Apklausa
Ar naudojatės elfais?
Taip
Ne
Autorius Tema: ***ELFpack & ELFs*** [Atnaujinta:2008.08.27]  (Skaityta 263930 kartus)
Neprisijungęs ovidijus777
Įrašai: 68 | Karma: +0/-2
35 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus ovidijus777
Ats.: ***ELFpack & ELFs*** [Atnaujinta:2008.08.27]
« Atsakymas #300 Įrašytas: Sausio 24, 2009, 01:49 »
LIGHTING player isextraktinu PKG ikeliu elfus i zbin direktorija paleidziu player elf ir persikrauna w810i kame beda???
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
  • Speed Dial
Neprisijungęs Denukas
« Atsakymas #301 Įrašytas: Sausio 27, 2009, 16:45 »
Išbandyk Sleepmode v1.28 jis irgi tą funkciją turi ir dar kietesnę.
Neprisijungęs remooner
Įrašai: 91 | Karma: +1/-3 | Lytis: Vyras
38 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus remooner
gerai ikalus galima eit ir telefonu tvarkyt XD |
elf ant w660i
« Atsakymas #302 Įrašytas: Sausio 28, 2009, 15:27 »
gal zinot kdl man neina aucustic changer elfas plz help
  • se w595 ir se k530 (rocker edition )
« Atsakymas #303 Įrašytas: Vasario 05, 2009, 18:10 »
ei del to SleepMode
Įrašyta: Vasaris 05, 2009, 18:09
blt tas sleepmode man raso kad  could not found sleepmode.ini nors tikrai esu jy ikelias ini direktorija ;/
Neprisijungęs bazoooka96
Įrašai: 37 | Karma: +7/-0
9 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus bazoooka96
aa
« Atsakymas #304 Įrašytas: Vasario 09, 2009, 17:05 »
w200ajam yra elfu ir ar jie isviso gali isirasyti
« Atsakymas #305 Įrašytas: Vasario 10, 2009, 02:21 »
elfai nera suskirstyti konkreicam se telefonui (kaikurie) o w200 eina  ir yra tikrai elfu taip kad bandyk isirasyt ir kelkis elfus viskas parasyta ... tik reikia nepatingeti atydziai perskiatyt
Neprisijungęs wi_lius
Įrašai: 10 | Karma: +3/-0
8 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus wi_lius
« Atsakymas #306 Įrašytas: Vasario 24, 2009, 08:58 »
Gal žinot, kodėl man neina elfai? Turiu W200, fw tinkama R4HA014. Čia aplankų struktūra:
Įsirašiau W200_R4HA014.vkp, po to W200_R4HA014.mem.vkp, vėliau w200_R4HA014.lib.vkp. Bet vis tiek neina įsijungti nei vieno elfo.
  • Speed Dial
« Atsakymas #307 Įrašytas: Vasario 24, 2009, 10:11 »
Paleisk BlibCreator elfą ir perkrauk telefoną, tada turėtų eit.
« Atsakymas #308 Įrašytas: Vasario 24, 2009, 15:09 »
Čia ir bėda, kad negalima paleisti nei vieno elf failo, nes nėra tokio pasirinkimo. Kairys mygtukas atlieka funkciją "Siųsti", o "Daugiau" meniu nėra jokių paleidimų. Aš galvoju, gal kartais čia dėl CID versijos, pas mane 52.
Neprisijungęs motomanas1
k550i cyber-shot@walkman |
« Atsakymas #309 Įrašytas: Vasario 24, 2009, 16:34 »
zmones padekit gal kas gali man kiekviena zingsni paaiskinti kaip ikelti elf'a kad jis veiktu iskarto ijungus telefona. ta prasme man paciam jo nereiktu ijungineti. :)
« Atsakymas #310 Įrašytas: Vasario 24, 2009, 17:12 »
Pabandžiau pasidaryti elfpack'ą pagal Tarte http://i.m-o-d-s.net/articles.php?article_id=4 . Persirašiau fw iš naujo, susikėliau failus, bet dabar bandant įrašyti patchą elfloader.vkp visad užstringa ties šia vieta
ChipID:8040,EMP protocol:0301
NEW SECURITY MODEL DETECTED
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:52
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35426901529563 CERT:RED
LDR:061205 1354 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R2B012_CXC1326738
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
CSloader version:
070410 1405 HANCXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER_1_R3B009
loader startup: executed
Abort all operations.
Can't get packet properties.
wrong response, break.
loader fs startup failed, that is fatal
Elapsed:11 secs.
Going to execute VKP script....
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
Starting to process VKP patch script: E:\Siunčiam ČIA!!!\elfs\W200_R4HA014_Tartes_v1.5\elfloader.vkp
VKP script loaded OK. Lines: 390
Patch structure created OK. Determining blocks to read...
New block #0000 added: $44180000
New block #0001 added: $444C0000
New block #0002 added: $44A40000
New block #0003 added: $45100000
New block #0004 added: $45380000
New block #0005 added: $45400000
New block #0006 added: $45680000
Blocks selected OK. Reading blocks: 7
Block @ $44180000 read error. Have only: 00000000 bytes
Elapsed:33 secs.
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
Elapsed:22 secs.
EDIT: po to, kai pasileidau SEUS, instaliavo firmware su CID 53. Ar įmanomą kaip nors downgradinti iki 52?
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 24, 2009, 18:31 sukūrė wi_lius »
« Atsakymas #311 Įrašytas: Vasario 24, 2009, 23:25 »
Wiskas dabar jau tik meistrai pades su ta SEUS reikia buti atsargesniems...taciau cid 53 taip pat nulauziamas. Atsisakyk setol2 ir dirbk su wisagaliu far manageriu :)
Įrašyta: Vasaris 24, 2009, 23:25
« Atsakymas #312 Įrašytas: Vasario 25, 2009, 16:33 »
Perėjau ant FAR, tik dabar iškilo klausimas: su CID53 ir BALTIC yra tik R4JA011 fw. O aš labai noriu tų elf'ų. Tai tada kokią man fw instaliuoti, kad būtų iš R4HA014. Ir jei ne BALTIC, ar bus lietuvių kalba (dėl elf'ų išgyvenčiau ir su  anglų) ir ar telefonas bus visiškai suderinamas su lietuvos mobiliaisiais tinklais?
EDIT : jau pastebėjau, kad neina vpk patchų ant CID53. Gal įmanoma kaip nors paredaguoti fw su vpk prieš flash'inimą ir tada įrašyti iš karto fw su vpk.
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 25, 2009, 17:28 sukūrė wi_lius »
  • Speed Dial
« Atsakymas #313 Įrašytas: Vasario 25, 2009, 18:20 »
Kalbą lemia customization failai! O tas baltic, ar ne baltik, kaži, ar daug reikšmės turi.
« Atsakymas #314 Įrašytas: Vasario 25, 2009, 19:13 »
Ant cid 53 eina pachinti jau nuo nauju metu...yra tutorialas paskaityk.
« Atsakymas #315 Įrašytas: Vasario 25, 2009, 19:29 »
Aš taip nemanau. Tada kam reiktų kurti atskirus FS failus, tokius kaip BALTIC, EUROPE ir t.t. ? Užtektų tik sukurti vieną MAIN generic ir vieną FS generic failus ir po atskiras customizes ir būtų ok.. Na aš čia tik taip mąstau, kaip iš tikro yra tiksliai nežinau,bet kiek bandęs rašyti EN FS failą ir LT customizę,vistiek nebūdavo LT kalbos.
  • Speed Dial
« Atsakymas #316 Įrašytas: Vasario 26, 2009, 14:24 »
FS paprasčiausia failų sistema, Customization - keli failiukai, kurie perrašo dalelę FS. O jei tarkimsusimeti iškart Baltic tai customize gali nedaryt, nes ten jau išųkart būna.
« Atsakymas #317 Įrašytas: Vasario 26, 2009, 22:09 »
Klysti, Denuk, pwz isimeti per far fs baltic ijungus telefona raso ksk ten su operator. Prisijungi prie far nueini i custom ir ten buna tuscia...tad juos reiki sumesti...na o apie xs++ tai taip ji jau savo viduje turi kai kuriu tlf customize failus tad tuo atweju ju nereikia...
  • Speed Dial
« Atsakymas #318 Įrašytas: Vasario 27, 2009, 10:53 »
Nu tai gerai, papasakok tada kuom skirias baltic nuo nebaltic? As naudojuosi nebalticu ir man viskas normaliai.
« Atsakymas #319 Įrašytas: Vasario 27, 2009, 21:37 »
Baltic tai yra lietuwiskas fw taciau perasius fw su far. Kad weiktu tlf reikia imesti customize failiukus kurie turi taip pat buti baltic...jei bus nebaltic telefonas weiks tik nebus lietuviu kalbos. Su xs++ ten jau kita kalba...
