Autorius Tema: Instrukcija: FW perrašymas naudojantis SET2L 1.11  (Skaityta 120325 kartus)
Ats.: Aprašymas: FW perrašymas naudojantis SET2L 1.11
« Atsakymas #20 Įrašytas: Birželio 21, 2008, 12:28 »
Aham, dekuj labai, padejo. Dabar kitokia problemele, bandau daryti GDFS kopija, bet deja kaip suprantu nepavyksta
Pabandyk uždėt varnelę programoje "Bypass DB2020 security" ir tada daryk GDFS kopiją.
Neprisijungęs bledis
Įrašai: 11 | Karma: +0/-1
6 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus bledis
« Atsakymas #21 Įrašytas: Birželio 21, 2008, 13:22 »
Hmm pabandziau, bet deja vel neaiski zinute:
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
unsupported combination."
Įrašyta: Birželis 21, 2008, 12:43
Vo! susitvarkiau. Updeitinau savo CID51 i CID52, tuomet pabandziau daryti GDFS kopija ir pavyko! Dekuj. Bandysiu dabar perrasyt firmware.. Ar del softo kaltes gali neveikti garsiakalbiai bei mikrafas is niekur nieko?
« Atsakymas #22 Įrašytas: Birželio 21, 2008, 13:30 »
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Tiesą pasakius net nežinau, gali būti, gali ir ne...nebent prieš tai kažką modifikavai su garso tvarkyklėmis. Šiaip manyčiau čia mechaninis gedimas, kokia mikroschema atsakinga už garso skledimą/priėmimą nusmigo.
« Atsakymas #23 Įrašytas: Birželio 21, 2008, 13:51 »
Na va persirasiau softa CID52 kuris buvo pateiktas minetame 4shared saite, dabar bandysiu su dainelem, paziuresiu, gal visgi tame ir buvo problema. Dekuj labai uz pagalba, iki siol nieko nenusimaniau apie tokius dalykus ;D
Įrašyta: Birželis 21, 2008, 13:36
Na garsiakalbis groja lyg ir gerai, deja neturiu dvieju tokiu paciu modeliu tai negaliu palygint..
Neprisijungęs audryz
Įrašai: 50 | Karma: +0/-0
4 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus audryz
« Atsakymas #24 Įrašytas: Birželio 21, 2008, 15:47 »
wysniuk,zinai ka as apie tave pasakysiu? >:( >:( tu esi jegovas zmogus ;D ;D man tokiam zaliam ir tai pavyko :)
« Atsakymas #25 Įrašytas: Birželio 21, 2008, 23:44 »
Ta pati galiu pasakyt ;D, jega, nusipirkau tel visiskai papigiai, ir su softo perrasymu issisprende visi defektai. Puiku tiesiog!
Neprisijungęs Gytisx
Įrašai: 99 | Karma: +2/-20
31 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Gytisx
« Atsakymas #26 Įrašytas: Birželio 22, 2008, 12:07 »
welcome to setool2 lite edition v 1.08
Loaded 51 flash descriptors
ChipID:8040,EMP protocol:0301
OLD EROM, OVERRIDING COLOR
OLD EROM, OVERRIDING CID
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
Flash ID check:200D
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35967200937527 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
MAPP CXC article: R1BD001     prgCXC1250092_EU_1_CA
MAPP CXC version: R1BD001
Language Package:EMEA_1
CDA article: CDA102337/1
CDA version: R5A
Default article: cxc1250093
Default version: R1BD001
Operator: 000-00
USERCODE:0000
Elapsed:6 secs.
Will backup GDFS now.
Speed:921600
LDR:051207 0928 NPACXC1250165_1_SEMC_COMPACTFLASHLOADER R2B
Flash ID check:200D
Flash props sent ok
DETACH CABLE FROM PHONE.
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
unknown ChipID (0), RETRY
Elapsed:56 secs.
Speed:921600
Flash ID check:200D
Flash props sent ok
THEN PRESS "READY"
Speed:921600
Trying to launch embedded bootloader...
Embedded flashloader:
COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
Flash ID check:200D
Flash props sent ok
FOUND: R1BD001_CXC1250092_EU_1_CA
Restore from:R1BD001_CXC1250092_EU_1_CA
can't open file "C:\Documents and Settings\Asus\My Documents\TEL\Programos\setool2litev1.08\rest\R1BD001_CXC1250092_EU_1_CA"
CSloader version:
COMPACT_SEMC_FS_LOADER_SETOOL2 LITE
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
Abort all operations.
llbug: can't get all data, got:0 expected:32638
Failed.
Elapsed:75 secs.
Speed:921600
Flash ID check:200D
Flash props sent ok
THEN PRESS "READY"
Speed:921600
Flash ID check:200D
Flash props sent ok
writing C:\Documents and Settings\Asus\My Documents\TEL\Softas\W800_R1BD001_EMEA1_RED49\W800_R1BD001_EMEA1_RED49\W800_R1BD001_FS_EMEA_1_RE9.bin
CURRENT FLASH FILE CID:49
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:291
Will flash 291 blocks...
ldr blk write fail. fatal
Can't get packet properties.
verify block error
last blk:45828CA2,0000FDBA
Elapsed:358 secs.
ka db daryt?
Neprisijungęs lodukas
Įrašai: 182 | Karma: +3/-1 | Lytis: Vyras
47 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus lodukas
skype: lodukas |
« Atsakymas #27 Įrašytas: Rugsėjo 19, 2008, 17:23 »
o ka spaust ant W880i nes kai kisdamas kabeli ispaudi c isijungia telefonas kaip bandaj kad draiveriai rastu telefa nes ant w880i c mygtukas reiskia ir on, off
  • +37062185475
Samsung i900
« Atsakymas #28 Įrašytas: Rugsėjo 19, 2008, 17:24 »
Bandei spaust 2 ir 5 mygtukus vienu metu ir jungti telefoną? :)
skype: lodukas |
« Atsakymas #29 Įrašytas: Rugsėjo 19, 2008, 17:32 »
su 2 ir 5 veikia ir ka tu man i taj ? :D :D :D
PS aciu tau ;)
  • +37062185475
Samsung i900
« Atsakymas #30 Įrašytas: Rugsėjo 19, 2008, 21:43 »
Šiaip ant W880 reikia spaust 2 mygtuką ir viskas tada veikia.
Neprisijungęs Nosferatu
Įrašai: 8 | Karma: +0/-0
3 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Nosferatu
« Atsakymas #31 Įrašytas: Rugsėjo 30, 2008, 02:44 »
Pas mane se w660i R6BC002. o rasydamas sukeliau R8BB001 failus is jusu puslapio. ar taip gerai ar ne ? :) bet atristi uztat neina arba as ka nors ne taip darau..
« Atsakymas #32 Įrašytas: Rugsėjo 30, 2008, 07:22 »
Įsirašei vieną iš naujesnių FW, dabar jau yra R8BE001. O kas tiksliai nesigauna dėl atrišimo? Atrišimo patch'ą susigeneravai pagal R8BB001 MAIN failą?
« Atsakymas #33 Įrašytas: Rugsėjo 30, 2008, 11:05 »
Taip susigeneravau ir kai irasau jungiant telefona raso Configuration error.Please contact your network operator or service centre. tik lietuviskai  :) perrasau costumize ir vel normaliai tik kad priristas. o costumize CDA turi atitikti koks buvo anksciau ar neturi tai reiksmes ? 10 kartu jau koki perrasineju ir neina atristi o atrodo viska darau kaip parasyta  :)
beto kai rasau sugeneruota atrisimo patcha ismeta lentele: some patch volue diferent, continue? ar kazkas panasaus spaudziu yes. iraso patcha bet vistiek raso idekite tinkama SIM kortele
« Paskutinį kartą keitė: Rugsėjo 30, 2008, 11:55 sukūrė Nosferatu »
« Atsakymas #34 Įrašytas: Rugsėjo 30, 2008, 15:16 »
Hmm, na aš neturėjau tokių problemų kai atrišinėjau savo W880. Bet aš pirma įrašinėjau QuickAccess patch'ą su uždėta varnele ant "Bypass DB2020 security", o tada jau patį patch'ą su QuickAccess. Yra filmukas, žvilgtelk http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,8830.0.html
Kas dėl Customize - nėra jokio skirtumo. Šiaip pabandyk viską nuo pradžių daryt: perrašyk visą FW (MAIN/FS/Customize), tada įrašinėk MAIN su QA patch'u ir paskui jau tik atrišimo patch'ą.
« Atsakymas #35 Įrašytas: Rugsėjo 30, 2008, 15:24 »
Dekui Wyshniukas  ;) padejo.. didelis respect tau  ;)
Neprisijungęs EMS
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus EMS
« Atsakymas #36 Įrašytas: Lapkričio 17, 2008, 19:06 »
sveiki, o is kur galeciau gauti w302 FW ?  :o
Neprisijungęs markis
Įrašai: 9 | Karma: +0/-2
2 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus markis
« Atsakymas #37 Įrašytas: Lapkričio 19, 2008, 17:52 »
ar galima taip perrasyt softa ant nokia?
« Atsakymas #38 Įrašytas: Lapkričio 19, 2008, 17:58 »
Ne, nokiai reikalingos kitokios programos.
Neprisijungęs subas
Įrašai: 56 | Karma: +0/-1 | Lytis: Vyras
14 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus subas
« Atsakymas #39 Įrašytas: Lapkričio 20, 2008, 20:31 »
kdl ant se k530 swiesa labai veluoja paspaudus migtuka gal po 40 sekundziu isijungia :-[
