Autorius Tema: SE k750 patchinimas  (Skaityta 6804 kartus)
Neprisijungęs gataz
2 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus gataz
SE k750 patchinimas
« Įrašytas: Balandžio 28, 2008, 19:33 »
Taigi taigi, sedejau ir pora valandu nagrinejaau foruma, vis knietejo man kaip pasikeisti meniu, driverius ir pan... Viska isanalizaves supratau kad lengviausiu keliu nieko nepasidarysiu t.y per FAR, kadangi pas mane CID49. Toliau meginau ir xs++ ir settool, bet viskas tuo ir pasibaige  kad nerandu jokiu patchu .vkt galune  >:( Taigi, klausimas, kaip be FAR pasikeisti meniu ikonus? Nes per tas kitas programas niekaip nesuprantu kaip isigauti i ta FS...  :frown:
Įrašyta: Balandis 28, 2008, 18:04
Kas susidure su sia problema kaip ir mano puikus tutorialas jus, kaip cid49 naudot su FAR  ;) http://www.esato.com/board/viewtopic.php?topic=138615 jei yra klausimu klauskit
Neprisijungęs rakatan
1 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus rakatan
Ats.: SE k750 patchinimas
« Atsakymas #1 Įrašytas: Balandžio 30, 2008, 01:56 »
gali megint persikelt meniu vieta:
; K750 R1CA021 EMEA_EU
; Change tpa/preset/system/menu -> card/menu
; © jagheterfredrik
+44020000
1CC09E: 7400700061002F007000720065007300650074002F00730079007300740065006D002F006D0065006E0075 63006100720064002F006D0065006E00750000000000000000000000000000000000000000000000000000
as asmeniskai pasikeiciau ne i kortele, bet i telefono 'other' directorija (tpa/user/other/menu) kadangi nenoriu menu turet kortelej, bet pasiekt per paprasta prijungima ir orig se programa visada smagu :)
+44020000
1CC09E: 7400700061002F007000720065007300650074002F00730079007300740065006D002F006D0065006E0075 7400700061002F0075007300650072002F006F0074006800650072002F006D0065006E0075000000000000
Neprisijungęs nerix94
Įrašai: 23 | Karma: +0/-0
7 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus nerix94
« Atsakymas #2 Įrašytas: Gegužės 15, 2008, 20:41 »
Aš įsigaunu per xs++ ir pasikeičiu eik į tpa/preset/system/menu ir ten sumesk atsisiustas ikonas.  ;)
  • Speed Dial
Neprisijungęs Denukas
« Atsakymas #3 Įrašytas: Gegužės 16, 2008, 08:18 »
Elfpacko įrašymas žingsnis po žingsnio:
(Jeigu mokate įrašyti patchus šią skiltį galite praleisti)
1. Įsirašykite per xs++ ar per setool2lite *.ssw (jį reik rašyt kaip fw į main). ŠĮ ŽINGSNĮ  PRALEISKITE, JEIGU JŪSŲ TELEFONAS CID36!
2. Prisijunkite telefoną prie FAR, įėjus į FS sukūrkite reikiamus aplankus arba galite prieš tai per kokią kitą programą, tik nepamirškite įkelti DYN_CONST.bin failo į Config aplanką. Atjunkite telefoną ir išjunkite FAR. ŠĮ ŽINGSNĮ GALITE PRALEISTI, JEIGU JAU ESATE SUSIKŪRĘ APLANKUS!
3. Prisijunkite telefoną prie FAR ir įeikite į FLASH, turite matyti "memory" užrašą.
4. Tada įrašykite/įkopijuokite FW (programinės įrangos) main failą, visur spauskite ok, yes, flash ir taip toliau. TIK NEIŠJUNKITE FAR IR NEATJUNKITE TELEFONO ĮRAŠIUS FW.
5. Po FW įrašymo taip pat įrašykite patchus (..., ElfPack_v10.vkp, *.lib.vkp). Įrašius visus patchus atjunkite telefoną ir jis turetų veikti.
Ištrauka iš http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,6641.0.html
P.S. Jeigu nori įeit tik į FS, tai naudok JDFlasher pluginą, su juo gali patekt į FS be to *.ssw įrašymo ir po to, baigus darbą, nereik perrašinėt FW.
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 16, 2008, 08:21 sukūrė Denukas »
Neprisijungęs Gytisx
Įrašai: 99 | Karma: +2/-20
31 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Gytisx
« Atsakymas #4 Įrašytas: Birželio 23, 2008, 13:55 »
O kaip viska padaryt per setool? ir is kur gaut *.ssw ?
  • Speed Dial
« Atsakymas #5 Įrašytas: Birželio 23, 2008, 18:34 »
Nu aš tai kai iš topse.ru parsisiunčiau sefp tai ten jau buvo kartu su *.ssw failais.
« Atsakymas #6 Įrašytas: Birželio 23, 2008, 19:48 »
O kaip viska padaryt per x++ arba SETOOL?
