Autorius Tema: Programa DCT 2,3,4 Nokiju atrisimo kodo generavimui  (Skaityta 86171 kartus)
« Įrašytas: Liepos 30, 2008, 08:48 »
Yra galybe tokiu programu ir online sprendimu, bet pastebejau, kad senesnius telefonus normaliai atrisa visos, bet biski naujesnius (kaip 3120,6020), dauguma jau neteisingai kalkuliuoja. Kiek isbandziau sita programa yra viena is geriausiai kalkuliuojanciu todel ir siulau ja naudotis :)
Naudojimas toks:
Jums reikia parsisiusti sita kodu generatoriu cyber_5.4.zip . Sita programa ypatinga tuo, kad galima ivesti BOX ID , o tai yra daug patikimiau nei ten visokie new grffin ir panasiai. Box ID galima suzinoti  atsidarius failiuka dct3&4list.txt , jis bus tame paciame archyve... Ten yra beveik visu nokiju... Parsisiunte programa ja paleidus issirenkat sali ir operatoriu, irasot imei ir uzdedat varnele prie box ID ir ten zinoma irasom ID.
Sekmes naudojime....
Ats.: Programa DCT 2,3,4 Nokiju atrisimo kodo generavimui
« Atsakymas #1 Įrašytas: Rugpjūčio 02, 2008, 14:30 »
O box ID nokia 3120 yra NSE-8 ?
Arba as netaip suvedziau box id arba man kazka neto sugeneravo
#pw+ 9? <7 76 54 40 43 75 6 +1#
#pw+ 7? <0 64 15 10 46 34 6 +2#
#pw+ 52 10 82 24 35 46 46 1 +3#
#pw+ 71 39 24 33 07 25 00 3 +4#
#pw+ 60 09 33 62 74 55 61 4 +5#
#pw+ 90 19 96 62 55 55 77 2 +6#
« Atsakymas #2 Įrašytas: Rugpjūčio 03, 2008, 10:59 »
taigi tam txt failiukyj viskas aiskiai parasyta:
Nokia 3120  [RH-19] Type 2 Use Box Serial 32835
na tai Box serial ar box ID yra tas pats
Neprisijungęs Krulis555
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus Krulis555
« Atsakymas #3 Įrašytas: Rugpjūčio 14, 2008, 00:11 »
Sveikas YOO. Turiu tokia problemike. Parsisiunciau ta programike suvedziau:
IMEI: 357954007162602                    Telefono modelis: Nokia 6030
Country: Lithuania
Operator: Omnitel
Box ID: RM-74
Paspaudziau: Calculate.
Ismete man 7 tuos kodus, vedziau visus, bet ne vienas.
Jei gali skirsk minute paziurek Tu. Busiu dekingas ;)
Ir jei gali dar tikslei parasyk, ka vesti i telefona. Aciu.
« Paskutinį kartą keitė: Rugpjūčio 14, 2008, 09:41 sukūrė Krulis555 »
« Atsakymas #4 Įrašytas: Rugpjūčio 17, 2008, 15:28 »
Box ID susideda tik is skaitmenu, koks dar RM-74 cia pas tave ... (RM-74 aparato tipas) Bandyk naudot ta pati kaip ir 3120
Neprisijungęs lohas
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus lohas
« Atsakymas #5 Įrašytas: Rugpjūčio 27, 2008, 19:36 »
turiu nokia 6060 imeijus 355503012293894 niekaijp per ta programa unlock kodo negaunu gero veijkencio , su vienu kodu raso tipo apribojimo kodo nuimti negalima ka taij reijskia? padekit bus didelis dekuij
« Paskutinį kartą keitė: Rugpjūčio 27, 2008, 19:58 sukūrė lohas »
« Atsakymas #6 Įrašytas: Rugpjūčio 28, 2008, 08:12 »
greiciausiai cia gali but 6060v. paziurek po baterija koks jos tipas ar RM-97, ar RH-73, jei RM-97 pats manau nepasidarysi
Neprisijungęs XPEH
« Atsakymas #7 Įrašytas: Sausio 25, 2009, 18:34 »
padekit atrist 3120 (senesnio modelio) nuo Omnitel, 358388008561794   nes jau per kiek programu nebandziau neatrisa man
Samsung M7500 ... :]
« Atsakymas #8 Įrašytas: Sausio 25, 2009, 18:38 »
Visa problema, kad kodą leidžiama suklysti 5 ar 10 kartų, o poto jau tik kabelis gali tepadėti. Gali pabandyt, bet negarantuoju kad suveiks "po daug kartų įvedimo: suveiks tau.
DCT4 Codes for IMEI: 358388008561794
Provider: 24601000
Lithuania, Omnitel
Type: 2, Box serial 32835
#pw+703920123112075+1#
#pw+082063002033116+7#
Neprisijungęs XPEH
« Atsakymas #9 Įrašytas: Sausio 26, 2009, 07:10 »
nieko nepadejo, po 5 karto man raso ta pati..  o su laidu namu salygomis galima atrist?
Įrašyta: Sausis 25, 2009, 18:46
Tai jau pats niekaip neatrisiu? Lieka tik meistrams nest?
Neprisijungęs aura700
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus aura700
« Atsakymas #10 Įrašytas: Balandžio 01, 2009, 10:26 »
Laba diena,
turiu panasia problema su 3120 modeliu.
visur ieskau to box serial/ID, bet nerandu.
stai kas pas mane ant telefono parasyta:
model 3120
type RH-19
code: 0529623
IMEI: 351858/01/621522/6
IC: 661U-RH19
FCC ID: PPIRH-19
kuris is ju box id? o gal as ne ten ieskau?
« Atsakymas #11 Įrašytas: Balandžio 01, 2009, 12:59 »
tikrai ne ten ieskai :) parsisiuntus cyber_5.4.zip programa, ja issiarchyvavus, tasi failiuka dct3&4list.txt.txt  tai ji atsidarius rasi box id. tavo atveju jis 32835
 jei butum parasius operatoriu prie ko prirista, butumem ir koda sugenerave.
« Atsakymas #12 Įrašytas: Balandžio 01, 2009, 14:05 »
Laba diena,
model 3120
type RH-19
code: 0529623
IC: 661U-RH19
FCC ID: PPIRH-19
galerjai ir visa tema pasiskaityt auksicau paminetas box id.. ;)
P.S. niekiap neradau 6070 box id ;)
« Atsakymas #13 Įrašytas: Balandžio 01, 2009, 19:05 »
ne visu box id ten yra
Neprisijungęs chocolateete
1 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus chocolateete
« Atsakymas #14 Įrašytas: Rugpjūčio 13, 2009, 21:19 »
Liabuka :) na as ir susiduriau su ta bedele... gal kas galit oadeti ?:) buciau dekinga.. irgi turiu nokia 2630 kuri prirista prie omnitelio, bandau isidet kita korta ir niekaip :(
tokia info is mano tel...
type RM 298
imei 359559/01/604502/5
ar galit kas padet?:) O|-) O|-)
« Atsakymas #15 Įrašytas: Rugpjūčio 13, 2009, 22:30 »
ehh :'( ir ka tu pasiulytum man dabar daryt....? O|-)
« Atsakymas #16 Įrašytas: Rugpjūčio 14, 2009, 01:46 »
Nešk meistrui. Paprasčiausia bus.
« Atsakymas #17 Įrašytas: Rugpjūčio 14, 2009, 13:06 »
ajskuma, aciukas O|-)
Neprisijungęs noone
1 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus noone
« Atsakymas #18 Įrašytas: Rugpjūčio 18, 2009, 11:50 »
laba diena,
beda su nokia 6020. type: RM-30
gal galite padeti atriski?
nokia 6020, imei: 358351000604061  priristas prie omnitel.
is anksto dekoju
« Atsakymas #19 Įrašytas: Rugpjūčio 18, 2009, 14:16 »
laba diena,
is anksto dekoju
#pw+935482653411224+1#
