Autorius Tema: Meniu ikonos: Siemens X65/70/75 telefonam!  (Skaityta 105035 kartus)
Neprisijungęs Ref|L-_
Įrašai: 101 | Karma: +0/-4 | Lytis: Vyras
2 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Ref|L-_
Ats.: Meniu ikonos: Siemens X65/70/75 telefonam!
« Atsakymas #40 Įrašytas: Kovo 08, 2006, 18:04 »
kaip reikia pasidaryt kad butu 12 punktu meniu???  ???
  • SE K750i
sony ericsson k750i / 64mb MSD / stereo HS / USB cable original
PAIESKA puslapio Forume: http://www.mobiles.lt/paieska
Neprisijungęs nerwaz
CX75
« Atsakymas #41 Įrašytas: Kovo 09, 2006, 10:51 »
Viska darai taip kaip ir paprastai keisdamas. Turi tik but spec. padaryta. As buvau pasidares.. Man taj nepatiko nes kad pamatyti kitus punktus reik leistis zemyn ir tie kiti punktai man bent jau nebuvo reikalingi..  :-\
« Paskutinį kartą keitė: Kovo 09, 2006, 10:53 sukūrė nerwaz »
« Atsakymas #42 Įrašytas: Kovo 09, 2006, 16:51 »
kas tas spec. ??  :P ???
  • SE K750i
« Atsakymas #43 Įrašytas: Kovo 10, 2006, 10:43 »
Main.fs failas turi buti specialiai perdarytas kad butu 12 punktu
  • nieko gero
Neprisijungęs haumeriux
« Atsakymas #44 Įrašytas: Kovo 10, 2006, 16:57 »
okaip main.fs faila speceliai padaryt kad jis butu 12 failu?
SE K750i
CX75
« Atsakymas #45 Įrašytas: Kovo 10, 2006, 22:22 »
Tiesiog isimesk sias iconas ir pamatysi kaip atrodo ir kaip viskas veikia su 12 punktu. Beje siatme man atrodo yra 15 o ne 12.
Aha paziurejau cia tikrai 15 punktu.
« Paskutinį kartą keitė: Kovo 10, 2006, 22:25 sukūrė nerwaz »
  • nieko gero
« Atsakymas #46 Įrašytas: Kovo 11, 2006, 13:02 »
nu yra  15 ir 12 punktu :)
SE K750i
  • nieko gero
« Atsakymas #47 Įrašytas: Kovo 11, 2006, 14:19 »
kai parsisiunti meniu ikonu rinkini dar kartais buna ideta mystuff aplankas po kuriuo yra ikonai mazi .tuos ikonus galima pakeist ten kur yra telefone mano meniu? as bandzeu ideti i flex menu bet neveike... gal kas zinot kaip ideti tas ikonas mystuff i telefa? :)
SE K750i
Neprisijungęs diablaz
Įrašai: 54 | Karma: +1/-1 | Lytis: Vyras
10 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus diablaz
« Atsakymas #48 Įrašytas: Kovo 21, 2006, 22:36 »
As zinau kad panasios temos jau buvo bet apie IrDA nebuvo kalbeta. Prasau padekit. :-\
  • 5320xm 6500s 6510 du vienetai a55 7360 ir dar visokiu dalim ir taip toliau
Telefonų nevardinsiu, turėta maždaug virš kokiu 300 :)
Neprisijungęs cx7penktas
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus cx7penktas
« Atsakymas #49 Įrašytas: Kovo 29, 2006, 23:38 »
Sveiki, noreciau pasiteirauti, kaip butu galima pasikeisti MENU ICON'us...? tiesiog skaiciau, kad reikia sitaip:
1. Connect your mobile phone to your PC via infrared or a datacable.
2. Download the Program "Open Disc for x65" to your PC and use it to open the hidden "Config"-Folder on your mobile.
3. Open the folder "Config/japp/FlexMenu" on your PC (e.g. with Mobile Phone Manager, s25@once etc.)
4. Create a Backup of the file "main.fs"!
5. Extract the IconPack-Archive and copy all files to the folder "Config/japp/FlexMenu" (override existing files).
6. Turn your mobile off and on again.
Bet iejus pas mane i /System/japp , yra failiukas... bet ne MAIN.fs
Buciau labai dekingas, jei padetumete.. gal kas nors esate susidure su sia "problemele"? Dekoju is anksto (uz atsakymus).
« Atsakymas #50 Įrašytas: Kovo 30, 2006, 00:12 »
Visu pirma tau reikia ne Data/System/japp ziuret, o Config/japp/FlexMenu...jeigu viska gerai atliksi su OD pamatysi uzsleptus diskus Config ir Cache.
Siaip siulyciau nuo pradziu sita tema paziuret ;)
Neprisijungęs Doumis
Įrašai: 50 | Karma: +0/-8
1 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Doumis
« Atsakymas #51 Įrašytas: Balandžio 18, 2006, 17:00 »
ar galit padet ar paaiskint wiska nuosekliai ka ten y ta flex meniu reikia ikelt siemensui c75???????????lb lb aciu is anksto....
Neprisijungęs andrelis
Įrašai: 202 | Karma: +8/-8
« Atsakymas #52 Įrašytas: Balandžio 18, 2006, 19:14 »
1.yshsisaugai kurnors main.fs faila tai bus orginalus meniu koks daba yra
2.ishtrini ta main.fs lauk
3.parsisiunti koki nori meniu ir ikeli visus paveiksliukus ir main.fs o main.properties (jeigu toks bus) nebutina
4.kai ykeliai ishjungi ir yjungi telefona eini y meniu ir jau turi but visks normale
5.parasyk ar pavyko ;D
« Atsakymas #53 Įrašytas: Balandžio 18, 2006, 19:19 »
Viskas labai aiskiai yra parasyta sitoj temoj, tik reikia kelis kartus perskaityt jei is pirmo karto nesupratai :P
« Atsakymas #54 Įrašytas: Balandžio 18, 2006, 19:26 »
tai dabar opasakysiu ka as supratau:krc reikia main.fs is telefo istrint,po to reikia parsisiust koki nors meniu ir issizipuoti.tada reikia is to meniu iszipuoto pasizymet wisus failus ir ikelt i ta wieta kur buwo istrintasis mani.fs.ar taip suprantau?o jei noresi grist i pradini meniu ka tada?
« Atsakymas #55 Įrašytas: Balandžio 18, 2006, 19:34 »
ispradziu tas kuris yra main.fs tu jy ishsaugok kurnors kompe jis ir bus tas tavo pradinis meniu. kai ishsaugojai jau gali ishtrint tada ishzipoiji parsiusta meniu ir dedi visus .png failus ir main.fs faila ten kur buvo tas senas main.fs >:(
« Atsakymas #56 Įrašytas: Balandžio 18, 2006, 20:03 »
lb aciu.ir dar jei gali parasyk kaip reikia parsisiuntus per usb isikelti temas kad jas galeciau isisjunkt.....???????
« Atsakymas #57 Įrašytas: Balandžio 18, 2006, 20:48 »
o kodel jos tau neysijunge ?
Neprisijungęs EPoX`
« Atsakymas #58 Įrašytas: Balandžio 18, 2006, 20:55 »
per irda imanoma taip pasidaryti ?
Sony Ercsson k530i ;)
« Atsakymas #59 Įrašytas: Balandžio 18, 2006, 21:49 »
nu nzn as wisus sukeliu failus kurie tik yra tije temoje ir tada sukilnoju as juos kur zinau bet tik nebezinau kur kelt melodijas.nzn gal iswis netaip as cia tedarau.tox specialistas dar tesu.tai jei gali paaiskink wiska nuo a iki z.....
