005, 13:44 »
Jusu patogumui atnajinau pirma zinute! ;D
Neprisijungęs gezux
Įrašai: 7 | Karma: +0/-1 | Lytis: Vyras
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus gezux
n-gage is the best
« Atsakymas #6 Įrašytas: Rugpjūčio 19, 2005, 01:45 »
Kam su tais "open disk" ir pan nervuotis susirandi java programa Micro reader atidarai su mob paspaudi NEW tada parasai 3:\ ir atsidursi slaptuosuose diskuose o viska kilnoji su copy ir paste jei nori gristi i pradini meniu spaudi NEW tada rasai a:\ ir atsidursi pagrindiniame meniu o kaip Perkelti main fs turbut pats ismastysi ps kopija vistiek pasidaryk
Skierys
« Atsakymas #7 Įrašytas: Rugpjūčio 19, 2005, 09:45 »
Kaip kam patogiau taip tas ir daro!as pvz nezaidziu su tuo Open disk! patch'a isimeciau disku atidarymui!
« Paskutinį kartą keitė: Rugpjūčio 19, 2005, 15:13 sukūrė skierys »
  • nieko gero
Neprisijungęs haumeriux
« Atsakymas #8 Įrašytas: Spalio 08, 2005, 11:45 »
gal galite pasakyti smulkiau kaip su micro reader programa pasikeisti meniu ikonas???? ??? busiu dekingas
SE K750i
« Atsakymas #9 Įrašytas: Spalio 08, 2005, 13:07 »
Su Micro readeriu nepakeisi iconu. Tam reikalui yra naudojama Meniu chooser programa
Greitesniam meniu ikonu keitimui: MenuChooser_v1.0 (diskusija apie MenuChooser)
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 08, 2005, 13:10 sukūrė Iceman »
  • S5
  • nieko gero
« Atsakymas #10 Įrašytas: Spalio 14, 2005, 17:25 »
o kiek kartu gali pakeisti meniu ikonas? 8)
SE K750i
« Atsakymas #11 Įrašytas: Spalio 14, 2005, 17:32 »
Tiek kiek tu nori  ;)
« Atsakymas #12 Įrašytas: Spalio 21, 2005, 16:43 »
Ikeliau S75/SL75 meniu ikonas su main.fs .rar faile
Isbandykit jei ka domina ;)
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 21, 2005, 16:51 sukūrė Wyshniukas »
« Atsakymas #13 Įrašytas: Spalio 21, 2005, 17:56 »
Uzsidejau ant Cx65. Visai nieko  O|-)
« Atsakymas #14 Įrašytas: Spalio 22, 2005, 12:19 »
Dar vienas, gal truputi padoresnis ;)
« Atsakymas #15 Įrašytas: Spalio 25, 2005, 14:01 »
CX75 meniu ikonos, jeigu kam idomu :)
Nors jos jau seniau yra kai kuriuose puslapiuose, bet gal dar kas neturejo ;)
« Atsakymas #16 Įrašytas: Spalio 30, 2005, 10:05 »
Prisegu FlexMeniu atsiranda zmoniu kuriems jo prireikia ;)
Sitaz
« Atsakymas #17 Įrašytas: Gruodžio 04, 2005, 14:14 »
man kazkotai su opendick neatidaro tu disku ka galit patart???????  ??? ??? ??? ??? be to man ishwis telefo prijungto neaptinka... :( ir dar kai ijungiu do it tai ishmeta eror unplug and plug the cable and tyr again
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 04, 2005, 14:24 sukūrė Sitaz »
« Atsakymas #18 Įrašytas: Gruodžio 04, 2005, 14:18 »
Daryti taip:
Perkrauname telefona;
Prijungiame kabeli;
Paleidžiame OpenDisc;
Serial config. nustatome:
   Baud rate: 115200;
   Com port: portas i kuri ijungtas kabelis arba virtualus COM portas;
Spaudžiame Do it;
Kai parašo Done, paspaudžiame Done (gali išmesti klaida - spaudžiame OK);
Atjungiame kabeli ir palaukiame apie 5 sekundes;
Vel prijungiame kabeli;
Jeigu disku "atrakinimo" metu ekrano apsauga ijungta ir aktyvi - OD programa rašo "Done", bet diskai neatsidaro!
Jeigu disku "atrakinimo" metu ekrano apsauga ijungta bet neaktyvi - diskai atsidaro, bet tik iki tol, kol suveikia ekrano apsauga!
Jeigu disku "atrakinimo" metu ekrano apsauga išjungtai - diskai atsidaro. Po "atrakinimo", net ir ijungus ekrano apsauga, diskai išlieka matomi iki telefono perkrovimo (išjungimo - ijungimo).
Arba nautodi Oped Disk Forever patch'a
Sitaz
« Atsakymas #19 Įrašytas: Gruodžio 04, 2005, 14:27 »
bl bet man neaptinka telefo o jis prijungtas.... :(:(:(:(:( gelbekit
