Autorius Tema: SE K610i Modinimas  (Skaityta 38006 kartus)
Ats.: SE K610i Modinimas
« Atsakymas #20 Įrašytas: Rugsėjo 14, 2007, 19:48 »
Ka siulote daryt?  :)
Disconnected... Unplug the phone
o koki tavo peles kilimelio dariveriai?
« Atsakymas #21 Įrašytas: Rugsėjo 15, 2007, 19:11 »
Beje parsisiunciau db setool2lite kur palaiko ir manajy telefona. Gal dabar galit paaiskint kaip su sia programelia pakeist k610i MENIU IKONAS,lb lb lb prasau :) Beje aciu KT819GM , kad padedi..
P.S. Labai laukiu Jusu komentaru ir jei kas jau sugalvosit man (ne tokiam gudriam kaip jus) paaiskint kaip tai padaryt tai prasau viska nuo a iki z rasykiti.. Nes paskui dar nesamoniu prisidarysiu..  O|-)
Įrašyta: Rugsėjis 14, 2007, 19:55
Na tai ar kas gales man padet isprest sy uzdavini ? :)
Įrašyta: Rugsėjis 15, 2007, 14:03
Na ko tylite? Zinau,kad cia yra zmoniu kurie moka elgtis su setool2lite ir moka su juo irasyt i tel naujas meniu ikonas. Prasau zmones padekit!! argi sunku?  :(
« Atsakymas #22 Įrašytas: Rugsėjo 15, 2007, 20:03 »
O tu nepagalvojai kad gal vis dėlto nemoka ar nebandę naudotis programa, bet žino apie ją, todėl tu ir savo atsakymo išganyto nesulauki. Mažiau verkšlenęs geriau internetu pasinaudotum ir susirastum užsienio forumuose, nes kaip numanau tikrai yra kažkas apie tai parašyta. Žinočiau parašyčiau pats, bet šią minutę nėra jokio SE telefono, kuriuo būtų galima išbandyti.
P.S. Ir tikėtis kad iš B+ kas nors parašys nurodžius nuorodą į temą - beviltiška.
« Atsakymas #23 Įrašytas: Rugsėjo 15, 2007, 20:16 »
Jei ka naudojausi google.. ir t.t. bet jokios info nepavyko rast kaip irasyt i k610i ar bent jau i kita tel per setool2lite programele ikonas :( .. Na vistiek bandysiu laukt atsakymu..gal KT819GM kanors parasys,pagelbes.
« Atsakymas #24 Įrašytas: Rugsėjo 15, 2007, 20:23 »
pats turi ieskot.jai nesugebi tai galiu tik tiek patart...Disconnected... Unplug the phone...
perversk geriausius forumus apie modinga paieskok kasko panasau i dku...
« Paskutinį kartą keitė: Rugsėjo 15, 2007, 20:24 sukūrė bronius69 »
« Atsakymas #25 Įrašytas: Rugsėjo 16, 2007, 01:58 »
Na jei gerai supratau iš kitų forumų temų, tai tau reikia sukurti tokius katalogus ir tokia seka: tpa/preset/system/menu/ ir tada į čia įkelti *.png failus ir menu.ml failą. Tada viską suarchyvuoti į *.zip formatą, atsidaryt SETools2Lite, ties MISC Files pasirinkt tpa.zip failą ir Flash spausti...gal suveiks, gal ne. W810 CID49 taip padarėm Finalize, taigi manau principas yra toks pats visiems kitiems failams į FS dalį kelti.
Beje, o *.thm failą įkelti gali per MPE kaip eilinį failą ir tiesiog suaktyvinti "theme".
Čia kaip pavyzdys kaip kataloguoti reikia http://www.talpink.lt/files/206403
« Atsakymas #26 Įrašytas: Rugsėjo 16, 2007, 11:14 »
Labai labai ACIU. O jei nepavyks nieko tel neatsitiks? ar teks softa is naujo perrasinet? Jei ka eina tai padaryt su setool2lite? :)
« Atsakymas #27 Įrašytas: Rugsėjo 16, 2007, 11:39 »
Manau jei SEUS atnaujinimą paleisi viską atstatys labai greitai ir nereikės su SET2L (trumpinimas SET....Lite) perrašinėt, o jei kas tai ir SET2L galėsi. Tik prieš darant ką nors pasidaryk GDFS kopiją, yra tokia funkcija SET2L - Read GDFS, nes čia yra visi tavo nustatymai, telefono, baterijos kalibracijos.
« Atsakymas #28 Įrašytas: Rugsėjo 16, 2007, 12:01 »
Aha, tai kaip paspausiu READ GDFS ir tada jau bus padaryta kopija ar kaip?  :) Beje Wyshniukas ar taip jau esi ikelinejas ikonas ? :))
« Atsakymas #29 Įrašytas: Rugsėjo 16, 2007, 12:41 »
Taip iš karto ir nepadarys, kiek atsimenu reikės ištraukt kabelį, išimt bateriją ir vėl prijungti, o tada jau padarys ir išsaugos į gdfs_imei.bin failą. Čia maždaug taip buvo su W810 CID49 RED, apačioj log'as.
Dėl ikonų, tikrai nebandžiau, bet tiesiog numanau kad taip reikia daryti.
Elapsed:7 secs.
Will backup GDFS now.
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:******** CERT:RED
PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0
LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
DETACH CABLE FROM PHONE.
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Speed:921600
Trying to launch embedded bootloader...
Embedded flashloader:
COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
FOUND: R4EA031_CXC1250316_GENERIC_HN
Restore from:R4EA031_CXC1250316_GENERIC_HN
CSloader version:
SETOOL2 LITE  COMPACT_SEMC_FS_LOADER (FAT V26)
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
stated number of vars:1419
Found:974 variables
Found:273 variables
Found:172 variables
GDFS read all done, GDFS.BIN written
Phone detached
Elapsed:258 secs.
« Atsakymas #30 Įrašytas: Rugsėjo 16, 2007, 13:00 »
Na aisku. Bandysiu.. gal kas gausis :)
Įrašyta: Rugsėjis 16, 2007, 12:43
Kopija GDFS jau turiu :) dabar bandau irasinet ikonas. Palinkekit sekmes.
Įrašyta: Rugsėjis 16, 2007, 12:51
Nieko nesigavo ;( Viska dariau kaip gerb. Wyshniukas sake.. Bet nieko neisejo,liko senosios ikonos ir tiek..
Įrašyta: Rugsėjis 16, 2007, 12:56
Valio radau klaida. Viskas pavyko!!! Aciu!! Klaida buvo tokia - buvau padares tokius aplankus tpa/system/menu, o turejo buti tpa\preset\system\menu :) tiesiog praleidau aplanka preset ;) tai va..
« Paskutinį kartą keitė: Rugsėjo 16, 2007, 13:19 sukūrė smiriukas »
« Atsakymas #31 Įrašytas: Rugsėjo 19, 2007, 17:41 »
Sveiki  gal kas zinote is kur parsisiust sony ericsson k610i meniu ikonu? Gali but ir kito telefono modelio, bet svarbu, kad jos tiktu k610i :)
Aciu uz pagalba,patarimus.Beje gal kas esat keite baterijos,ijungimo animacijos paveiksliukus? pvz. i tokius http://www.iprotebe.cz/download/battery_by_cooljais.rar.html , http://www.iprotebe.cz/download/screens_walkman.rar.html ... Jei kas moka tai padaryt,gal paaiskinsit kaip tai padaryt? :)
Įrašyta: Rugsėjis 19, 2007, 14:03
Na tai niekas neatrasysite cia? :) Labai laukiu visada atsakymu,tad visuomet prasau paskubet atrasyt.. Nes as 1dienos begyja visada cia uzeinu :) Aciu,kad skaitot,atrosat,padedat.. Bet,kad info niekada nebuna per daug..tai va  :laugh:
« Atsakymas #32 Įrašytas: Rugsėjo 19, 2007, 18:09 »
Pasiūlymas pirmas: naudok mažiau šypsenėlių, o tai mirga man jau akyse viskas.
Pasiūlymas antras: negaunant atsakymo greitu laiku, visada ieškok alternatyvos kituose puslapiuose. Juk ne visi turi K610i ir nori modifikuoti viską kaip tu.
Pasiūlymas trečias: tam tavo www.iprotebe.cz yra parašyta info kur kelti ikonas.
Antroj nuorodoj kur "Splash/Startup/Shudown" netgi parašyta kur kelti ikonas tpa\preset\system\settings, taigi jau čia turėtų būti aišku viskas.
Pirmoj nuorodoj nėra informacijos pateikta, bet užtat kitame ikonų rinkinyje yra. "Patch sysgfx + -> card/sysgfx --> tpa/user/other/gfx" - taigi manau kad patch'inimas turėtų būti atliktas su GSlide (seniems modeliams) ir SETool2Lite (naujiems modeliams). Kitas puntas "card/sysgfx" dar neišsiaiškinau, bet tikrai žinau kad paskutiniame punkte yra kelias kur turi įkeltos ikonos. Gana plati tema čia http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=10210 yra aprašyta, žvilgtelk akį.
P.S. Visą šitą informaciją radau pasinaudojęs Google, pradėkit mokintis naudotis paieškos sistema ir reikalingos informacijos atsirinkimu. Dar prie to pačio, nėra už ką :)
« Atsakymas #33 Įrašytas: Rugsėjo 21, 2007, 18:45 »
Na Wyshniuk tavo patarimai,pastebejimai aiskus. Smailu jei tau nepatinka galiu naudot maziau :) beje nlb supratau sito dalykelio : "Patch sysgfx + -> card/sysgfx --> tpa/user/other/gfx" - taigi manau kad patch'inimas turėtų būti atliktas su GSlide (seniems modeliams) ir SETool2Lite (naujiems modeliams). Kitas puntas "card/sysgfx" dar neišsiaiškinau, bet tikrai žinau kad paskutiniame punkte yra kelias kur turi įkeltos ikonos. Tai jei noriu pakeist tuos baterijos paveikslelius reikia juos tiesiog sukelt i tpa/user/other/gfx ? ar kaip?
P.S. Jau startup,shudown paveiksliukus pasikeiciau Wyshniuko deka :)
Įrašyta: Rugsėjis 19, 2007, 18:58
Beje gal kas zinot kokiu svetainiu kaip http://www.iprotebe.cz ? ir dar kokiu telefono tuning dalykeliu?  ;D
« Atsakymas #34 Įrašytas: Rugsėjo 29, 2007, 16:00 »
Atrasykit zmones :) .... pabodo laukt jusu atsakymu..
Įrašyta: 2007-09-28, 16:24:35
Ar ymanoma uzdet  ant k610i kokio kito tel snuky? Kaip ant k750i w800i ir atvirksciai?
« Atsakymas #35 Įrašytas: Rugsėjo 30, 2007, 10:49 »
beje nlb supratau sito dalykelio : "Patch sysgfx + -> card/sysgfx --> tpa/user/other/gfx"  Tai jei noriu pakeist tuos baterijos paveikslelius reikia juos tiesiog sukelt i tpa/user/other/gfx ? ar kaip?
Reikia pirma įrašyt patch'ą į FW, tada kažką padaryt su kortele, nes man atrodo tie failai yra perkeliami į kortelę ir iš jos naudojami. Jeigu taip paprastai sukelsi failus, neveiks.
O ko pats neieškai informacijos? Aš tau jau esi ne kartą aiškinęs kodėl neatrašo žmonės, kadagi suprasi tai.
Kažin tikriausiai. Ieškok tarp SE modelių kuris atitiktų visas jungtis, kortelių lizdus, mygtukų išdėstymą ir panašiai.
« Paskutinį kartą keitė: Rugsėjo 30, 2007, 10:54 sukūrė Wyshniukas »
« Atsakymas #36 Įrašytas: Spalio 06, 2007, 19:46 »
Beje gal galim kokiu dalykeliu pritaikyt k610i is kitu telefonu? :)
Įrašyta: Spalis 02, 2007, 19:39
Beto gal zinot kas is kur gaut sony ericsson k610i media player skinu? Ir kaip juos irasyt su SEtool2lite ? :)
Įrašyta: Spalis 04, 2007, 15:42
Beje kaip panaikint operatoriaus logo gal kas ir sita dalykely zinot?
Problema su se k610i fontais.
« Atsakymas #37 Įrašytas: Spalio 10, 2007, 21:09 »
Kaip manot kur slypi problema,kad kartais kai rasau sms ar gaunu ja man tel persikrauna? Taip pradejo darytis kai yrasiau naujus fontus? Kaip butu imanoma ta problema isspresti palikus naujus fontus?  :)
« Atsakymas #38 Įrašytas: Spalio 10, 2007, 21:14 »
Telefonas priimdamas žinutę kažko nesupranta, daro klaidą ir kad ištaisytų perkrauna telefoną, principas kaip su Windows jei gali taip išsireikšti.
Žinoma gali būti kad font.xml failas nesuderintas pilnai su *.ttf failu, todėl manau reikėtų ieškot problemos jame.
« Atsakymas #39 Įrašytas: Spalio 11, 2007, 14:11 »
Na aisku.. Manau nieko nekeisiu as tame fonts.xml faile, o tiesiog bandysiu ieskot nauju failu..Na va pasilikau org. fontus ir viskas ok. Beto norejau paklaust kiek turi buti telefe tpa/preset/system/fonts folderyje failu? isviso 3?
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 11, 2007, 15:22 sukūrė smiriukas »
