Autorius Tema: padekyt del cx75 soft problemos  (Skaityta 14722 kartus)
Neprisijungęs zidass
Įrašai: 174 | Karma: +1/-1
« Įrašytas: Balandžio 12, 2008, 21:18 »
tai va gavau uzdika cx75 ir zinau tas tel toks is bedos yra geras,bet kiek zinau is anksciau ,ir pats esu turejes c65, jai tau bejungdamas isijunge keliom sekundem balta sviesele ir veliau issijunge cia yra myres softas o cia siemensu problema ,(softu luzimas) kiek zinau ir zinau kad tu jam gali perrasyt tik su 510 kabeliu o as ji turiu,tai dabar nezinau nuo ko pradet gal galit apsviest ,as net nezinau kiek jam baterija yra uzkrata,skaiciau biski kaip jam reikia yrasit per swupa kaskoki dar kaska esu atsisiuntes bet bijau megint ,tik zinau toki dalika kad per ta mono kabeli krauna ,nes anksciau esu naudojes ir man simensa kraudavo,tas tik pliusas,laukiu patarimu,ir dar taip nunesciau pas babajus taisit bet kad jie nebetaiso tokiu senienu,va kas per beda
Ats.: padekyt del cx75 soft problemos
« Atsakymas #1 Įrašytas: Balandžio 13, 2008, 10:37 »
Na pirma reikėtų DCA-510 kabelio tvarkykles įrašyt, tada prijungti kabelį ir Windows suradus naują įrenginį leist kad sutvarkytų viską ir priskirtų port'us, paskui per Device Manager ties Ports skiltim gali pasižiūrėt kurį naudos.
Tada atsidarai WinSwup programą, spaudi File → Open → ir pasirenki .xbz failą FW perrašymuui, WinSwup tada užkraus FW failą ir dešinėj pusėj parodys langą su įvairia informacija. Spaudi dabar Serial Config, nustatai COM portą kurį naudoja kabelis, nustatai greitį 921600 (DCA-510 maks gali dirbt tokiu) ir Ok spaudi.
Pažymėk langelius Pre-Check ir Post-Check, prijunk išjungtą telefoną, spausk Start ir trumpam spustelk On/Off telefono mygtuką. Jeigu viskas gerai bus, tai WinSwup atpažins telefoną ir atnaujins FW. Jeigu parodys kokią klaidą, žiūrėk temą http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,206.0.html
Reikalingus failus rasi http://mobiles-lt.4shared.com SIEMENS skiltyje.
« Atsakymas #2 Įrašytas: Balandžio 13, 2008, 16:28 »
kodel man meta si erora? Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 3, nors kai paspaudi serial config ,mano portas yra nustatitas ant com3?
« Atsakymas #3 Įrašytas: Balandžio 13, 2008, 16:47 »
WinSwup → Options → Update-Concept → SecureMode → pažymėk Pre-Check → prijunk kabelį → įjunk telefoną ir spausk Start. Tikiuos padės.
« Atsakymas #4 Įrašytas: Balandžio 13, 2008, 17:47 »
ismeginau bandziau taip ,bet neveike,mete kaskokius erorus,ir nezinau kaip bet pradejo rasyt ir kaip ir isirase zalias pasidare dar palaukiau 3.5 min viskas ismete kad kaip ir isirases jungiu tel bet visvien isijunge baltai ir po keliu sec issijunge tai ka cia reiskia,bet uz ta vysniuk dekuju labai ,bet ar gali daba patart ka daryt?
« Atsakymas #5 Įrašytas: Balandžio 13, 2008, 17:59 »
Bandyk išimti bateriją kokioms 10 minutėms. Bandyk įjungt telefoną ir nespaust nė vieno mygtuko, jeigu neišsijungs palaikyk įjungtą kokioms 3-7 minutėm, gal užsikraus. Gali dar pabandyt surinkt *#9999# kaip nors įsijungus telefonui.
Aišku čia gali būti ir mechaninis gedimas, jeigu nė vienas iš šių variantų nepadėtų. Gal kontaktai ekranų apsinešę, gal kokia mikroschema atsakingas užsilenkus, gal ekrano kontrastingumas nusimušęs, gal...net nežinau daugiau ką ir pasiūlyt.
« Atsakymas #6 Įrašytas: Balandžio 13, 2008, 22:17 »
neveikia vistiek taspats,bet manau tas kodas padejo,nes daba isijunge ir pabuves nieko nerodidamas ,tik balta ekrana girdisi garsas isijungimo ar issijungimo nepamenu gerai ir mirsta,na issijunge kas galetu but kaip manai?
Įrašyta: Balandis 13, 2008, 22:13
manau tel sutvarkiau perrasidamas sw,bet jis dar turi savu bedu, :'( :'( :'(,bet visvien dekui wysniuk respekt
« Atsakymas #7 Įrašytas: Balandžio 13, 2008, 22:20 »
Na kad baterija nusėdus, tai tikrai, pabandyk įkraut per naktį. Poto ką daryt nežinau, manau bus sutrenktas ar kaip kitaip pažeistas ekranas ar valdžios mikroschemos...jeigu FW perrašymas nepadėjo ir reset'inimas.
Įrašyta: 2008-04-13, 22:19:46
Kada prie progos susitikus Londone galėsi pint'ą pastatyt ;D
« Atsakymas #8 Įrašytas: Balandžio 13, 2008, 22:23 »
kaskada turėjau cx65 su start baltu ekranu.Tiesiog ekranas nestartuodavo...bet kažkaip užkurdavau ta telefona.Pabandyk išimt baterija ir palaikyt 15min,Beto dar lieka FS,erom ir bla,bla,bla.
« Paskutinį kartą keitė: Balandžio 13, 2008, 22:27 sukūrė bronius69 »
« Atsakymas #9 Įrašytas: Balandžio 13, 2008, 22:52 »
ble labai daug nori dar neuzsidirbu ant pintu,bet reikes kaska pastatyt,tikrai,ir kas tas Fs,beto gaila bet neturiu pakrovejo bet reikes is klasiokes pasiskolint,ir pasikraut o per ta 510 kabeli nekrauna nakciai palikciau gal pasikrautu kaip manot ar tik kai jis ijuntas yra?
« Atsakymas #10 Įrašytas: Balandžio 14, 2008, 01:36 »
kaip tu pakrausi telefona kuris neįsijungia?
perkasyk visa full flash sulygink imei
« Paskutinį kartą keitė: Balandžio 14, 2008, 01:39 sukūrė bronius69 »
« Atsakymas #11 Įrašytas: Balandžio 14, 2008, 08:05 »
beto gaila bet neturiu pakrovejo....o per ta 510 kabeli nekrauna nakciai palikciau gal pasikrautu kaip manot ar tik kai jis ijuntas yra?
Tiksliai neatsimenu, bet lyg ir turėtų krauti jei jis išjungtas, tiesiog reikia įjungti krovimo mygtuką. Šiandien grįžęs namo paieškosiu x55 įkroviklio, gal rasiu kur užkritusį.
O FF perrašymui kartais nereikia bootloader'į susigeneruot per Java? Jei taip, tai kaip ir nelabai yra galimybė tai padaryt, telefonas neįsijungia.
« Atsakymas #12 Įrašytas: Balandžio 14, 2008, 17:07 »
o zekit noriu paklaust as pasidariau is noskes pakroveje viskas atitinka tik nokijos ma maziau ten raso 355 o siemense ant bates ma 750 tai cia nieko baisaus ar ,nekraus ar sudeginsiu as ka?
