Autorius Tema: c75 softo perrasymas  (Skaityta 14811 kartus)
Neprisijungęs deiwx
Įrašai: 32 | Karma: +0/-0
12 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus deiwx
« Įrašytas: Balandžio 21, 2008, 21:54 »
Sveiki, turiu tokia problema su siemens c75, jis isijungia normalei suvedi pin koda tada dar koki 30s veikia normalei paskui pastringa ir nieko daugiau neiseina padaryt. klausimas (prasymas) butu tox : ar galite pameteti linku su siemens c75 softu ir programa su kuria reiktu ji irasyti, dar praverstu ir totorialas bet nebutinai butu geriau angliskai arba lietuviskai nes rusu sunkiai sekasi  ;) . is anksto dekui  ;D
P.S. sorry kad sukuriau nauja tema (gal jau yra panasiu), bet man reikia ta tel sutwarkyti iki treciadienio.
Manntas
Ats.: c75 softo perrasymas
« Atsakymas #1 Įrašytas: Balandžio 21, 2008, 23:36 »
http://www.allsiemens.com/flash/C75.htm
Paspaudi ant 240300 kur po žodžiu proshivka. Ir šiek tiek palauki kol atsiunčia. Priklausomai nuo onterneto greičio, gali siųsti ilgokai.
Tada paleidi atsiųstą failą paspausdamas du kartus ant jo. Išarchyvuoji. Tada atsiranda du failai read me ir c75_240300.xbz. Tada atsisiunti programą winswup iš http://www.allsiemens.com/soft/download.php?id=124&p=flashers&file=winswup.418.rar
Išarchyvuoji, suinstaliuoji jei reikia, nustatai telefono nustatymus ten kur serial config ir galiausiai paleidi tą .xbz failą. Jei meta erorus, paieškok kitų šios programos versijų. Arba pabandyk paieškot programinės įrangos failų svetainėje www.siemens-club.ru. Gal bus kitokių formatų. Bet čia jeigu nesigautų. Bet šiaip manau turėtų gautis. Sėkmės!
Neprisijungęs deiwx
« Atsakymas #2 Įrašytas: Balandžio 22, 2008, 18:34 »
dekui  :D bet yra vienas dalykas kai bendau perrasyt (nu paleidziu programa) pirma linija praeina gerai o kai eina antra "connect mobile" man ismeta errora "Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 5" kiek supratau tai programai neiseina susijungti su bootstraploaderiu o kodel gal kas zinot??
Manntas
« Atsakymas #3 Įrašytas: Balandžio 22, 2008, 20:41 »
Man ir panasiai buvo,pabandyk ijungti kita com porta (usb lizda) per serial config,dar galetum pabandyt pakeist greiti com porto (spaudi serial config,kaireje).Galetum nustatyt mazesni.Pranesk kaip sekesi
Neprisijungęs deiwx
« Atsakymas #4 Įrašytas: Balandžio 22, 2008, 21:36 »
Na deja nieko neisejo bandziau viska ka tu minejai bet nieko  :'( .... o gal yra kitokiu apogramu su kuriomis iseitu ??
Manntas
« Atsakymas #5 Įrašytas: Balandžio 23, 2008, 14:41 »
Dar gali pabandyt va tai:pazymek varnele ties force com port,tada zemiau esanciame langelyje ivesk com port'o numeri,pvz.:jei pas tave COM5,tai ivedi skaiciu 5.Tada ok ar koki ten mygtuka ir bandai.Ir dar vienas labai svarbus dalykas:pries paspausdamas START isitikink kad telefonas yra IJUNGTAS,o baterija turetu but pilnai ikrauta(bent jau su cx70 praso).Tada programa pati ji isjungs ir darys ka reikia.Jei viskas pavyks neissigask,telefonas gali kelias minutes neisijungt.Po to isijungs.Dar paieskok forume
Įrašyta: Balandis 22, 2008, 23:14
Paieskot programu gali www.siemens-club.ru,dar gali www.siemensmania.cz(reikia registruotis jei nori ka atsisiust),na dar gali www.cx65.de
Sekmes
Įrašyta: Balandis 22, 2008, 23:21
Tai pavyko?
P.S. Jei ne, tai jeigu tau telefonas neisijungia, tai gali varneles uzdet ant pre check ir post check ir tada bandyt
Neprisijungęs zidass
Įrašai: 174 | Karma: +1/-1
« Atsakymas #6 Įrašytas: Balandžio 25, 2008, 05:49 »
skaityk si foruma
http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,7676.0.html
dar beto koks pas tave kabelis?ar tik ne 540?
Neprisijungęs deiwx
« Atsakymas #7 Įrašytas: Balandžio 26, 2008, 00:42 »
nu nzn man ten kazkas lyg ir persirase bet nieko gero vistiek pastringa. o kaip galima butu pasidaryt full flash nu kad pilnai persirasytu softas ???
Neprisijungęs deiwx
« Atsakymas #8 Įrašytas: Balandžio 29, 2008, 20:02 »
na tai ar yra koks kitox budas?? be to mano kabelis BT040
Manntas
« Atsakymas #9 Įrašytas: Balandžio 29, 2008, 20:12 »
Negirdėjau aš tokio kabelio. Pas tave DCA-....?
Neprisijungęs deiwx
« Atsakymas #10 Įrašytas: Balandžio 29, 2008, 22:42 »
ant mano kabieliaus uzrasyta :    C75
                                          NO.BT040
                                          62808
Ir viskas, daugiau jokiu skaiciu ar kitokio plauko zenklu  ::)
Manntas
« Atsakymas #11 Įrašytas: Gegužės 04, 2008, 23:22 »
Čia ne kabelio pavadinimas, o matyt serijinis numeris :) Jei nori sužinot koks kabelis, pajungi laidą prie telefono, tada prie kompo (nereikia jungt jokių programų), telefone surenki * tada grotelės 06 grotelės. Tik ne žodžiais kaip aš čia parašiau, o ženklais :P tada turi atsirast toks langas su imei numeriu. Spaudi dar (arba inform.), tada eini žemyn, susirandi užrašą acc.: plugged in: ir ten turi būt parašytas kabelio pavadinimas, pvz.: Acc.:plugged in: DCA-510
Jei pas tave DCA-540, patchint negalėsi, o jei DCA-510-galėsi. Dėl DCA-500 nežinau. Sėkmės!
P.S. Kadangi sakei, kad pas tave telefonas užstringa po 30 sekundžių, tai viską stenkis padaryt kuo greičiau.
« Atsakymas #12 Įrašytas: Gegužės 04, 2008, 23:57 »
                                          NO.BT040
                                          62808
jai laidas vientisas dca-540
jai jo viduryje dėžutė dca-510
jai laidas su com junktimi dca-500
tu turi dca-540...ir nieko su juo nepadarysi...
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 05, 2008, 00:03 sukūrė bronius69 »
Neprisijungęs deiwx
« Atsakymas #13 Įrašytas: Gegužės 05, 2008, 12:13 »
Pas mane laidas be jokiu dezuciu  :'( tai reiskias 540.....na niekis, dekui visiems padejusiems man  ;D
Manntas
« Atsakymas #14 Įrašytas: Gegužės 05, 2008, 15:38 »
O tu bandei padaryt taip kaip aš rašiau? Nes pvz., pas mane laidas DCA - 510 ir aš su juo sėkmingai patchinu, softą perrašinėju. O jokių dėžučių per vidurį nėra
Įrašyta: Gegužė 05, 2008, 15:35
Na jeigu tau su tuo c75 nepavyksta pažiūrėt koks laidas taip kaip aš sakiau, tai jei turi kitų siemens telefonų ant jų gali pabandyt
