Autorius Tema: DB2020 patch'inimas naudojantis SETool2 Lite+Nemokamas atrisimas  (Skaityta 124984 kartus)
Ats.: DB2020 patch'inimas naudojantis SETool2 Lite+Nemokamas atrisimas
« Atsakymas #120 Įrašytas: Spalio 29, 2009, 19:28 »
Prašau šią temą iškelti į viršų. Jos gana dažnai reikia (ne tik man ir kitiems duodant nuorodą), tai tenka ieškoti kas kartą. Jeigu dar truputį paredagavus šią temą iš vis būtų "ledas". :)
Neprisijungęs Giwe
3 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Giwe
« Atsakymas #121 Įrašytas: Sausio 29, 2010, 21:06 »
Sweiki. turiu se w850 parvestas is anglijos todel angliskas jis dar priristas prie t mobile. todel nusprendziau isirasyti baltic softa kad butu Lietuviu kalba. nu is sito psl http://www.4shared.com/dir/5095390/a76f9277/sharing.html parsisiunciau softa. ji isirasiau isejau teledu kortele ir jau nudziugau kad raso lietuviskai bet kai parase idekite tinkama sim kortele viska supratau tai va bandziau as ten ir tuos patch failus ikelti i telefa, bet man nieko neisejo ir stai ka raso.
Loaded 51 flash descriptors
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:52
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35536301691094 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
IMEI MISMATCH ! GDFS IMEI:35240101872701
Model:W850i
MAPP CXC article: R1KG001     prgCXC1250200_GENERIC_CY
MAPP CXC version: R1KG001
Language Package:EUROPE_1
CDA article: CDA102295/7
CDA version: R2A
Default article: cxc1250489
Default version: R1ED001
Operator: 000-00
Elapsed:14 secs.
Going to execute VKP script....
Speed:921600
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
only FLASH operation supported in that mode
Elapsed:4 secs.
jei kasnors nusimano kas per beda taigal galetum parasyti. jei ko reikia tai klauskite
« Atsakymas #122 Įrašytas: Sausio 30, 2010, 12:35 »
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Model:W850i
CDA version: R2A
Operator: 000-00
Elapsed:14 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Elapsed:4 secs.
Nebusi GDFS ne nuo to tel ikales? Turi GDFS kopija savo pasidares? IMEI sutampa telefone ir po baterija?
Neprisijungęs Giwe
« Atsakymas #123 Įrašytas: Sausio 30, 2010, 19:47 »
1525, taip turiu gdfs atsargine kopija reikia pabandyti irasyti, o del imei tai tuoj paziuresiu
« Atsakymas #124 Įrašytas: Sausio 30, 2010, 19:53 »
Kažkoks per trumpas log'o kaip atrišimui. Po FW perrašymo, turi vėl rašyti MAIN ir quickaccess patch'ą bet pažymėjęs "bypass db2020 security", o po šito proceso, galėsi ir patch'ą atrišimo įsirašyt.
Neprisijungęs Giwe
« Atsakymas #125 Įrašytas: Vasario 04, 2010, 18:32 »
o kaip man pasidaryti ta pirma patcha? kai as nukeliu main faila man daugiau nieko nevyksta o nuspaudus enter viskas issijungia. o dbr perasiau gdfs ir raso CONFIGURATION ERROR. PLEASE CONTACT... kitoj temoj skaiciau kad reikia pasidaryti custumize. ka tai reiskia?
Įrašyta: Vasaris 01, 2010, 19:32
gal kas galetu is sito main http://topse.ru/forum/local_links.php?catid=257&linkid=1015 padryti quikacess patcha labai aciu p.s. labai aciu uz informacija viska susitvarkaiu viskas veikia
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 04, 2010, 20:50 sukūrė Giwe »
Neprisijungęs sonyzz
« Atsakymas #126 Įrašytas: Kovo 07, 2010, 20:30 »
jei pas mane k550@w610 tai koki modeli rinktis k550 ar
w610?
« Paskutinį kartą keitė: Kovo 07, 2010, 20:32 sukūrė sonyzz »
  • wt19,w595
« Atsakymas #127 Įrašytas: Kovo 07, 2010, 21:17 »
Rinkis W610i.
« Atsakymas #128 Įrašytas: Kovo 09, 2010, 13:58 »
kaip man sugeneruot quick acsess patcha jei metu main faila ir rodo perbraukta apskritima tipo kad negal,ir nk nedaro ?? programa quick acsess maker is mobiles.lt url
Įrašyta: Kovas 08, 2010, 19:09
kodel neleidzia irasyti nei vieno patch??  stai ka meta
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.10
Elapsed:0 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35489301196956 CERT:RED
Model:W610i
Brand:Sony Ericsson
MAPP CXC article: R6BC002     prgCXC1250747_GENERIC_NA
MAPP CXC version: R6BC002
Language Package:BALTIC
CDA article: CDA102568/1
CDA version: R8A
Default article: cxc1250755
Default version: R6BC002
Operator: 000-00
Elapsed:6 secs.
Elapsed:0 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Starting to process VKP patch script: C:\Users\mama\Desktop\w610 sw r6bc002 pathes\Allows to adjust brightness from 10 to 100.vkp
VKP script loaded OK. Lines: 21
Patch structure created OK. Determining blocks to read...
New block #0000 added: $452C0000
New block #0001 added: $45380000
New block #0002 added: $45A80000
Blocks selected OK. Reading blocks: 3
Block @ $452C0000 read error. Have only: 00000000 bytes
Elapsed:9 secs.
  • wt19,w595
Neprisijungęs nerka060504
Įrašai: 5 | Karma: +0/-0
2 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus nerka060504
« Atsakymas #129 Įrašytas: Birželio 06, 2010, 21:39 »
gal galit kas padet? kaiti updeita padariau {asilas paskuitnis} tai k800i prisiriso o atrist kaskodel neina  :'( . gal as kazka blogai darau ar ka as nezinau bet pasakau kad i firmware langa imetiau ta mbn faila., o i misc  qamqker. exe. nekantrei lauksiu jusu isminties  :-)
FLASH CID detected:53
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35908701848574 CERT:RED
FLASH CID:53 COLOR:RED
Can't build loaders chain ;(
Elapsed:6 secs.
« Atsakymas #130 Įrašytas: Birželio 06, 2010, 21:43 »
Dabar tavo CID53 yra. SEtool2 CID53 nepalaiko ;)
Atsirišk telefoną pagal šitą tut`ą http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,9857.0.html
Sekmės darbuose!!!  ;D
P. S. džiaukis, kad po SEUS atnaujinimo CID neužsikėlė iki 80 :D Tada galėtum dėti telefoną ant lentynos arba nešt meistram ir mokėt kosminę sumą už atrišimą :D Ir iš vis dar nesu tikras, kad meistrai gali atrišt CID80.
« Paskutinį kartą keitė: Birželio 06, 2010, 21:48 sukūrė esnyper »
« Atsakymas #131 Įrašytas: Birželio 06, 2010, 22:02 »
labai aciu ;-) galiu bent atsipust, kad nereiks meistram moket :D
Neprisijungęs aras
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus aras
« Atsakymas #132 Įrašytas: Vasario 01, 2011, 16:34 »
sveiki. pradejo strigt ir issijungineti mano k810i bendradarbis perase softa tai dabar jis isvis neisijungia ,o kartais jei pavyksta ijung tai raso kad tel.uzrakintas. patarkite ka man daryti?
Neprisijungęs zedaszedas
1 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus zedaszedas
« Atsakymas #133 Įrašytas: Vasario 16, 2011, 09:29 »
Sveiki reiktu visu failiuku v630i cid53
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 20, 2011, 15:19 sukūrė zedaszedas »
Neprisijungęs skorpas
Įrašai: 111 | Karma: +7/-1
« Atsakymas #134 Įrašytas: Balandžio 28, 2011, 00:02 »
o turi buti tel su sim ar reikia ja isimti? nes siandien belenkiek laiko prasikuiciau ir niekaip neatrakinau tel. cia butu w850i, lt kalba isimete ir prisiriso prie tinklo. o sim tokios neturiu.
Neprisijungęs Kaskius
Įrašai: 73 | Karma: +0/-13
17 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Kaskius
« Atsakymas #135 Įrašytas: Spalio 11, 2011, 20:46 »
galit kas atsakyt jei raso Konfiguravimo klaida. Kreipkites i tinklo operatoriu ar paslaugu centra tai cia skaitos priristas arcia kaskas blogai su softu ar taip kaskas cia blogai?
« Atsakymas #136 Įrašytas: Spalio 11, 2011, 20:49 »
Nepadarei 'customisation' t.y. perrasei programa taciau nepadarei uzbaigimo (customize)
« Atsakymas #137 Įrašytas: Spalio 11, 2011, 20:54 »
kaip ji padaryt
« Atsakymas #138 Įrašytas: Spalio 11, 2011, 21:47 »
Naudokis paieška. Reikia tam tikrus failiukus sukelt/surašyt į tam tikrą vietą ir tiek.
« Atsakymas #139 Įrašytas: Spalio 11, 2011, 21:48 »
jau ir ta suzinojau padejo remigijus
