Autorius Tema: Cx65 Softo Perrašymas  (Skaityta 9808 kartus)
Neprisijungęs Due
Įrašai: 6 | Karma: +0/-0
1 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Due
siP |
« Įrašytas: Birželio 03, 2008, 23:32 »
Gal kas galėtu žingsnis po žingsnio paaišknit, kaip perrašyt cx65 softą, telefonas neįsijungia, numestas nebuvo , ardytas taip pat ;/
  • Se k530i @ W660i
Ats.: Cx65 Softo Perrašymas
« Atsakymas #1 Įrašytas: Birželio 03, 2008, 23:48 »
Pirma įsitikink kad baterija yra veikianti... FW neperrašysi jeigu telefonas net nereaguos į įjungimą kažkokį + bootloader'is reikalingas, kuris sugeneruojamas per Java programėlę, įkeltą į telefonas. Aš visai nenustebčiau kad čia būtų kad koks procesorius atšokęs nuo plokštės, kas kiek atsimenu buvo būdina CX65 :)
Manntas
« Atsakymas #2 Įrašytas: Birželio 04, 2008, 15:33 »
jei esi sugeneravęs bootloader, tada gali paieškot pas draugus gal jie turi cx65/70 kad paskolintų bateriją ir tada fw rašai. Man panašiai buvo tai skolinausi iš draugo bateriją. Bet bootloader'io reikia tik su v_klay programa, tad fw rašyk su programa WinSwup, kurią gali rasti čia http://www.allsiemens.com/soft/flashers-1.htm paleidi ir jei tavo telefonas neįsijungia prieš spausdamas start nuimk varneles nuo post check ir pre check. O gal uždėt, nepamenu. Nu pabandyk uždėjus ir nuėmus varneles. Be to, koks pas tave laidas? jei dca 540 tai nieko neišeis, parašyk koks laidas
« Atsakymas #3 Įrašytas: Birželio 04, 2008, 15:53 »
Taip pat x65flasher, papuautils ir t.t. - kitaip sakant visi flash'eriai.
Neprisijungęs DeLaLiutishka
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus DeLaLiutishka
Ats: Cx65 Softo Perrašymas
« Atsakymas #4 Įrašytas: Kovo 06, 2012, 12:33 »
man ta pati problema . ;//
« Atsakymas #5 Įrašytas: Kovo 07, 2012, 08:54 »
prisiminkime sena problema su procesoriais CX65, ir ju atsokimu, kai atsoka nuplesia ir kontakta nuo plokstes ir tada rūkyk :) buvo paprastas budas patikrint: paimi telefona ir taip kaip mazgone pabandai isgrezti, ties ta vieta kur klava, na taip pasukti is sonus stipriau, ir jei po to isijungia ar jungimo metu suvibruoja, suzyzia, tada jau mesk ji :)
« Atsakymas #6 Įrašytas: Kovo 07, 2012, 11:19 »
reikes pabandyt . ;) arba tiesiog reiktu dar sw perrashyt pamegint, bet ash DCA-510 USB draivu neturiu normaliu .. ;/
