Autorius Tema: Del duomenu perkelimo  (Skaityta 9080 kartus)
Neprisijungęs frantik
Įrašai: 18 | Karma: +0/-0
4 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus frantik
« Įrašytas: Sausio 25, 2008, 16:30 »
Imanoma per CA-53 kabeli perkelti duomenis is kompiuterio i telefono atminties kortele? Bandziau, bet nieko nesigavo. Telefonas 6630  :'(
Yra dar kitokiu budu? Man per BT bande atsiusti, bet neina padaryti, kad siustu i atminties kortele. Vis nusisiuncia i telefono atminti, o ten vietos labai mazai.
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 25, 2008, 16:32 sukūrė frantik »
Ats.: Del duomenu perkelimo
« Atsakymas #1 Įrašytas: Sausio 25, 2008, 17:05 »
kabelis CA-53 tinka telefonui 6630, o tu bandei nokia pc suite parsisiust cia i kompiuteri turi atsisiust ?
« Atsakymas #2 Įrašytas: Sausio 25, 2008, 17:58 »
siunciu dabar  :D
Įrašyta: Sausis 25, 2008, 17:16
nu va. susikeliau. dabar dar theme reikia kokia susirasti ir bus viskas  :police:
theme reikia ikelti ir tiesiog per telefa ijungti jo? ar dar kazka reikia?  :smile:
« Atsakymas #3 Įrašytas: Sausio 25, 2008, 18:08 »
nustatyk pranesimu nustatymuose,kad saugotu juos i atminties kortele
« Atsakymas #4 Įrašytas: Sausio 25, 2008, 18:26 »
okey. viskas tvarkoje. o pvz del theme.. neina instalinti, meta kad theme is required.. unable...  sakau gal kortele nera, tai delto taip ir gaunasi, imeciau i telefa. vistiek tas pats  :frown:
« Atsakymas #5 Įrašytas: Sausio 25, 2008, 19:42 »
tai jei raso unable.. tai tipi kabelis atsijunges.
« Atsakymas #6 Įrašytas: Sausio 25, 2008, 20:08 »
su kabeliu viskas ok. raso: "unable to install. theme_name required"
va va.. kazkokio Support truksta, Series60ScalableSkinsSupport.. is kur gauti?
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 25, 2008, 20:10 sukūrė frantik »
« Atsakymas #7 Įrašytas: Sausio 25, 2008, 22:04 »
tiesiog googlej paieskok kita kart pries klausdamas .. http://forum.mobilethemes.com/showthread.phtml?t=961
« Atsakymas #8 Įrašytas: Sausio 26, 2008, 23:22 »
dekui  :laugh:
Įrašyta: Sausis 25, 2008, 23:31
dar vienas klausimas. del atminties korteles. pas mane dabar yra 64mb kortele, tokia didele, tad manau tos mazytes netinka, bet kokia imti? sd, micro sd? galimybiu rinktis labai daug, patarkit  :eek:
« Atsakymas #9 Įrašytas: Sausio 26, 2008, 23:28 »
RS-DV-MMC - Redused Size Dual Voltage Multimedia Memory Card.
Kainas pasižiūrėk www.fortakas.lt
« Atsakymas #10 Įrašytas: Sausio 27, 2008, 10:48 »
A-DATA (RS-MMC) 1GB REDUCED SIZE MULTIMEDIA CARD + ADAPTER (MMC Mobile Dual voltage)
sita, ar dar kitokiu yra?  8)
« Atsakymas #11 Įrašytas: Sausio 27, 2008, 10:59 »
Šita šita.
« Atsakymas #12 Įrašytas: Sausio 28, 2008, 16:44 »
pigesniu nera?  :)
« Atsakymas #13 Įrašytas: Sausio 28, 2008, 16:53 »
uz kokia kaina tu nori pasiimt?  :)
« Atsakymas #14 Įrašytas: Sausio 28, 2008, 18:52 »
50-60lt  8)
« Atsakymas #15 Įrašytas: Sausio 28, 2008, 21:33 »
bms.lt paziek as n70 pirkau tai nedaug sumokejau emiau kazkokia nezinoma firma tai veike viskas ok :)
« Atsakymas #16 Įrašytas: Sausio 29, 2008, 13:07 »
nerandu. gal gali bent jau pavadinima duoti ar linka numesti?  O|-)
« Atsakymas #17 Įrašytas: Sausio 29, 2008, 13:23 »
sakykim kad ir sita http://bms.lt/lt/catalog/view/?id=21597
tai tu nueik i parduotuve ir apsiziurek ten kai as pirkau tai pasakiau koks modelis parode kokie yra issirinkau kokia kaina man tiko ir poto leido isidet ir paziuret ar veikia  :)
