Autorius Tema: patch irasymas  (Skaityta 39166 kartus)
Neprisijungęs Augustas333
Įrašai: 10 | Karma: +0/-0
5 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Augustas333
patch irasymas
« Įrašytas: Gegužės 27, 2008, 21:23 »
nenorejau kurti naujos temos, tai todel, kad jau issprendziau savo beda, panaudosiu sia. Taigi, parsisiunciau tokia tema kuri buvo su patchu, vista reborn vadinas. Ir tos temos patcha noreciau isirasyt. Taigi noriu paklaust kaip tai padaryti, nes paskaites kelias temas nelabai supratau. Zinau kad tai galima padaryti su setool2lt ir xs++. Kiek zinau reikia isirasyti "quick access" patcha kad veiktu kiti patchai. Sia dali suprantu. Bet sitoi(http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,6593.0.html) temoi parasyta kad reikia jungti patchus kitaip veiks tik paskutinis irasytas. Taip kaip man padaryti kad irasyciau ta quick access ir po to ta man reikiama patcha kad veiktu abu? Beje ten dar kazkur prie tos temos buvo parasyta kad jos patchas yra sysgfx, tai ar tokio patcho irasymas nesiskiria nuo paprasto?
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 27, 2008, 23:03 sukūrė Augustas333 »
Ats.: FS atidarymas per xs++
« Atsakymas #1 Įrašytas: Gegužės 27, 2008, 21:35 »
O koks modelis pas tave?
« Atsakymas #2 Įrašytas: Gegužės 27, 2008, 21:39 »
blem, pamirsau pamineti, SE k530i, cid52red db2020  :)
Neprisijungęs zolookas
Įrašai: 32 | Karma: +1/-1
19 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus zolookas
Ats.: patch irasymas
« Atsakymas #3 Įrašytas: Gegužės 30, 2008, 23:26 »
Viskas gerai, pasiimi savo MAIN firmware failą ir nutempi jį ant qamaker.exe iš qamaker katalogo kuris pridėtas prie setool2lite. Tada programa padaro tau quick access patchą. Pasileidi setool2lite, pasirenki K530 iš telefonų sąrašo, pažymi "Bypass DB2020", spaudi "Add" mygtuką ir pasirenki savo MAIN failą ir tada "MISC files:" skiltyje spaudi "..." mygtuką ir pasirenki quick access patchą, kuri tau sugeneravo qamaker programa. Tada spaudi "FLASH" ir lauki kol programa apeis apsaugą ir įrašys tau laikiną firmware. Po įrašymo programa paprašys išimt bateriją ir vėl ją įdėt. Taip ir padaryk ir po to spausk "Ready" mygtuką. tada jau įrašys tavo MAIN programa ir po kurio laiko paklaus ką daryt su patch'u. Spausk "No" ir palauk dar šiek tiek kol ji tą patch'ą įrašys.
Dabar tavo telefonas paruoštas patch'inimui. Norėdamas įsirašyt patch'ą pasirink K530 iš telefonų sąrašo, pažymėk "Use "quick access" patch" varnelę, MISC skiltyje pasirink patch'ą ir spausk "Write SCRIPT". Kaip supratai norint įsirašyti patch'ą reiks spaust "No", o norint jį pašalint (t.y. atstatyt seną info) reiks spaust "Yes".
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 30, 2008, 23:29 sukūrė zolookas »
  • S500i/E398
Neprisijungęs Due
Įrašai: 6 | Karma: +0/-0
1 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Due
siP |
« Atsakymas #4 Įrašytas: Gegužės 30, 2008, 23:46 »
O jei pas mane k530i @ w660i tai man quick acsess patcha daryt iš w660i main ar k530i ? :)
  • Se k530i @ W660i
« Atsakymas #5 Įrašytas: Gegužės 31, 2008, 00:25 »
Iš to, kurio MAIN nori turėti, nes setool įrašys MAIN ir po to quick access patch'ą pritaikys. Kaip supratau tu nori w660i softą turėt tai naudok w660i MAIN ir telefoną rinkis atitinkamai W660 iš sąrašo.
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 31, 2008, 00:27 sukūrė zolookas »
  • S500i/E398
Neprisijungęs Due
siP |
« Atsakymas #6 Įrašytas: Gegužės 31, 2008, 10:41 »
O kas nors blogai pasikeite jei as irasiau quick acsess w660i, main w660i bet telefoną pasirinkau k530 ? ;/
  • Se k530i @ W660i
« Atsakymas #7 Įrašytas: Gegužės 31, 2008, 10:56 »
Jeigu viskas gerai veikia tai nesuk del to galvos.. Bet geriau kita kart rinkis w660i :)
Neprisijungęs ps_tech
Įrašai: 39 | Karma: +1/-1
16 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus ps_tech
« Atsakymas #8 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 21:57 »
gal zinot is kur gaut quick access k750?
« Atsakymas #9 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 22:05 »
Nejuokauk, K750 tokio patch tikrai nera ir nebus, nes jo jam nereikia.. :) Juk cia ne db2020,o db2010.
Va visa info kaip patch irasyti http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,5958.0.html .
« Paskutinį kartą keitė: Rugpjūčio 11, 2008, 22:07 sukūrė smiriukas »
« Atsakymas #10 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 22:46 »
tai as galiu paprasciausiai patch'int neirasinedamas quick access?
« Atsakymas #11 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 22:49 »
Taip, naudokis sita pamoka - http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,5958.0.html .
« Atsakymas #12 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 22:51 »
jei as noriu pasikeisti player skina tai man ji atsisiust ir tada daryt kaip tavo nurodytoj nuorodoj?
« Atsakymas #13 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 22:55 »
Ne.. Tau reikia isirasyt patcha toki,kad ikonas galetum keisti ir po to sukurti telefone katalogus ir i juos ikelt skinus.. http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,6771.0.html va dar cia pasiskaitinek.. :]
« Atsakymas #14 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 23:01 »
velnias nesuprantu vistiek  :'( kaip ten ka daryt viska moku pasidaryt tik patch'int nemoku!!! :(
« Atsakymas #15 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 23:18 »
Na aš tau pabandysiu paprasčiau paaiškinti. Parsisiunti savo telefonui kokį nors skirtą *.vkp patchą,tada atsidarai setool2lite programą,pasirenki viršuje savo telefono modeli ir ten kur yra parašyta "MISC"  pasirink tą patchą poto spausk šone mygtuką "Write SCRIPT" ir prijunk kabelį, programa kurį laiką darbuosis, poto išmes lentelę " DETACH FROM CABLE PHONE.
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK REMOVE FROM PHONE BATTERY, INSERT IT BACK THEN PRESS "READY" THEN PRESS "READY" tai tu paimk ir atjunk kabelį nuo telefono, tada ištrauk ir vėl įdėk telefone bateriją ir spausk mygtuką "READY" ir vėl telefoną reiks prijunkt tu jį prijunksi, vėl programa dirbs ir išmes lentelę "Click No if you want to install the patch, click Yes, if you want to remove the patch." tai tu spausk "No" ir programa dar padirbs ir kai parašys kažką panašaus į "Elapsed:xxx secs." atjunk kabelį ir mėgaukis patchu :) Tikiuosi kažką supratai,jeigu ne skaityk vėl tą pamoką arba šį mano paaiškinimą ir jeigu vėl nesuprasi, klausk! :)
« Paskutinį kartą keitė: Rugpjūčio 11, 2008, 23:21 sukūrė smiriukas »
« Atsakymas #16 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 23:25 »
man smiriukas reikia tik pasikeisti player'io skina. as ji atsisiunciau ir ten yra tik .png failai jokiu .vkp nera. Be to tavo nuorodoje raso, kad reikia telefe susikurt aplankalus kazkokius sysgfx ir pan o tavo  paaiskinime to daryt nereikia. Blemba jau 2 menesius negaliu skino pasikeist :'(  :(
« Atsakymas #17 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 23:29 »
Sakyk kokia tavo telefono softo versija?
« Atsakymas #18 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 23:34 »
Profiling SEMC phone...
23:32:17| Platform: DB2010
23:32:17| OTP CID: 49
23:32:17| EROM CID: 49
23:32:17| EROM Color: Red
23:32:17| IMEI: 35437701xxxxxx
23:32:17| Phone ID: K750
23:32:17| Region: EMEA_1
23:32:17| CDA: CDA102337/1   R5A
23:32:17| Firmware Version: R1DB001
23:32:17| EROM: n/a
va viska nukopinau
« Atsakymas #19 Įrašytas: Rugpjūčio 11, 2008, 23:46 »
Žiūrėk, tau reikia pirmiausia savo telefone susikurti kataloge "Kita" "sysgfx" gfx aplanką tada susirasti K750i R1DB001 softo versijai skirtą patch'ą, jį įrašyti mano pateiktu anksčiau būdu, tada sukelti savo *.png failus į tavo sukurtą "sysgfx" katalogą, tikiuosi esmę supratai. :)
